Вот тоже не пойму, а для чего нужно пятно? Чтобы была повышенная влажность, чтобы развивались поверхностные корни ( у виноградарей росяные) . И когда придавит жара томаты повесят уши ?
Вот нашёл у Вадимыча. Но это немного не то. Где то у него есть статья про форму проливаемого грунта. Некогда искать. Мне вот больше по душе правая форма полива.
Добрый день, дорогие коллеги. Начинаем входить в тепличный бизнес. Много планов, много идей. Подсказать к то мне сможет, такую вот вещь. Планируем более 50.000 шт стаканчиков с рассадой огурца. Людей очень мало, как физически поливать такой большой объем горшечной рассады? Раньше были объемы не большие спасались леечками. Теперь необходимо что-либо мастерить. Добрые люди, помогите своим советом.
Добрый день! Посмотрите это видео, всё подробно описано
Себе в этом году вешаю фогеры(туманообразователи) над каждым стелажом, из плюсов -можно полностью все автоматизировать, из минусов-повышенная влажность. Как вариант ещё спрей лента
Никогда сам не пробовал, видел только видео, но спрей ленту купил, правда для пролива почвы в теплице по весне, а то есть балаганы уже по 5лет не раскрывались
Я купил в Леруа брызгалку для газона. Но производительность слабовата, зато проливает хорошо . А вообще там выбор есть. Спрей лента наверное получше будет для этих целей.
50 ТЫС . это не много ,не обязательно огурцы ,любая культура ,всего несколько стеллажей ,как у меня ,хватит одного рабочего для полива и контроля ,лейкой или из шланга с распылителем даже удобнее поливать .т.к. высыхать рассада будет не равномерно ,по краям быстрее в середине медленнее и поливать придется выборочно .Полив фоггерами рассматриваю как аварийный или подкормочный .Т.К. полив фоггерами тоже не равномерный ,у фоггера есть своя диаграмма распыла .,потом нарастет вегетативная масса лист и при поливе фоггерами все стекает по краям и не попадает на грунт .Конечно можно полить фоггерами ,но потом пробежаться с лейкой и подкоректировать полив .Я тоже сделал полив фоггерами ,выглядит красиво ,раз два полил ,а потом все в ручную ,то что то закиснет ,а что то засохнет.
Не хватит. Два рабочих. И нормальных!!!
Иначе то не долито, то залито в хлам. Игорь правильно говорит. Метод подтопа вам в помощь. Там тоже нужно следить за равномерным поливом. Но если всё по уму. Ваши 50тыс. Можно полить за час.
Который раз наталкиваюсь на сообщение "залито в хлам". И что? Это что то сильно плохое? У меня просто со второй пленки в некоторых местах капает прям в стаканы. То есть, постоянно капает. Стаканы, пусть их штуки три четыре , абсолютно мокрые навзничь, но от соседей сильно в плохую сторону не отличаются, а то и лучше выглядят, зеленее что ли. Это я про томаты.
Спасибо всем за советы! Попробую все варианты. одну ленту на ряд, 2 на каждый ряд, 3 на 2 ряда. Понятно, что объем воды на каждые 2 ряда будет одинаков.
Помидор основной корень вниз на туже черти какую глубину. Вот огурец всегда клал две капли.Вот это если коротко..
Томат имеет сильную корневую систему стержневого типа с многочисленными ответвлениями. Они уходят на глубину от 1 метра, в диаметре могут распространяться до 2,5 м
при двух лентах площадь корневой будет больше.
так мульчировать надо и будет сухо.в моём случаи грядка 1м две капли слева и справа.накрыто чёрной плёнкой.нет перегрева.сухо.нет высолов.осенью когда снимаеш плёнку вся грядка белая от корней.корни забирают конденцат на плёнке.плюс экономия воды и отсутствия сорняков
Роман ,насчет подтопления согласен с Вами только в случае когда рассада огурцов уже хорошо подросла и имеет хорошо развитую корневую и перелив не так страшен ,а в начале это приведет к переливу и закисанию с последующей гибелью .
Ну ведь сам уточнил. Томаты. На цветах можно раз полить и сезон закончен. Особенно горшки в осень, зима. За всю зиму два, три полива. Март, апрель бывает по два раза на день.
Стык плёнки где у Вас проходит? По томатам или по дорожке?
я дорожки не прикрываю пленкой.конденсату надо же куда-то деваться.
а так да,с черной пленкой в рядах гораздо суше в теплице и сорняк не надо полоть.
хотя у тебя буржуйки неплохо сушат воздух.
Ну я также думал. А вот Саня акула говорит стык по кустам и канцелярским степлером проклацал и всё. По его вроде быстрее получается. А так надо дырки как то прорезать и аккуратно, чтобы ленту не повредить....
именно так,но дорожки у меня без пленки.
я же в один ряд сажаю.в ряду 20 см.междурядье 150-170 см.и v-образная подвязка.черная пленка 50-60 см.т.е.стыкуешь по растюхи и проходы 50-60 см без пленки.
Вот так решил проблему. Края скотч и вставил полоску плёнки и пристрелил канцелярским степлером.
Если будет снег, порвёт однозначно. Пойду ещё капельную ленту натяну в этом пролёте поперёк теплицы и будем смотреть.
чёрной плёнкой надо накрывать только после прогрева грунта.у нас это май.если раньше грунт будет долго прогревать
у меня стык по кусту .посадка в один ряд.плёнка 1.5 метра закрывает дорожки и пол грядки слева и справа.по центру грядки щель.хотел степлером сцепить так руки не дошли.
Перед тем как накрывать землю, надо померить её температуру. Раннее накрытие холодной земли чёрной пленкой, ведет к удлинению периода её прогрева. Весной не тороплюсь.
Вот это вход !!! Респект вам и уважуха.
Все давно уже придумано до нас,полив с помощью подтопления стаканчиков, кассет и т д. Ищи на ютубе итд.
это у вас на узких грядках, у меня что помидор что огурец -вся корневая в верхнем 10ти сантиметровом слое почвы
А как быстро поливать? В этом видео ничего не сказано. Я так поливаю сто лет. И сделано у меня гораздо лучше чем у него. Только это не быстро.
Лента разбрызгивает сильно. И давление ей надо. Капельное тянуть по каждому ряду стаканов и индивидуальные капельницы в каждый стакан.
Не вариант, там у человека 50к стаканов, у мну 12к, и то я бы не рискнул, легче подтопом сделать
Почему? Дорогая лента?
Это же не много. Два часа делов.)
По моему коллеги не догнали, что человеку нужно поливать 50 000 стаканов и кроме подтопа вариантов НЕМА,а тут удочки предлагают.
Это в голове у тебя НЕ МНОГО .Верней вообще ничего нет.
некоторые цветочники хвалят поливочные маты, никто на овощах не пробовал?
Хорошо, послушаю Вас. В этом году буду)
П. С. Вопрос дилетанта. Стык плёнки где у Вас проходит? По томатам или по дорожке?
Понял, благодарю
А прополочка?
точно.проверено.раз накрыл пришлось потом снимать
