Т.е. количество ночей с такими температурами у вас строго равно прошлому году?
Как вас зовут добрый волшебник?) Неудобно как то общаться без имен).При чем тут количество ночей, дней, морозов и не морозов? Просто есть у меня в привычке периодически клацать пультом и записывать данные о потреблении... и они были четкие - 0.6 квт в час дом, 0,8 - лампы диодки, 1,5 - вент....А вот с декабря месяца все стало в 2 раза больше, дои и лампы также, а вент - золотой стал.
Да же если с вашим обогревателем, что то не так и там есть замыкание части спирали, то вместе с ростом потребления вырастет теплоотдача. Вы заплатите больше, но и тепла получите больше, может оно вам и не надо было, это второй вопрос. Кроме как на надежность самого обогревателя это ни на что не влияет, в смысле вас нигде не обманывают, вы заплатите ровно за полученное тепло.
ПС.С ув. Андрей
Вот Владимир правильно заметил, потому как если напряжение в сети вырастет в 1.1 раза, то мощность в 1.21 раза и наоборот. Вот вам +-10% изменения напряжения дадут на 3 кВт, разницу в 1 кВт. Но вы всё равно заплатите по факту потреблённой мощности.
еще одна деталь-напряжение сети все время одно и тоже?
И еще раз вы правы! Как раз таки к вечеру напряжение падает - темно в доме при включенных лампах....Но! днем все в порядке и также наматывает вент.
lubitel72 пишет:
ПС.С ув. Андрей
Будем знакомы!
lubitel72 пишет:
Пытаюсь осмыслить и посчитать.. Выше то никогда не бывает - а ниже вечерами все время....
Сантяй пишет:
докупить у нас,
Можно -заявление нужно писать на увеличение квт выделенных на дом... Ален - а ты почему в амперах то меряешь?
Есть такое понятие - договорная мощность, она может быть от 2кВт до 15квт(при 3 фазах). В современных электронных счетчиках автоматически отключается на пару минут электроснабжение при превышении дог. мощности. Заменой пробок или вводного автомата вопрос не решается. Только через поставщика с перезаключение договора при технической возможности.
Несколько дней идет разговор Слепого с Глухим .Что бы понимать друг друга надо хотябы обладать знаниями физики за среднюю школу ,а так вы говорите на разных языках Короче каждый должен заниматься своим делом . Вызовите специалиста и пусть проверит счетчик и проводку с обогревателем ,а самой не лезть ,а то может долбануть.
Купите электронный терморегулятор (подойдет даже с теплых полов ) задали на нем например +5 и он периодически путем включения или отключения вашего тепловентилятора будет (если хватит мощности) стремиться держать эту температуру , и в перерасходе эл.энергии будите винить только погодные условия
Плюс ещё немаловажный момент , мы ведь незнаем устройства вашего тепловентилятора , обычно но невсегда там уже есть встроенный термоконтакт который нагнав примерную нужную температуру будет отключать тэны , если он выйдет из строя то тэны будут всегда включены отсюда и перерасход
Ну так ей же говорили пять страниц назад . Она не соглашается и пять страниц выносит моск. Мальчика уже бы послали так далеко , что он и дорогу бы забыл сюда. Как еще терпения хватает ))))))
Запасайтесь терпением - я еще не закончила
Ну а если серьезно - то был задан вопрос - почему? Ответ толковый дали 2 человека - остальное бла-бла и мы самые умные..Если бы я сейчас, в данный момент когда за бортом минус 10 смогла поменять вид отопления - вопросов бы не было.
Спасибо всем за участие в данной проблеме! Обязательно отпишусь когда получу мультиметр , хотя и без него все понятно.
Приблизительно одно и то же говорили все , только те двое на более понятном вам языке
tata1975 пишет:
я еще не закончила
tata1975 пишет:
Ждем с нетерпением развязки сюжета )))))
РС. моя супруга чем то похожа на вас. Как счетчики выдали - " они нас обманыают, ну не могли мы столько нажечь". Засекли по нашему и по пульту - все совпадает. Теперь вообще никуда не смотрим, только по почте квиташки дзынь - дзынь - петрофан отвези )))))) Сейчас червончиком пахнет )))))
Да не может там нигде быть протечке! Ну намеряете потребление 4,5 кВт, значит столько тепла он и даёт. Греется переноска, розетка-вилка, скрутки - вот и потери эл.энергии. Опять же эта эл. эн. не теряется, а преобразуется в тепло. Законы физики никто не отменял.
