Ребят кто подскажет куда деваются квт? Вчера коммуналку оплачивала и просто офигела от цифр , вместо 1500 квт намотало 2800..Пока было тепло редко пользовалась тепловентилятором в холодной, в этом месяце чаще включала...вент на 1,5 квт, еще 20 ламп горит диодок..Счетчик электро - пошла выключила все лампы, оставила только вент - расход в час 3,8 квт при мощности в 1,5!!!! Вопрос- как такое может быть и куда идет расход?
На столбе висит, перерасхода в том году не было.. вот сейчас вырубила и вент и лампы- 0,6 квт в час дом тянет... Диодки так и берут как завлено и люксов тоже норм выдают.
Тут может быть и по другому диоты могут потреблять и половину мощности от того что производитель написал, нужно реально измерить потребление потребление прибора и сколько мотает счетчик.
Были случаи особенно когда людям ставили двухзоновые счетчики то людям стало приходить счета в два раза больше квт, оказалось они их как-то *хитро неправильно подключали*. И электронные вообще сходят сума ломаются очень часто, и при пониженном напряжении в сети они считают больше.
Вот человек объяснят как неправильно подключают счетчики https://www.youtube.com/watch?v=1NzJKKjckPw
Фазу с нулем наеборот... Было такое, ТП-шку меняли, ну и провода к ней не так как было цепанули. Пол года репу чесал, и чего я такого включаю? А когда счетчик сгорел, оказалась фаза с нулем поменяные. Они сперва на меня "бочку катить", ну я немного мозги им вправил... Поменяли все бесплатно, теперь еще и ходят раз в квартал, проверяют и контакты протягивают.
там в середине видео он объясняет, оказывается и из-за уравнивающих токов может считать в 2-3раза больше из-за неправильного подключения.
Чего счетчики не ломаются в нашу пользу?
Так я сижу с пультом в руках и все показания через каждые 20 минут записываю, по диодкам все тютель в тютель, а вот когда вент включаю -то сразу плюс 3 квт прибавляется...
Олег 78 пишет:
Пойти что ли вилку перетыкнуть - а вдруг.... и еще хочу на 3 квт поставить - что счетчик тогда скажет...Подружака рассказывала, что как то раз мышь перекусила провод заземления и намотало за неделю как за месяц... но у меня то именно вент такие квты жрет.
Ну они же пишут - малое потребление - много тепла....
Вентиляторы с теном это такие прожорливые агрегаты. Я вообще не советовал бы ими пользоваться....
Это раньше еще можно было. Сейчас всё, время их прошло (((((
Так 5-й год пашет в холодной, ночами включаю, днем когда вот как щас минус 8 на улице, в теплице плюс 2. До минус 10 на 1,5, если больше мороз - тогда на 3 квт ставлю, провода греются.
Помню раз так энергонадзору мозг вынес , решил проверить счетчик эл. чайником , засек секундомером посчитал обороты поделил умножил и в итоге в полтора раза больше накручивало , вынес мозг энергонадзору они пришли и поменяли счетчик , ну я заново за проверку , и опять перекручивает , потом в голову тюкнуло проверить лампочками ( накаливания по 60 вт стояли в люстре) , всё сошлось фифти фифти , как оказалось эл.чайник тэн по паспорту 2квт а по факту 2,8 , аж стыдно стало
Я ж не знаю ваши возможности и что вам отапливать. Если есть газ, лучше уж газом аккуратно подтапливать. Три - пять киловатт на газе не будет заметно. Или какую - нибудь долгоиграющую буржуечку типа булера..... С вентилятором обязательно.
Газ - в смысле баллоный и ик горелку? в теплой вулкано работает от котла из дома вода поступает, в холодной где вент - там 25 квадратов всего, но ниже ноля не держу...
Переключила на 3 квт -расход с домом 4,6, при 1,5 квт - был расход 3,8.. По ходу у вента где-то и что-то не так... Обидно - что за переплату могла бы 2 таких новых вента приобрести...
Ну вот , а говорите не в курсе. Волкано самое оно .
У меня на случай , если не протапливаю дровами стоит автономный отопитель на солярке. Выручает хорошо, но дорого )
газ из дома в 5 раз дешевле электричества. топите газом. правда вулкан будет круто
Ребят -да уже 35 раз мыслила-размысливала, не потянет котел объем и дома и 2 теплиц.. а заместо вулкано можно и ручками что-то сварганить из радиатора автомобильного...
Не- ну не могу я.. у меня прям мозг взрывается - где утечка квт. Ненавижу когда мена нае....т, а я не понимаю где... щас пойду другой вент который на 1 квт включу - засеку сколько тратит.
Товарищи, подскажите теплицу накрывать есть смысл загоняться с поликарбонатом? Или плёнкой накрыть и голову не забивать...
И ещё вопрос какой каркас лучше полукруглый или со двухскатной крышей?
Розовый Сон только на короткий оборот или можно его пустить в длинный? Будет корень тянуть?
В позапрошлый сезон Сон был в продленке, очень хорошо себя показал. Куст хорошо вязал без пропусков весь период, не мельчал. В итоге 27 кг/м2, по факту продаж.
https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/30911
Значит вас надурил с характеристиками производитель вашего вентилятора.
А счетчик на поверку ? Или он на столбе ? На до этого наблюдали перерасход ?
Диодки , мое имхо сильно занижено заявленное потребление.
Ну если все нормально берет кроме тепловентилятора, значит что то в нем не так.
Аж нефиг делать. Цена спирали три копейки. А люди ахать будут: глянь красота! Полтора киловатта, а как греет!!!
, аж стыдно стало
Блин -так если бы раньше было так, а то вот только спохватилась по перерасходу.
А что можно взять на замену по вашему мнению?
Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста,Розовый Сон только на короткий оборот или можно его пустить в длинный? Будет корень тянуть?
корень будет тянуть,только цены не будет,а бывает спроса нет вообще.
хотя 2 года подряд июль-август как бы совсем не плохо.
Спасибо.
Спасибо Андрей.
ответ вряд ли будет.у каждого по разному здесь
Очень неплохо.
Вот так он выглядел 6 июля.
Одолжил на время ПШ-метр и ЕСиметр. Померил воду. ЕС-0.6. РН-8.2.И что мне это говорит?
