Вероятно напрасно. ТЫЦ
У меня по весне постоянно такие макушки. Не всегда получается ночные поддерживать на должном уровне. Перестал обращать на такие макушки какое то пристальное внимание.
Здравствуйте хочу поставить вторую теплицу. Первую теплицу делал из трубы 40*20*1.5. забетонировали столбы что бы торчали где то на метр из земли к ним приварил дугу , между ее концами 3.5 метра вышло. Дуги между собой соединил трубой 15*15*1.5 5 штук по периметру. Шаг между арками 1.5 метров, всего 12*3.5 метров получилось. Все стоит нет никаких претензий .Сейчас хочу нечто чуть большее, а именно ширина теплицы 4.5 метра, при этом столбы из земли будут торчать на полтора метра. Как вы считаете такая конструкция будет стоять? Можно ли увеличить шаг арок с полутора до двух метров? Заменить продольные трубы 15*15 на арматуру круг например шестерку или восьмёрку? Не хочу по центру ставить столбы, но на зиму наверно придется подпорки ставить временные. Забыл добавить бетонировать на пол метра собираюсь.
у вас там снега много? у меня 10 метров ширины без подпорок снег с правильного круга слетает сам.
В эту зиму не было снега. Самое страшное если ночью мокрого снега навалит. Ну а так конструктив выстоит от ветров итд? Я то только начинающий тепличник , потому и такие вопросы.
Если это всё в пределах одного участка, то не рациональнее ли будет поставить "толковую" теплицу шириной 8 и высотой 4?! Из нормального профиля... Примеров тут на ветке, шо у дурня фантиков!
Спору ноль, у меня есть место для следующего года, но так как участок ещё в освоении, то требования по размеру обусловлены одним конкретным клочком земли, который зажат между забором и многолетниками
если собираешься расширяться-делай раз и по уму. Иначе потом 10 "радикулитников" и постоянный секас с ними.
Я когда приехал и купил дом в России у меня тоже вроде как бы и сад и многолетники на огороде. Самое ценное пересадил (немного малины и смородины) и потом бульдозером выгорнул всЁ в конец огорода и все дела. За зиму поставил балаган 8х54 метра и потом рядом второй чуток покороче. Иначе потом будешь убирать то что понастроил и переделывать по-новой.
Это сообщение будет удалено автоматически 13-03-2020 в 23:07:34 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У меня участок вокруг дома, и огород за забором все примерно 30 на 100 метров. Я когда все планировал , специально рассчитывал отгородить участок вокруг дома от соседей двумя узкими теплицами по 12 метров. Одну в том году ставил , теперь от других соседей закрываюсь, не люблю когда на меня смотрят))) так что выбор размера не изменить. Учитывая что я я начале пути, боязно вкладываться во что то большое. Я бы построил и 3.5 на 12 как предыдущая теплица, но я чувствую,но до конца не уверен,что можно за примерно также деньги чуть больший размер заиметь, вот потому я и спрашиваю будет ли стоять надёжно задуманная мною конструкция?
Полетел гидрофор в теплице. Пока муж пытается починить, я ищу вариант замены, если у него не получится. Поливаю пистолетом, какой бы выбрать насос, чтобы через неделю не сломался и не за 45 тыс руб? Он уверяет, что таких нет. Только если гидроаккумулятор городить, говорит.
А я думаю, пойду-ка у фермерских спрошу...
Любой бытовой центробежный. Он без гидроак. отлично работает. Преспокойно можно перекрывать подачу (выключая пистолет), не выключая насоса.
Все!!!! центробежные насосы устроены, и работают одинакого. Пожарный тоже, а уж я с ним поработал достаточно.
На таком насосе, перекрывать подачу МОЖНО!, и нифига ему не будет!
Не вырвет, он попросту не сможет дать давление выше заявленного по паспорту. Устроен он так. Рабочее колесо вращаясь не выбрасывает в выпускной патрубок воду, а гоняет ее в полости насоса. Максимум, что может произойти, это нагрев воды на 5-7°.
Вот мой поливочный узел. Насос мощьность 750 вт . забор воды до 7 метров подьём 20 метров вылев воды 300 литров в минуту максимум . 1800 метров капли через 20 см тянет в лёгкую . ряды длиной 30 метров . про желании краном можно сделать чтобы вылев воды был в разы меньше.
Что то я сомневаюсь ,что вылив зоо л в минуту ,у меня мото помпа 50 мм ,качает 6оо л в минуту (на максимальных оборотах ) и то при коротком заборнике и практически стоящая на уровне воды и давит 3 ат и через 100м уже 2 ат и соответственно падает производительность .
У меня китаец на 750 Вт. максимум 500-600 метров капли продавливает, ну так чтобы нормально капало. Правда до балаганов еще 40-го пластика метров 40. А вот 1800м это круто! Хороший мотор.
1800 метров это 60 капельниц по 30 метров к ним магистраль общей длиной примерно метров 45-50 вся подходит из 40 пнд трубы в колодце клапан фильтр 50. На насосе что написано то я и написал . реальный вылев 250-260 литров вроде выдаёт)))
читал что ортофоской он из неподвижной формы в подвижную переводится
Написано что он и так подвижный. И главное откуда столько взялось, в капельное конечно добавлял удобрения, но чисто фосфорных у меня даже и нет, если от монофосфата калия, то почему калия мало
стабильно 17 градусов. я перед посадкой перегноя сыпанул видать больше чем надо, щас поджировывают малеха. даю только мфк и сульфат калия
даже я описывал это пару лет назад, тоже думал что что-то не так, оказалось все просто очень хорошо))))
Днем, я так понимаю, у тебя так же стабильно 22-23. Правильно?
ага, цветут шо дурные
тут как солнце нагреет, 26-28 в основном
тут
В этот омут очень быстро затягивает. И уже никогда из него не выбраться, всю жизнь строить и перестраивать.....
Вот мой поливочный узел)
че все же китайца на агидель променял?
это акварио....
Так соединения вырвет давлением, не? Шланг и быстросьемники разве выдержат?
Давно стоит? По чем?
Я не помню по чём брал. Ставил зимой.
Мощность 0.75 кВт. Многовато для рассады . Я брал для полива теплиц. Но пока использую для рассады
Получил сегодня результаты анализа почвы с теплицы, но.... плохо всё, или хорошо, не понял. Буду благодарен, если кто разъяснит
Спасибо
И что с этим делать? и откуда столько взялось? Не было анализа, как то всё росло, а теперь думай.
