выходит что больше, наверное все 100% если варишь все сам замануха конечно же......но все равно мне пока не светит -не гражданин ещё.
Тезка, мне кажется это не факт, получателем компенсации является собственник земли лпх, это определяющий фактор, так что стоит зайти в администрацию и уточнить
идти надо обязательно, сегодня ходил, так у нас по Яросл.обл. субсидий для лпх нет! только для кхф и то не на теплицы, а на технику, стр-во овощехранилищ и т.д
торцы через метр закладные залил ,буду связывать что ббегать по ним , а то если одна,проволока тянешь и волной,
еще заметил стойки торцевые ушли,урожай тянет что ли,или фрамуга?
просто ферма из арматуры,как в горизонтальной фермой не пойму
вот форточка,так и арка ,так же со змейкой,только ферма еще,к горизонтальной арматуре труба торц и все.
Торцевая арка должна состоять из трех (четырех) арматурин, то есть ферма вертикальная и к ней ( к верхней арматуре) через змейку рядом еще одна. На уровне шпалеры у меня 40 уголок, рядом еще один, разваренный 25 уголком (ферма горизонт).
А я парничек задумал переделать и увеличить ,а вернее сделать новый и по больше,т.к. объемы теплиц увеличил и рассаде тесно.
Присмотрел у Романа Василенко с ютуба. Дюже уж понравился.Вот руки и зачесались.Поехал проф.трубы 60*40 купил для арок и 25*25 на продольные и окна двери.Завтра свары и погну.Потом покраска,ну за недельку управлюсь
По поводу покраски.Как то по весне писал кто то по поводу мыла хозяйственного в краску добавлять.Не могу найти.Ну или кто помнит количество мыла и на какой объем?
вот фото куда ушли стойки,дюймовая труба в центре, еще со стенкой 3.2 мм, сейчас брал 2.5 и то на стыке, чтобы стойки не уходили три трубы вдоль, желательно 50-60мми хорошо разварить пауки.
Вот це торец)))
Все с одной арматуры и никуда не тащит - не вдоль не поперёк. 4 дерева недавно выпилил - при урагане летом сломалось...яблоня, 2 абрикоса и чернослив. Все равно не повело. Правда нашёл одно слабое место в конструкции , буду доделывать- покажу.
Это гораздо быстрее и практичнее сварить торцы на матрице , чем мудохаться на верху)))
Снимали с шаблона и до места - да трое, но ставили двое и быстрее, чем с остальными. Стойки тоже на шаблоне и быстро.
Здравствуйте. Тоже смотрел, по- моему это же видео. Возникла пару вопросов. Во- первых, у него пленка натянута и прикопана с обоих сторон и ни какой подтяжки пленки, она разве не провиснет со временем ? Во вторых теплица 32 м, открываются только торцы, разве этого не мало для вентиляции?
Торцевые 30 и стойки 30...вот приблуда
Варится одна стенка, на ней сверху вторая...как по шаблону, потом эти стенки вертикально вешаются и змейкой - получается типа П, переворачивается и опять змейкой - получается квадрат. Все...правда потом репу почесал и на всякий случай крестиками внутри скрепили.
у нас субсидии на строительство теплиц от 5 Га, так-что в каждом регионе свои программы
начинаю 9 метров балаган .больше 7 еще не деелал..
такой вопрос есть.
если верх арки 16 ,а низ 12 сделать,сойдет?. змейка 10,
или14-я нужна?
с головой хватит. Хватит и верх 14мм а низ 12мм.
как сосиска не будет?так. то экономия хорошая...
Я, пока столбы вертикальные не поставил, торцы в
затягивало. 4 столба на торец, труба 2 дюйма на всю высоту. У меня 9 метров, дуги 14, солома 12-
так столбы и тянет они вверху к поперечной ферме приварены,а от ней проволока шпалерная идет.
а что 12 -я соломка даст? 10 нормально,,
Андрея совет заманчивый..
я на закладные? через 1,1м залил 7столбов.
Паш, ты торцевую арку как разваривал? Столбы гнет, или они с верхом уходят?
Я, кроме столбов, тот уголок, к которому шпалерная проволока крепится, разварил фермой в горизонтальной плоскости, норм.
ну я 2 через метр ставлю и разварю заодно ,думаю прокатит.
все эконом же
будешь 9-ть метров шириной делать ?
и у меня продольная арматура волной пошла, все таки труба 25 была бы самое то.
Вот це торец)))
6*16.
Ну а через 3-5 лет и переделаю
можно опалубку и залить :victory:так грандиозно ,я ешо не готов,но попробую паук получше с делать.а. то меня раскосы просто все стоят .
ттакая стойка получается устойчеввее трубы? может тоже штуки три на торец поставить..
а ширина какая минимум нужна? 15 см будет работать?
нет,только натянется
при той высоте хватает вполне.
Спасибо! Будем двигаться в этом направлении.
Труба такого размера ( 30) будет устойчивей)))
Типа таких картинок
полно в инете, а с трубами гораздо туже дело, и хули велосипед изобретать.
у меня то до фермы.поперечины ,около 2,5 м высоты,стоит заморачиваться,,иль нет
