В трудную минуту внести в корень в балаган. Вадимыч писал, повышает внутристеблевое (вроде так) давление, то ись повышает тургор растения.
p.s. Я так делал сам. Помогло именно это или нет не знаю. Был комплекс мероприятий. В конечном итоге ситуацию выправил.
У вас крыша пробивается? Теплица аркой или домиком, я подзабыл
Она полуарка, с железными фермами, на деревянных столбах-опорах, не прошитая (только купол по периметру). На днях, как раз с мужем обсуждали, что весну отработаем, и всему тепличному хозяйству дадим капремонт- столбы заменим на железо, есть риск, что дерево за 8 лет подгнило, бруски по обвязке однозначно на замену. Может- фасон изменить, на клипсу, например, перейти. В эту вбухано нерационально много сил и денег при строительстве двумя дилетантами. Просто снести жалко. Хотела за зиму с форумчанами посоветоваться, как и что лучше построить. Но небесная канцелярия подстегнула. Два дня хорошего ветра, и купол лопнул (впервые не выдержала пленка). Пока не поняла, в каком месте.Бросили сверху буксировочную стропу, прижали, чтоб не полоскало и в лапшу не порвало, на что-то она ж сгодится. На боковины, например. На фото она в первый сезон, тогда была крыта обычной 200мкн, потом подняли конек на 0.5 м.
Ну тогда может и хорошей сразу крыть. Потом аккуратно снять.
Так то у вас со шнурком, по -модному)))
Только смотрите за своими столбами, чтобы выдержали.
Мы вечно, как слоны в посудной лавке.
Сама по себе 200 пленка на каркасе зиму выдержит? У меня такого опыта нет. В тот раз в марте крыли, осенью заменили.
думаем использовать не светостабилизированную пленку (путевую, скорее всего, при демонтаже порвем). Прошу совета, какую взять? или все же взять светостабилизированную?
Меня такой вопрос не то что бы удивил, даже не знаю, как то всё странно. Очевидно же что несветостабилизированная пленка продержится максимум четыре месяца. Если задумали капремонт, ( и это тоже странно) то хотя бы фото самой теплицы покажите, что из себя представляет сама конструкция. Тут люди дадут Вам совет, может реконструкция и не требуется или же может быть вместо реконструкции, лучше снести и построить новую.
крыли обычной 200ой парник двускатный, за 5 лет ни разу зимой пленка не начала разрушатся, сентябрь-июнь стоит спокойно, весной только птицы могут дырочек наделать коготками - скачут по крыше поют, но не критично
На 9 постов раньше- внешний вид. Построена в 14 году, фундамент- закопанный брус. С тех пор деревянные составляющиеся не менялись. На обвязке видно, что бруски уже не хорошие. Столбы под коньком не шатаются(там все же круглый год можно сказать, сухо), а вот внешние, муж сказал, в земле начали подгнивать, и их лучше заменить на трубу. Хотел рядом с ними закопать трубу, как-то там приварить. Обвязку снять, перейти уже на клипсу и зигзаг ( в глаза их еще не видели, только на Ютюбе).
Сама по себе теплица неуклюжая, Булерьян стоит рядом с входом, надо перетаскивать дальше в глубь, кубатура большая, прогреть не можем- изнутри натягиваем еще слой пленки , отсекаем высоту. Вообще не решен вопрос с вентиляцией- хлопушка маленькая, высоко, не справляется. В жару открываем прорезанные в боках круглые отверстия, потом их скотчем заклеиваем. Очень неудобно, как улучшить- не знаем.
Все выращивается на настилах, под овощи на грунте не используем, только под рассаду.
Из удобств- широкий центральный проход, легко передвигаемся с тачкой. В мороз по грядкам быстро раскатываем укрывной.
Есть еще 3 маленьких, их однозначно- под снос. Нужно заменить на что-то более функциональное. Давно хочу маленькую, квадратов на 30, пристенную (есть очень солнечная пустая стена дома, с возможностью установки двери из кухни и отопления от домашнего котла).
Нужна еще теплая, квадратов на 100, в замену малышкам. Чтобы легко было прогреть. Заглублять нельзя- близко грунтовые воды, весной из погребов можно ведром черпать, не спускаясь (поэтому их нет) Даже 0.7 метра превращается в бассейн, без вариантов.
Остальные советы с удовольствием выслушаю и обязательно использую. Грабель истоптано и так без счета.
много лишнего наварено и конструкцию это не усиливает
.фермы варить нужно.
честно разобрать полностью и строить нормально.в ютубе выберете подходящую для вас конструкцию и копируйте.
