Здравствуй,Денис. А Рик Цвановская программа:
Нитраткалия-700гр.
Нитрат кальция-500гр
Нитрат магния-500гр
Монофосфат калия-250
на 1 тонну воды? Или есть другая?
С уважением.
Да на одну тонну.
Да это база. Там пляшем как обычно чтоб томат был в балансе генеративно\вегетативном. Даем больше азотных или калийных подкормок смотря по растениям.
Во второй балаган из-за того что там много азота желательно в первое время давать меньше азота в подкормках или посадить более генеративный гибрид.
Ден, а если учитывать азотку для понижения пш? - нитратов меньше?
У меня 250гр на куб, чтобы было пш 6.0 - сколько нужно селитр?
А можно вместо азотки использовать ортофосфорную?
через сутки вода становится прозрачная,а осадок(мелкие крупинки) на дне ёмкости.если стоит фильтр его забивает,а без фильтра забивает каплю необратимо.
Понятно
А куда жеж эту ортофосфорную девать то теперь?
Лучше не надо. Лучше если вам нужен фосфор. Дайте МФК. Хотя на посаде кормить вообще наверное ни к чему. Обычно в хорошем субстрате хватает пит.веществ на все время прибывания росады в стакане. Я кроме мастера 20-20-20 обычно ничего не даю.
А кислоту можно использовать при пересадке растений с первым поливом с шланга. Если такое практикуете. И то не факт что вам это нужно.
Вообще может у кого-то конечно на огороде земля другая. Я от подкисления поливной воды особого эффекта на растениях не вижу. Но это если почва в теплице. Если поливать горшки то хлороз железа на сурфиниях не проявляется. Как только перестаю подкислять так требовательные сорта начинают проявлять хлороз. Кислю только азотной кислотой.
Кстати на кашпо тоже можно без кислоты.
Во-первых убрать капризные сорта. Во вторых как только замечаю хлороз подливаю грам по 200 феролини Валагро в каждый горшок. Раствор грам на литр.
Я задавала вопрос летом по поводу вершинки, мне сказали, что воду для полива надо готовить, я накупила азотки и ортофорфорной и начала подкислять воду (с7.5 до 6) .
Я понимаю, что поливную воду надо "подсаливать" удобрениями.
И да, после того, как начала готовить воду, ушел железистый хлороз и вкус улучшился
Все пробовала вслепую, теперь разбираю как работу над ошибками
ну подсаливать вообще то это добавлять соль т.е удобрения
подкислять это добавлять кислоту.
Исправила
Так как правильно поливать, чтобы избежать вершинки и перерасхода кальцинита?
У меня вкрапления мела есть по всему участку.
Какой пш нужен поливного раствора?
П.с. в мой первый раз второй оборот, на который я вообще не надеялась и удобрения вообще в корень не вносила, вершинки нет нигде - кальций не давала ни в корень, ни по листу.
рН5,5-5,8
почва снизилась вроде бы до рН7,5, вершинка была, но совсем мало, можно сказать не было. Было на Перцевидном, он на горе, ему воды не хватало, и была вершинка на Клере, которые в пакетах(10л) росли, им тоже воды не хватало, вечером уши висели, как начал их 2раза в день поливать, появились хорошие плоды, но с пятнами недостатка кальция, слаще этих помидор никогда не ел.
В воде уже может быть кальций. В недоступном виде для растений. Когда вы подкисляте воду азоткой. Он переходит в доступную форму. Если фосфорной то наоборот заставляете выпасть в осадок.
Чтоб понимать сколько вносить кальция только анализ воды, почвы.
Но по мимо того что есть в земле и в воде. Вершинка может быть из-за плохой транспирации. Кальций в жару не доходит до пункта назначения.
Тут только внекорневая в помощь. С третьей кисти можно практиковать раз в неделю, две кальций по листу. Через день бор.
Про жару поняла...именно с началом жары у меня и начинается. Значит основной упор - Са по листу
Работала аминоСа, там на тюбике написано пш 8.6 - это значит, что этим Са надо работать не смешивая ни с чем и воду не готовить (вода пш 7-7.5) - так?
Нитрата кальция Вам вообще не надо (после высадки может разок). Фосфорную кислоту оставьте для рассады (подкислять воду), ну и можно ей доводить раствор для опрыскивания ПШ до 5,5-6. А азотка вам в помощь при поливе.
П.С. Тоже, начитавшись всякого, купил канистру ортофосфорной к-ты. Благополучно забил каплю шмурдяком в середине сезона. Больше её не покупаю.
Так кальциц жеж в неусвояемой форме - как перевести в усвояемую?
Вы не поверите в чудодейственность азотной кислоты. Вот доводите Рн поливной воды до 5,5 азоткой и может удобрения Вам вообще не нужны?
Утрирую конечно. Калий и фосфор в почве проверить надо. Азот тоже надо по выносу. Органику для улучшения физ св-в почвы тоже. Вот органика: от навоза отошёл полностью, заменил соломой и листьями/стружкой от деревьев.
Спасибо. В обоих ангарах рос томат в продленном обороте.
Нитраткалия-700гр.
Нитрат магния-500гр
С уважением.
Да на одну тонну.
это 10-15% от нужного азота, можешь в принципе не учитывать.
Незя, каплю забьет, а фосфор будет не доступен.
Ден, а где она используется?
А то я канистрочку прикупила, а толку с нее так и не получила
Хотя ... я ее раствор для опрыскивателя подкисляла
Она для нормальной воды.
Можно попробовать подкислять частично азоткой до пш7, потом дальше попробовать ортофосфорной.
я пробовал и все равно после добавления ортофосфорной вода мутнеет.
Ну да, мутнеет, а это разве каплю забивает?
Я тут читала, что каплю именно ортофосфорной промывают
Понятно
сантехнику чистить от накипи и ржавчины...
А если рассаду поливать - можно?
Хватает то оно хватает, но пустой водой поливать нельзя, а рассада тянется. Поэтому МФК идет когда нечего дать, ну или ничего не надо давать.
Исправила
рН5,5-5,8
Как такие пятна выглядят?
при любом опрыскивании довожу ПШ до 6.
Фото нет.
Пятно на вершине, на носике, чаще цельное. Как будто кожица отслоилась. Бледное. Внутрь не уходит, только на поверхности.
а воды хватает? может просто водой не доливаешь,а удобрений там и так выше крыши? в жару можно и 2 раза в день поливать
Вам же пишут русским языком.
Вот я и засомневалась из-за простоты этого решения
