Закупил и азотной и ортофосфорной. Буду доводить до 5.5-6.5. А ЕС до скольки? Или что посоветуете?
Как корректировать кислотность раствора?
Сначала добавить удобрения в раствор, потом кислоту или Удобрения желательно добавлять в уже подготовленную(в подкисленную воду)
Переключила на 3 квт -расход с домом 4,6, при 1,5 квт - был расход 3,8.. По ходу у вента где-то и что-то не так... Обидно - что за переплату могла бы 2 таких новых вента приобрести.
Не знаю, может они с годами больше мотать начинают не проверял, но то что они греть начинают хуже, это точно. Когда пользовался такими тепловентиляторами, всегда покупал новые на сезон, а у вас 5 лет
Аж нефиг делать. Цена спирали три копейки. А люди ахать будут: глянь красота! Полтора киловатта, а как греет!!!
Мерим напряжение в сети, включаем калорифер и мерим силу тока, которую потребляет калорифер. Полученные две величины перемножаем. Получаем мощность, которую потребляет калорифер.
Реально мне тоже смешно в кавычках от этой протечки квт- завтра вызову электрика, все равно докопаюсь до сути - где и что отошло, чот такое в голове витает - когда провода не ах прикручены вот такие проблемы и бывают..
Сантяй пишет:
Да нет- показатели все те же- теплица то маленькая 45 метров, хватает до минус 10 1,5 квт чтоб там было не ниже ноля.
Сантяй пишет:
Если счётчик работает правильно, то без разницы какой потребитель преобразует электрическую энергию в тепловую, хоть однокиловатный, хоть трёхкиловатный, вам то нужна на выходе температура в теплице, по которой вы судите о достаточности нагрева. Будет это тепловентилятор, масляный обогреватель или любой другой. КПД такого преобразования близок к 100%, поэтому сколько кВтч получили из сети, всё ваше в виде тепла, в т.ч. и от лампочек (с небольшими потерями от света, который выходит за пределы теплицы, потерь на нагрев проводов вне теплицы и энергии потраченной на фотосинтез). Не бывает экономичных и неэкономичных электрических обогревателей!
Весь в вопрос в правильной работе счётчика, чтобы не платить за не потреблённую электроэнергию. Это проверяется просто, выше писали, замеряв ток потребления и напряжение сети. Или же включая заведомо известную нагрузку, например лампочку накаливания, сделав замер за произвольный промежуток времени и приведя к 1 часу. После того как убедитесь в корректной работе счётчика, можете обогреваться чем угодно, даже холодильником.
в котлах есть интересная функция: % мощности от максимальной. обычно установлено 49-75%. (у меня стояло 49) вызовите спеца по котлам и он это ограничение уберет.
tata1975 пишет:
Ненавижу когда мена нае....т, а я не понимаю где... щас пойду другой вент который на 1 квт включу - засеку сколько тратит.
никто вас не нае-т вы берете ровно столько энергии чтобы нагреть теплицу до нужной Т. включите слабый нагреватель и будет холодно зато честно.
Завтра сфотаю данные о мощности.. я ж покупала и понимала- что это на 1 квт, а это на 3.... и 4 года было именно так.....Гугл мне в помощь - пойду самообразоваться по подаче и выдаче))))
Ну - я ж и говорю, 1,5 квт тепла - а берет на 3 квт.
Поясните местному народу, куда по Вашему исчезают 1.5кВт электроэнергии или во что еще она трансформируется? При том, что счётчик считает правильно. А то уж извелись все, включая меня. )))
Можете ссылку кинуть на мультиметр, который вы заказали? А то не все мультиметры измеряют силу переменного тока. Хотя если честно, мультиметр вам не сильно и надо. Всё что вам надо, убедится в правильной работе счётчика, сделав контрольный замер новой лампочкой накаливания.
Тогда ещё примерно на 1,5 он должен светить [изображение]
У нее обогреватель он не светится.Потому ,что сопротивление нагревателей подобрано так ,что до красна не нагреваются .Так в путевых обогревателях .Тогда срок службы больше.
Закупать азотную кислоту.
5.5 ПШ я не делаю,6-6.5
Чем?
Натах, ну что там с 1 киловаттным намеряла?
Мультиметром, вещь не дорогая(10евро примерно), но нужно уметь пользоваться. Можно попросить кого за буську
Для тех, кто с электричеством не дружит, можно воспользоваться такой ШТУКОЙ
Спасибо!
Всем привет . Кто нибудь пользовался ( Грин Планетс Корнеобразователь ) если да, то какие отзывы и какая дазировка из личного опыта
Уже заказала на али, спасибо.
Ну что - печалька.. 1 квт выдает - а почти 2 потребляет..изучу тему, перейду на ик горелки.....вент второй также старый, но реже использовался.
Если 2 потребляет, то 2 и выдаёт, ни куда электроэнергия не девается, окромя в тепло.
А что там самообразовываться, слова немного другие, а суть одна
Ну - я ж и говорю, 1,5 квт тепла - а берет на 3 квт. Жду с нетерпением мультиметр - пойду в магазы тестировать аппараты.
Раз берёт 3 кВт, то и даёт 3 кВт тепла. Никуда ваша эл.энергия не девается.
Лампы люмки обычные на 36 ватт.Через год жрут столько же,а светят меньше.Куда электричество девают?
В тепло.
https://schetchik-info.ru/lampochka-skolko-elektroenergii-potreblyaet/
Ухудшается прозрачность колб и люминофор выгорает, его становится меньше.
А эл.энергия куда девается?
Да никуда не девается ,все так же разогревается катод ,а так как меньше люминофора светит хуже при том же потреблении .
