Делали такие, не понравилось. Эффект равный днату 30 см только. И тепла много. Еле проточная вода смывать тепло успевала. Вот эта труба https://m.youtube.com/watch?v=Rjr9AHD3Dm0 . Сделали пару и воздушного. Площадь света маловата от матрицы.
верно 30см одна 144 кассета одна лампа такая 8шт на ярус 8 кассет
зато на 1.7м длина 80 см ширина 2.5 высота 32 кассеты стоит
и топить не надо .в 49 кассетах огура 1500шт. и сразу на высадку
Чтоб под ДОНАТт разместить столько надо стеллаж 12м2 а это уже парник топить дорого и хлопотно.
а тут площадь всего 1.36м2 3м2 2 стеллажа уже можно 45 дней рассаду держать
1 светильник на 50вт обходится 100р матрица+150 бу радиатор с вентилятором от компа старого. тепла мало.радиатор еле тёплый.
От освещения больших плодящей давно ушёл.и от рассадника тоже.Зато сплю спокойно.
Подешевело. Мы матрицу по 350 покупали. Но с ними проблема, с этими матрицами. Они быстро деградируют, если нагреваются более 45. Причем чем сильнее превышение, тем быстрее деградация и падение светового потока. А с кулерами у нас не получилось ниже 60 спустить на диоде. Впрочем клубнику до ягод на этих матрицах уже после меня догнали. Доработав матрицы на том типе охлаждения как на видео, что я привёл. Мы как замену 8 днатам сделать хотели, пересчитали, купили 120 матриц. Но рассада оказалась при натурном испытании не лучше, а немного менее качественной, чем под днатами. Отказались вобщем. Ну а по удобству как под люмками, с рассадой возится мешает. Днаты сверху висят, не мешают. Непонятно почему у вас они не греют. Может что улучшили.
если будете делать лучше взять эти на кассету 2 шт стоит 130 тепла меньше в суме 56вт площадь равномерней освещает
можно закрепить на 2 алюминиевых уголка 30*30 получится хороший радиатор и основа светильника
добавлял себе из этих
У меня 3 дната в рассаднике+20 люмок на 32 ватта. Пришлось дырку в потолке пропилить и поставить вытяжной вентилятор. Зимой норм, а с марта, нашего Северного марта жарковато.. Рассадник холодная веранда с одним окном на север. Без днатов и люмок при -10 на улице внутри +5.
А у меня в котельной 7м2 стоит стеллаж на нём весит 24 ЛЭД матрицы 50ват и нормально не жарко
а раньше весело ДАНАТ 250вт 5 шт высота 1м приходилось чуть форточку приоткрывать и света расход меньше стал.и кассет мог ставить всего 10шт а сейчас 24 шт. и места в котельной ещё много осталось.
Что легче?
Купить и приварить резьбы на трубы или купить кулупп и самому нарезать?
Надо больше 50 резьб.
Опыта работы с кулуппом нет, на видео кажется, ничего сложного
Что легче?
Короч, Вадим, с этими сгонами тема такая
Они там тоже экономят и делают их из тонкостенной трубы. Плюс резьбовая канавка и металла там нет.
Так что может лучше и купить плашку и заморочиться самому. Сложного ничего нет. Главное, как и везде, смазка )
Надо будет ещё роликовый резак купить. Он на барахолке чуть дороже металла стóит. Ну и лерка также.
ну в ручную я не знаю,трубу вроде перед нарезкой резьбы чуть стачивают,иначе лерка не пойдет.
Сан Саныч (Сантяй) токарь,вот он должен знать как это в ручную.
Токарь на станке, а в ручную на трубах сантехник но фаску оба снимают, можно болгаркой.
ПС. Клупом я правда ни разу не пользовался Леркой резал, или резцом.
Стараюсь брать только оцинкованные. Резьбы также сразу после сварки пока горячие обрабатываю цинканолом. На вечно не хватит, но все равно подольше простоят.
При сварке цинком дышать , ну его...
Самому кончиться можно.
