Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 180 из 373
11170 сообщений
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Владимир Занкин пишет:
В общем начитавшись разной информации решил строить теплицу подземного типа с некоторыми доработками.
Если не секрет чем подкупило именно такое решение теплицы и под каакие овощи вы считаете такая теплицаа будет луччше классической?
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 511
. Сегодня-завтра нарисую схематично проект и выложу.
Удачи тебе ! Уважаю людей, которые что то, НО , делают !
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
адрей-070 пишет:
А потом
Quote:
Результаты сезона 2016 2017 в открытом закрытом грунте прямо сказать тоже не порадовали.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
АВалерьевич пишет:
вешенки
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
andostapenko пишет:
вешенки
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
andostapenko пишет:
АВалерьевич пишет:
вешенки
И тюльпаны
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Вешенки и тюльпаны понятно, но мне показалось в плане теплица под овощи dntknw
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
АВалерьевич пишет:
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 511
Светлый пишет:
А потом
Опыт свой, не пропьешь , не потеряешь!
Дождались! В районе начался теплицопад!!!! А синоптики неделю снежную прогнозируют.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
адрей-070 пишет:
Фоток нет? У нас нормально у меня даже на неотапливаемой снег сошел нормально.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
на гринталке прочитал:
метод борьбы с конденсатом на крыше пленки тот же: разведи, говорит, муку в воде и опрыскивай потолок.
какие мнения?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
ersh пишет:
какие мнения?
И че вода начнет ровным слоем растекаться?
Я пробовал ПАВ помогает на несколько дней потом снова белый туман и капли.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Я у себя заметил, если Т начинает падать ниже +11, начинается туман и капли собираться. Затопил вечером , пошел прогрев и конденсат пропадает. Ну и вентилятор помогает
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
andostapenko пишет:
АВалерьевич пишет:
вешенки
По инету гуляет одна и таже статья в разных перепечатках, где рекомендуют ширину заглубленной теплицы именно не более 5 м. Меня тоже тогда заинтересовала эта цифра - почему именно 5 м?
Я, конечно, на 2 м зарываться не буду, ибо разведение вешенок не планирую, но под рассаду помидор на 1-1.2 точно
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
urri пишет:
Этого тумана на пленке с настоящим противокапельным эффектом нет, там вода тонкой прозрачной пленкой растекается, светлее ощутимо там т.к. ни на внутренней ни между пленками конденсата нет.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Оксана куньевская пишет:
на 1-1.2 точно
Это многовато, достаточно, примерно по... ну Вам по пояс будет. 90 см-в самый раз
12.07.2015 - 22:42
: 485
Grillotalpa пишет:
на 1-1.2 точно
До пояса 105, с ботинками 107, по 90-это по...(у меня почему-то не растет), так что метр плюс см 10-20 на неровность, точнее буду считать исходя из размера материала.
Я про 5 м рекомендуемой ширины спрашивала - откуда эта цифра взялась?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Да фик его знает ! У меня 8м и очень хорошо.
Значит до.... )
Стеллажи по-моему мнению должны располагаться на уровне земли, чтобы получать как можно более света. Ну и от стеллажей до пола метр мне кажется многовато будет. Ну если ноги из-под коренных зубов растут то да, тогда можно и глубже. У меня стеллажы шириной 125см. , А средний 3м. неудобно тянуться когда в кассетах уже рассада и слишком высоко. Мой рост конечно не 2 метра)
Если начнете делать- не делайте ошибок, потом тяжело будет исправить
15.09.2010 - 21:17
: 5785
urri пишет:
у меня 210см - ставлю 20 стаканов и для меня это уже максимум что я нормально достаю. А боковые тоже 125-130см.
Оксана, стелажи высотой сама потом прикинешь - главное что бы тебе удобно было.Я свои даже не мерил, но думаю что не выше метра.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
У меня просто прокопаны проходы, глубину их расчитывал так, чтобы нагнувшись доставать дальше .середины.Два "стелажа" по 2 метра, 3 прохода-вышло 5 с копейками, нечаянно. К 5ти рассадник привязывать думаю не обязательно, там речь шла о вегетарии вкопанном.
12.07.2015 - 22:42
: 485
andostapenko пишет:
urri пишет:
Андрей, я буду делать точно как у тебя, только ширину немного уменьшу под свою руку. Тут вопрос был в 5-ти метровой настоятельно рекомендуемой в литературе ширине заглубленной теплицы. Неужели цифру взяли с потолка?
Я планирую 7.20 только чтобы основную матрицу не переделывать.
Еще вопрос. Сейчас ставлю вторую теплицу, выяснилось, что накосячила в двумя закладными и две арки получились ниже остальных сантиметров на 10. Не люблю "так сойдет", но переделывать не пойму как, тем более что уже разварила. Вопрос: в этом провале снег критично будет скапливаться?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Нет, не критично.
Ну а если не любите, отпилите, вставьте трубу бОльшего диаметра , поднимите арку, обварите и все
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
В инете ччасто приходится искать разнообразную информацию, и часто находишь настолько разнообразную вплоть до противоречивой и взаимоисключающей, что взял за правило оценивать во первых по возможности компетенцию источника информации, количество совпадающей по значению информации из различных источников, дополнительно поискать информацию в непопулярных источниках, дипа курп овых, кандидатских работах, те не те что выскакивают на первых трех пяти страницах поисковика, поттом уже можно анализировать, обобщить, может чего от себя добавить, получается болеменее приемлимый результат. Данной немотивированной информации, повторяющейся в разных местах но от одного неопределенного источника,, я бы не доверял.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
urri пишет:
Нет, не критично.
Я бы то же так сделал, а арки если они уже соеденены с остальными, можно приподнять с помощью реечного домкрата, прихватить например арку к подвижной части домкрата..
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
АВалерьевич пишет:
Не поведет ли всю конструкцию? Я бы срезал и поправил, а там...
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
den13371 пишет:
urri пишет:
Деня, ты мерял освещенность?
Просто мне кажется что с каплями свет более рассеянный. А уровень освещённости одинаковый. Ну это ИМХО конечно. Не доказую.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
Grillotalpa пишет:
аналогично. пробовал я как то выгинать,подымать...... dread так сделаешь как надо
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
ОТак это, если провал есть, как поправишь не поднимая то? Разве что обрезать привязку этих арок к остальным.., но все равно поднимать надо их до общего уровня..
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
АВалерьевич пишет:
надо их до общего
Так и мы ж про то.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
муравъед пишет:
Нет, да и чем, люксометр не показатель.
муравъед пишет:
С прозрачными каплями не так заметно но и они отржают свет обратно, он чуток меньше и еще более рассеянный, а если на пленке белый туман то он отражает часть света как снег. Я эксперементировал было протирал кусок теплици фейри, а часть нет. Трава всякие молочаи и т.д. в непротертой части тянулись больше чем в протертой.
Вот просто на примере как растекается вода.
https://www.youtube.com/watch?v=YOAu-WVYxaE
