Вот такую накрыл и еще 4 маленькЫх
на 550м2 тепличку с двойной пленкой ушло рейки чуть меньше километра рейка 2х3см в кубе 666метров. Это со всеми форточками дверьми внутренними пленками 2-й рейкой крепления и т.д.
Дюжа долго это все... да и рейка портится, надо обновлять... К хорошему быстро привыкаешь. Попробовал клипсу, теперь на рейки смотреть не хочу. Не реклама если ЧО ))) Перехожу полностью на железо и торцы поликарбонат. Долго торцы пленкой накрывать, особенно если много дверей и форточек...
Абалдеть Километр рейки бить! Хотя не считал сколько сам раньше бил, но наверно меньше. С новой теплицей что на видео гораздо все проще. Первая, деревянная рассадница на 1 сотку уже сопрела, менять надо, может в будущем году осенью. Буду железную делать. Вот не определюсь, как вторую пленку сделать, чтобы по возможности одним полотном, хоть по три метра накрывать. А то в больших у меня получается по 1,5 метра полосы поперек теплицы.
Так у нас все на тысячи и на километры. Это всего-то 3000гвоздей. из которых 1000забвается навсегда. а 2000 это на замену пленки.
Vladimir26 пишет:
У меня 6м полотном накрывается подбивается к коньку (на фото еще нет этого крепления) и к боковине, низ прикапывается, потом сквозь пленку прикручивается шпалера. Летом верх и низ подкручиваются к шпалере.
Vladimir26 пишет:
Но железная теплица и стоять будет долго. Раз вложился и не думаешь где сопрело и где отвалится.
Раз в 7-10 лет замена боковой планки и до 20 лет стоять тепличка должна, одна 18 у бати вторая 22 года простояла. Следующую тоже буду делать железную.
Vladimir26 пишет:
Какую пленку используете?
Планета пластик 150-я тогда она была как 5-ти летка. Пошла на 6-й год уже 12м шириной, 6м шириной по складке начала рваться еще в том году(она 2-м слоем)
У меня тоже сейчас Планета пластик 120 кажется. Вот два года отстояла. На ней написано 6 сезонов. Это что, 6 лет или 3 года? Заметил, одной и той же пленкой, с одного рулона, накрыл теплицу и сделал второй слой снизу, так вот та что снизу начала первой рваться, а верхняя еще нормальная. Думал будет наоборот, нижней меньше ультрафиалета достанется. Вторую пленку как у вас не получается, у меня уже крепления под шпалеру намертво приварены. Деревянная тоже лет 15 отстояла. Прошлый и этот год уже ремонтировал местами. Будете делать железную, подумайте над моей конструкцией, получается по цене железа дешевле чем из профильной трубы, только сварки больше.
подскажите кто какую высоту шпалеры в балаганах делал ? сегодня уже фермы варить начал балаган 8 на 34 высота 4 , самый оптимальный вариант как вы считаете ????
Здравствуйте.Подскажите кто-нибудь,можно ли сделать блочную теплицу из арматуры?Вообще в чем плюсы и минусы блочных теплиц?По логике,если ставить несколько теплиц(под одну культуру),то экономически выгоднее выходит сделать блочную теплицу(меньше пленки,металла и меньше теплопотерь).Снежный покров зимой не большой.
Можно, если места мало. Но перекрывать такую теплицу сложно. В свое время тоже хотел блочную поставить, но гуру вовремя предупредили о негативных последствиях и в итоге построил арочные изолированные и смирился с потерей земли между теплицами.
Нах. Тоже экономил в своё время. Две спаренные были. И 16-ти метровый в ширину был. Теперь всё отдельно.
Вспомню чьи то мудрые слова про "Как построить правильный балаган?" Строй любой, через 7-8 лет сломаешь и построишь такой, какой для тебя и твоих условий будет самый самый. Это факт.
И расстояние между ними? И ( если не трудно то чем мыслили кроме снега.
Расстояние метр ровно, с учетом арки, на уровне плеча уже метра полтора или около того, работать удобно. Снега влазит много :) . Когда рассчитывал балаганы, то ессно и межбалаганное расстояние считал, и хотелось сделать их ширее, но границы участка не дали. В итоге есть косяк, который весной мне досаждает и сильно. Балаганы ориентированы с востока на запад, солнце до обеда идет южнее и получается так, что самый южный балаган за счет своей высоты и малого расстояния между балаганами затеняет северного соседа. Тень ложится на 2 строки и пока растения не подымутся до 70 см освещаются плохо. В этом году именно эти строки дали самый малый результат по балагану. В летне осенний период с этими строками всё хорошо.
Между теплицей и сараем 1м,часто набивает снега 2 и более метра ,приходится выносить .Сзади сетку рабицу(забор) снег сложил, погнул ,растояние 80 см.Сетку выкинул .
. [/quote]
Спасибо! С меня поллитра)))[/quote]
Еще момент. У меня снег между теплицами тая выходит подпотом во внутрь . В итоге крайний ряд высаживаю позже. Надо или гидроизоляцию или увеличивать по возможности расстояние между теплицами.
Когда дожди как то не замечал подпота. А когда в марте тает, да крайние ряды не высаживаю.
Александр_Р пишет:
Вы таки растратились на новый компутер?
Привет Саня. Нет, отремонтировал - блок питания сгорел. На фазе 300 с лишним было. Сразу транс купил )))) На следующей неделе должен три фазы подключить....
брешет)))
К стати, и он в этом году такую же, с уголком , теплицу варит))).
Вот такую теплицу, с рейками да шурупами накрой. Куб леса надо)))
Нифига. Я чёрными плюс шайба. Правда подворачиваю.
600м нормальной клипсы стоит как пол моей теплицы. Рейка держит 5 лет ровно столько живет пленка.
Абалдеть
Да, дорого сейчас все (((, и метал тоже. Но железная теплица и стоять будет долго. Раз вложился и не думаешь где сопрело и где отвалится.
перви балаган , ещё незнаю
Грузите апппельсины бочками! Адрес прежний. ))))))
. [/quote]
Я Вас приветствую, Урри. Вы таки растратились на новый компутер? )))
Весной у меня вода тикает тихо. А вот когда дожди начинают зловредно поливать не переставая дня три, то таки да, подтапливает крайнюю от борта строку.
А под рейку с пленкой отлив из трубы ПНД пустить не?
Ай нравится, особенно с с тарифом на отоплениние день-ночь.
Я вывел трубы в теплицу для ТТ котла. В этом уже не потяну, а в следующем обязательно поставлю.
Тут бои без правил были что ли ?
