Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 939 из 1058
31728 сообщений
Александр_Р
urri пишет:
А прополочка?
jak пишет:
точно.проверено.раз накрыл пришлось потом снимать
Вот Жак озвучил ровно то, что у меня разок было. ))) Дело в том, что если сработать быстро, то накрывается с лёгкой травкой и она потом того. Полив у тебя тёплый, так что водичка будет подогревать землю. И, когда кусты помидорные уже высокие, то трава не так лезет. В прошлом году не стелил весной. Но один раз пришлось продрать. Ручками.))) Остальное выдрали после полной уборки кустов.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1853
А если подземка есть?
Хотел накрыть грядки-бугры черным ПЭ, чтоб тепло не улетало и включить подземку, а воздух совсем не греть - вроде как экономнее должно было получится? scratch_one-s_head
Александр_Р
Лапутин пишет:
Подземка хорошо, но тоже не всё. Теплая вода при поливе держит температуру почвы в нужных пределах. Я хз как у кого, могу только про себя сказать. Когда температура почвы достигает 17-18 я подземку выключаю и мульчирую. Поливная вода 20-22гр.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8058
Александр_Р пишет:
yes3 и как раз трав 4-6см легко прижимается.осот правда пленку поднимает.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1853
Александр_Р пишет:
thank_you
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Александр_Р пишет:
Это конечно оптимальная температура, но я февраль - март лью воду гораздо теплей наверно градусов 35-40, ну что б корни лишь бы не запарить.,но такого не было, так что не надо бояться.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
У меня навоз внесён, трава прёт почти сразу.
Думаю если все-таки сделать бурты, прогреется быстрей.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3460
А кто-нибудь из вас замеряет уровень CO2 в своих теплицах. Я тут недавно купила прибор, от удивления чуть не рухнула: около 3000 ppm. Это при том ,что второй оборот томатов закончили 7 декабря , растения убрали, но температуру держим на уровне 9—10 , почвы где-то 18. Скоро высаживать на постоянку рассаду огурца, а я думаю не вреден ли такой углекислый для него?
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 139
Проверьте уровень СО2 на улице. там должно быть в пределах 400ppm . я самневаюсь что у вас 3000ppm
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3460
жулин александ пишет:
Я тоже сомневалась. На улице—чуть выше 400! Дома в разных местах по-разному, на кухне 700—800. Прибор не врет, реагирует мгновенно, на дыхании вообще цифирек не хватает. Я думаю, чт* в теплице идёт интенсивный распад органики, корней с предыдущего оборота. Смотрела ролик на ютубе, агроном демонстрировал прибор в огуречной теплице на тёплых грядах из опилок и навоза. Там цифры чуть выше 2200. А в комментариях к ролику пишут , что 3000 не предел. В любом случае деваться некуда, буду высаживать как есть. Надеюсь, что концентрация понизится вместе с ростом огурца.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Ирина Александровна Воротникова пишет:
Так огурцу вообще классно с таким СО. Я высаживался после внесения почти жидкого куряка, внесенного под зиму в закрытые теплицы . Немного корневых гнилей, а так дует нормально. Но всё равно потом перешёл на коровий
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
urri пишет:
Плёнку вокруг отверстий нужно землёй присыпать, чтобы воздух не попадал, тогда сорняки быстро помирают.
Александр_Р
urri пишет:
+1
: моздок
18.02.2019 - 13:38
: 139
Я много про СО2 не знаю но вроде как при 2000ppm человеку становиться не комфортно. и да кстати СО это угарный газ от него ни чего хорошего ya
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
urri пишет:
То же понять не могу чо человек парится ? scratch_one-s_head
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
браток13 пишет:
lol
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
Александр_Р пишет:
urri пишет:
+1
Плюс 1 О... СО- угарный газ(токсичная дрянь).. СО2 -углекислый газ( один из основных элементов жизнедеятельности растений).
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Нащет СО2 кто как подымает концентрацию. и если поднимаете с какой стадии развития начинаете(томат)
А чо ,надо поднимать ? scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вроде как если концентрация в теплице такаяже как и на улице то желательно поднимать.
ага, особенно летом когда не только торцы навстеж но и бока подняты wacko2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
И темболие если ты в начале растюхе не дал всего что ей надо то можно летом торцы и бока и не открывать
пусть все горит...правильно. вот только зачем такие "полезные" совета на удаление ставить?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
laugh
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
А что за прибор? На гринталке несколько раз обсуждали СО2. Вот основные моменты : средние нормы для огурца 800, томат 1000, при повышение показаний растение уходит в генеративное состояние,поэтому до плодоношение лучше держать 450- 600, при высоких показаний СО2 устьица листа закрываются могут быть проблемы с транспирацией , то есть охлаждение , могут подсыхать кончики листа, при понижение СО2 у растения выращенного в повышенных нормах урожайность падает.
Я не разу ещё свои растюхи не кормил СО2 но хачю попробовать. естественно летом это бесполезно. а щаст вполне можно по эксперементировать немного.
Наоборот только летом и надо в хорошую погоду показания падают до 150, СО2 потребляется при наличие солнца чем больше солнца тем больше надо СО2 , а сейчас в избытке даже тот что есть.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3460
Олег13 пишет:
На Гринталке тоже прочитала всю инфу проСО2. Вот потому и задала эти вопросы здесь, практикам с многолетним стажем. На том ресурсе, как я поняла, в основном обсуждался огурец на матах. А у нас грунт, и отличия есть существенные, как понимаю теперь. Прибор приобрела в ДНС, вернее, сначала выписала на Али, но доставка зависла с начала декабря прошлого года. Так он выглядит сейчас на кухне, показатели 985 ppm.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Ставьте бочки с гуаном, чтобы бродили и будет вам со в избытке . Сосед замучил своим со))) к теплицам не подойдешь))))
Лапутин пишет:
Мы же не огурцы, нас самих не пересеешь
Ну, перевалить можно)))))
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3460
Речь не про СО и моё здоровье, а про СО2. Так вот, если такая доза полезна для растений, я как-нибудь потерплю. Или открою форточку.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
А у нас грунт, и отличия есть существенные, как понимаю теперь. .
А можно по подробнее про существенные отличия
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3460
Олег13 пишет:
Вы шутите? Где я со своими квадратами в земле, а где ТК со своей малообъемкой? lol
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Я не про площади, а про физиологию огурца и влияние СО2
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8058
Олег13 пишет:
Юра выше писал про бочки с брожением какашек КРС.
Мой сосед много лет это практиковал.по его словам +10-15 % к урожаю.
но запах и всякая мошкара.короче это не для меня. СО2 с баллонов дорого по деньгам.
как то агроном с ТК сказал: не заморачивайся с СО2.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6159
osaka пишет:
особенно если вносите органику
