всем ПРИВЕТ . строю теплицу двускатную ,и не могу определиться как организовать проветривание . вариант 1й - много форточек по бокам и в торцах.без верхнего проветривания . вариант 2й- большие форточки только по торцам ( самое простое решение для меня ). вариант 3й-много форточек по бокам и крыша с перепадом высоты скатов ,со встроенными форточками (система митлайдер ). последний вариант сложнее но пленку не нужно спаивать, на каждую сторону по 6ти метр полотну как раз. размер теплици 8 на 18 в коньке планирую минимум 3м максимум 3.5 метра по бокам не болие 2метр ( вот арочные теплицы в основном вентилируются с торцов но там высота на метр выше как я заметил ,может в моем случаи 2го варианта достаточно или все таки ..........
Я бы так подумал, если огурцы выращивать, то большие верхние форточки по торцам, если помидоры, то плюс еще и нижние форточки по торцам, при такой длине я думаю боковые без особой надобности. А ежели еще что то растить то хз
Но, думаю, не обязательно. Если арка круглая, то снежный покров ее не будет таким уж значительным, а постепенный сход снега разрушениями не грозит. (Личное мнение).
Арка круглая,сейчас без пленки. Снега в тплице намело до середины бедра,что заставило меня сильно призадуматься, делать ли со стороны забора боковое проветривание
Покорежит обязательно, но весной. Уплотненный снег сошедший с теплицы и подваливший к сетке, будет лежать большим сугробом. Весной он будет таять и осаживаться, утянув за собой сетку.
Было такое у соседа.
всем доброго времени суток. скажите а имеет ли смысл раскрывать теплицу на зиму если выращивать в высоких грядках ? ведь грунт будет периодически меняться ну хотя бы раз в 2 года
непонятно зачем менять так часто грунт,я 15лет не меняю и все норм
да грядки по типу колбас хочу попробывать ,думаю если не менять вдруг болезни разведуться . а вообще когда земельку покидаю может и мнение поменяю.только вопрос в другом - раскрывать теплицу на зиму если в калбасах растить вообще есть смысл.или это пустая трата времени. и еще вопрос крайний ряд огурцов вдоль стены -можно ли высоту стен делать меньше 2х метров( для большего уклона)?
Если интересно https://www.youtube.com/watch?v=0iuLVtOmqFg&t=151s
и никуда не уносит....
https://www.youtube.com/watch?v=Cdlb8zCOJgU
Даже при такой небольшой длине с такой высотой без коньковой тяжко будет. И на лето лучше предусмотреть возможность открывать один бок целиком.
спасибо учту
С учетом ветров летом. В своих услових летом нет ветра с севера. Убрал часть бока по всей длине и нормально.
Подскажите, сможет ли снег, сходящий с арочной теплицы покорёжить забор из сетки-рабицы, расположенный в метре от теплицы?
Запросто.
у меня раз всю теплицу на ленты порезало сползающим льдом льдом
https://www.youtube.com/watch?v=b-DSqbxirao
А снято наверно с помощью новейшей жидкой камеры и потому изображение плавает, но выглядит прикольно.
Доброго дня всем! Может подскажете как пленку крепить в два слоя, от конденсата, пожалуйста.
А фото есть? И что то на словах подробнее, диаметр трубы и т.д.
Это в планах. а получится ли на практике?
8на 18 метров думаю осилю .а там посмотрим
Собрался паять пленку, но всё таки лучше спросить. С какой стороны надписи на пленке то это значит наружняя сторона, я не ошибаюсь.
А что, многослойка? На обычной пофиг по моему.
Ватан 5 лет матовая, с одной стороны плёнки надписи. Информацию даже гугл не нашёл. На полике где надписи значит вверх, на пленке может так же.
На российских (которые я видел) надпись с наружной стороны.
Я надписью наружу ставил, то же Ватан
Ясен пень, ктож внутри рукава будет печатать
. А сторона абсолютно без разницы!!!!