Самое главное если пристенная теплица ,из чего сделаны стены ,как они отнесутся к повышенной влажности ,а то можно угробить ,обои или штукатурку ,в доме может появиться повышенная влажность ,а с ней и плесень .,к дому я бы не стал делать или сделал бы гидроизоляцию как в санузле .
Половина- это гараж, газосиликатный блок. Вторая половина (где кухня)- кирпич, толщина стены 50 см, снаружи оштукатурен еще по-советски, т.е. на века. Парогидроизоляция, согласна- обязательно надо.
alexanderxp пишет:
Муж тоже не особо рад. Там еще и уклон с кухни в ту сторону, т.е. на крышу нагрузка дополнительная. Это мой бзик, чтоб в тапочках в метель "на работу", за стеной ветер воет, а я между плошками неспешно дефилирую, за столом лампу включила и тихонечко тыкаю...
Это я ему нарисовала- фундамент, газосиликат на 20см выше столов, потом стеклопакеты. Крыши только на рисунке нет.
alexanderxp пишет:
Это я ему нарисовала- фундамент, газосиликат на 20см выше столов, потом стеклопакеты. Крыши только на рисунке нет. [изображение]
У меня давно была пристенная теплица я даже решил ранней весной не топить ,а открыть окна ,вся сырость сразу в дом и пока я опомнился потолки вздулись и заплесневели ,теперь это фазенда ,так что все равно жалко .Но если сделать герметично и хорошие пласт. окна то можно .Но осторожно.
Пристроил к дому 200 кв теплицу. Дом - кирпич белый силикатный, обработал дважды от грибка раствором и всё. В доме стало теплее, сырости нет, но мой регион южный и видимо поэтому сырости нет.
Анива пишет:
А вот тут вылезла проблема - зимой снег и сосульки падают с крыши на теплицу и дырявят. Пришлось постелить полосу метровую из профнастила для защиты.
Вообще не беда. Полностью сухую, погрунтованную стену вскрыть дважды жидкой гидроизоляцией ( есть и белая, как обычная водоемульсионка, но на каучуковой/латексной основ) и заодно не слабый белый рефлектор получиться
У нас на клубнике плёнка с отверстиями под кусты. Полоть только вокруг куста.
аналогично, а там под пленкой ковер из белого вьюнка, и потом он вылазит со всех дыр, начинаешь тянуть за него, можно пол ведра из дырки вырвать, по томату даже не замечал т.к. дырки присыпал, а тут их в 5 раз больше и не присыпаны, вьюнок со всех щелей.
То же самое было, пришлось снимать плёнку и после отрастания листьев обрабатывать глифосатом. Помогло, но не на долго, приполз от кустов смородины снова. Последние годы он как то сильно разбушевался заполонил всё что можно.
Коллеги,вопрос про горчицу.Высота 20-30 см.растет нормально,но земля подсохла,как бы полить не мешало,но тогда корни будут брать влагу сверху и корень вниз не пойдет.
кто что скажет.
кто что скажет.
Как по мне горчица это не бобовая культура и Вам нужна только вегетативная масса ,что бы потом запахать,и откуда растение берет влагу из верхнего слоя или нижнего все равно .Хоть и предназначена она не только как запахать вег. массу ,но и за счет глубокого проникновения мощной корневой до 1 м. ,хорошо дренирует почву .
Уважаемые господа. Не зная еще про Ваш форум купил Квадрис. Сейчас все говорят, что он слабоват. Подскажите как его можно использовать.
Порвало.
Профилактически. На рассаде.
По посту подумал что живая.
У вас крыша пробивается? Теплица аркой или домиком, я подзабыл....
Он в одиночку не работает. Добавляй его в коктейли и он свою работу сделает.
Спасибо большое за ответы В какие коктейли его лучше добавлять? Можете привести пару примеров.
Ну наверно лишь бы меди не было.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ридомил+квадрис у нас в полях все овощи обрабатывают.
Спасибо большое
Это очень прочная плёнка. У меня максимум 150.
Конечно выдержит, если выдержит сам каркас.
крыли обычной 200ой парник двускатный, за 5 лет ни разу зимой пленка не начала разрушатся, сентябрь-июнь стоит спокойно, весной только птицы могут дырочек наделать коготками - скачут по крыше поют, но не критично![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Чудеса да и только. И дело не в зиме, дело в ультрафиолете.
честно
Муж тоже не особо рад. Там еще и уклон с кухни в ту сторону, т.е. на крышу нагрузка дополнительная. Это мой бзик, чтоб в тапочках в метель "на работу", за стеной ветер воет, а я между плошками неспешно дефилирую, за столом лампу включила и тихонечко тыкаю...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Вход в дом и теплицу у меня раздельный.
кто что скажет.