У меня клупп примерно такой Клупп Virax 126520 регулируемый ,с нерегулируемыми клуппами можно влететь мы все знаем ,что диаметр трубы до 50 мм считается по внутреннему диаметру ,а больше 50 мм по внешнему ,а теперь вы купили клуппы не регулируемые ,а трубы разной толщины на одних вы с трудом пройдете 1-2 см и проклянете все на свете ,на других нарежется нормально ,на третьих более тонких высота резьбы будет маленькой ,если купили не регулируемый клупп подберите к нему толщину трубы это до диаметра 50 мм ,а два дня смонтировали с сыном отопление в зимнем рассаднике размером 12 на 18 в пять ниток ,все на уголках и муфтах сварка только у котла приварены сгоны ,когда все подобрано нарезать резьбу не сложно .
как выяснилось,у меня тозе не тот возраст
Покупал трубу получше, еле одну нарезал, потом вспомнил
alexanderxp пишет:
нашел со стенкой потоньше, нарезал две резьбы, и всё, легче идёт, но завтра в город за резьбами
но наборчик(6 клуппов) оставлю себе, продавать не буду, пригодиться, 1-2 резьбы можно нарезать, чем в город ехать.
и заметил, между направляющей у клуппа и трубой зазор 3 мм, тяжело попасть, резьбу уводит, а может со свиным бы и пошло но такого уже давно не видел дома
Легче не на много бы пошло, но резьба получается лучше, не рваная. Если нет сала, можно любое масло содержащее олеиновую кислоту (оливковое, льняное, или даже подсолнечное).
Да, резьба местами рваная. Ещё попробую, для опыта и на будущее
Это сообщение будет удалено автоматически 03-03-2023 в 1:25:35 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Можно когда нарезаете резьбу намазать отработкой и когда нарезаете клуппом или плашкой то несколько оборотов по ходу затем немного назад ,что бы стружка выпала и нарезается легче и не рвет резьбу .Мне например легче нарезать трубы и собрать отопление ,получается быстро и практически ни где не бежит с первого раза ,кое где требуется подмотать и подтянуть и все и нет угара от сварки .Когда начинаете нарезать сделайте болгаркой заход для клуппа .И подберите толщину трубы (актуально для труб до 50 мм).и если клупп постоянно в работе возникает потребность в замене его или резцов в нем ,тупятся .
Парни вопрос!!
Теплица 10 на 50(арка,высота 4 метра)
Проветривание торцевое,торцы полностью открывается,но воздуха в жару реально не хватает.
Купил два вентилятора 500мм
Производительность 7000 (грубо)тысяч кубов.
Думаю их поставить по середине теплицы и по руковам выбрасывать воздух на улицу,а может их установить на одном торце и этого будет достаточно.????
Как кто думает????
Не пойму, редиска или капуста?
Капуста наверно.
да капуста.уже распикировали 9.02
Блин, взял кулкуратор, пересчитал, нужно мне???
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ждека прав, ну правда Умничка!
https://aliexpress.ru/item/4001291969463.html?spm=a2g2w.cart.cart_split....
вопрос в отоплении рассадника из за этого ушёл
я первые по 100р брал
у меня весит 30см с радиатором и кулером фото выше
эти проще без кулера можно уже проверил
[/quote]
Что легче?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ссо смазкой то , да, всегда хорошо)
Не ну это вместо того чтобы згоны делать
А смазывать лучше свиным салом топлёным (смальцем)
и это не шутка, как бывший токарь говорю.
Ну вот и меня кто то ищет
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
мне токарь делал.чуть дороже магазинных вышло,но зато с трубы 4 мм.
у меня уже не тот возраст.
самому делать в ручную
Купить и приварить. Не сможете нарезать резьбу в ручную, нужен токарный станок. Это на первый взгляд кажется, что так просто.
Главное чтобы не воткнул в одно место кому нибудь![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Если 1/2 или 3/4 то нарезать, больший диаметр приварить
как выяснилось,у меня тозе не тот возраст![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всем![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
зато проверил сам![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Парни вопрос!!
Как кто думает????