П.С. Если я не могу собрать электрическую проводку, то я зову электрика. Вроде всё понимаю, а бывает такое отчебучу
Следующее обсуждение ,как переменный ток (синусоида ) течет по прямым проводам.
А это уже на жестокое обращение с противоположнополыми тянет!!! [изображение] Саш, так ведь можно докатиться и до:"на самом деле, там ничего не течёт!!! " [изображение]
Лет 40 назад учил ,вроде бы .Электрический ток это движение заряженных частиц электронов.
Наташа как у Вас проложена магистраль в теплицу? Посмотрите на счетчик при включенном вентиляторе там должна быть лампочка с надписей земля, она не должна гореть. Если она горит то Вы платите и за заземление (перетоки через землю) Второе включите саму переноску но отключите вентилятор или на режим вентилирования и пусть поработает час и посчитайте сколько он намотает. В режиме вентилирования он берет очень мало (30-40 вт). Проверте проводку до теплицы на замыкание на землю.Когда меняли счетчик? Если у Вас есть знакомый электрик попросите померять ток на вентилятор в режыме 1,5 и 3,5 квт(6,8 А и 15,9 А). Никаких замыканий на землю после счетчика не должно быть.
Пока все с уважением Владимир.
Зачем всё это. У неё и так понятно что полтора киловата, теплицу не нагреет.
Нет там утечек и.т.д. Ей вообще повезло что более мощный прибор продали за меньшие деньги.
Обычно наоборот...
Обычно наоборот...
Насколько я понял с ее жалоб, то один и тот же тепловентилятор начал потреблять больше эл энергии при одинаковой температуре наружной. При понижении наружной и расход тепла-эл. энергии будет больше. Дуйки может и не хватить для поддержания нужной, тогда она (дуйка) будет работать на полную мощность без термореле и соответственно больший расход. А проще сравнить с другой в одинаковых условиях ( по температуре в помещении).
Друзья, всех приветствую! Помогите с советом. Можно ли использовать для будущего компоста опилки из сухого озерного камыша? С лиственными опилками опыт имею, но вот нигде не нашёл инфы про камыш. Благодарю за ответы.
Вот тут по простому показывают то о чём я написал
ПС.С ув. Андрей
Будем знакомы!
Заявление писать можно, а увеличить выделенную мощность только если позволяет ТП. Докупить нельзя.
Ну да, показания в сбыт передаёт, а я могу только в реале на его показания смотреть, без личного кабинета.
У нас меняли поэтапно.Сначала на электронные,потом на компьютерные.
А это как, как счётчики, дистанционно, по интернету? А давай
А ко мне не приходят, они у себя на компе могут в любое время посмотреть. И пульта у меня нет, счётчик на столбе внизу, показания видно.
Я этого не говорила - речь была о том - где протечка квт по венту...
Супруге привет и терпения, огромного!
Так я про это уже какую страницу говорю.
Несколько страниц не о чем.
до чего неправильные женщины доводят
Да не существует электронов))) Если бы они по проводам бегали то они бы куда-то убегали и менялось бы химическое и физичекское состояние провода)))
Раз страдаем глупостями, то посмотрите последовательно видосы и поймете что ничего не понимаете))) И все что человек не может объяснить называют электронами, хотя их никто никогда не видел)))
https://youtu.be/kmvhCYeRPV4
https://youtu.be/gAxPZXl9i04
https://youtu.be/Lnt9EUPMEX4
https://youtu.be/sHsyuLs0D5o
https://youtu.be/FMNjJc_DstM
Блин... Так надеялся, что эта лабуда сюда не приплывёт!!! (((
Обычно наоборот...
Элекронные счетчики считают электроны, которые бегают по кругу, в общем они к ним назад возвращаются, а они с нас деньги берут просто так))
__
Летят электроны со скоростью света, чтобы не ждать тебе долго ответа.
