приветствую господа! Не давно обнаружил на листьях и кое-где на стволах очень не здоровую фигню.А так как я, еще тот ботаник, отдал листья в лабораторию на таможни, а сам обработал Танасом.Через 3 дня в их камере вырасли мои грибы, короче -Альтернариоз.еще через 3 дня обработал инфинито,В прошлом году на троих брали пятишку.По их -же рекамендации обмазал прикорневую часть стебля смесью Мел+фундазол. Со дня обнаружения прошло 17 дней-полет нормальный. Цветет пятая кисть.Скоро , после шестой,акое-где седьмой кисточки буду верхушки ломать.
У нас свет почему-то стали отключать У меня генератор 5-и кил-ик.Так вот все чудесно работает кроме БЦ насоса.Думал сгорел,так нет.Свет дали и заработал.Насосы отопления работают нормально.
Кто знает почему так?
БЦ кажется под 1квт? Пусковой ток умножай на 3, да минус заявленная мощность продавцом. Номинал наверно 3,5-4 квт. Вот и получается не запускается. Гудит и все...
Сам "устриц" не ел, но у знакомого генератор глох при запуске водяного мотора, но мотор запускался. Про мощность не скажу того и другого , за то базар не заходил тогда.
P.S. У нас турки на полях мотопомпы используют.
незнаю причину,но у меня на поливе спрут 1,66кв. а генератор фирман 2,8кв запускает отлично и напор не страдает.попробуйте сделать заземление на гену получше иногда реально помогает.
Сварка у меня Китай Протон 250 5 КВ. Варит и режет 3-ой и 4-ой легко(через генератор).Через сеть даже хуже варит чем через генератор,так как напруга не фонтан.
Варю не на полном токе (40 -110).
"radionik" пишет:
Заземление не подключал.Попробую завтра. Хотя со светом наладилось ..........надолго лиииии?
Сезон у меня плавно переходит в другую стадию. В два балагана, что под газовым паровым отоплением, помидоры высадил. В третий хотел завтра, но прогноз передает днем +1+2 чёто дрова жалко стало, сдвину посадку на послезавтра. Прём по малёху.
Ну давай Саша, выращивай. Не цветут еще? Красные у тебя?, не помню...
А у нас передают на выходные днем -3 и сильный снек. Чет я очкую. Нас не завалит?))))))
Топи крепче, и тогда не завалит. :)
В третий ставили буржуина, вот падла на редкость большая, толстая и тяжелая. Протянули трубы. Завтра буду делать пробный пуск.
Посредине еще буду усиливать столбами.между ними буду ставить брус.перпендикулярно стропилам .натягивать проволоку через 40 см и накрывать пленкой 150 мкр.внутри буду подбивать второй слой пленки около 80 мкр.вокруг заглубляюсь на 60-70 см ставлю старый шифер(от кротов опять же) и засыпаю пенополистиролом. если что не так ,буду рад прочитать Ваши возражения ,рекомендации.и т.д и т.п.
стропила ... балки - как видно на фото вверх на стойки. Ветер не поднимет? (при серьезных ветровых нагрузках в своих условиях обычно крепят в бок стойки...)
стропила ... балки - как видно на фото вверх на стойки. Ветер не поднимет? (при серьезных ветровых нагрузках в своих условиях обычно крепят в бок стойки...)[/quote]
То есть вбок нужно еще сделать упоры...я правильно понял?
Ранняя весна-поздние заморозки
В 2002 -ранняя весна в апреле два заморозка до -2 ... май пркрасный. 4 июня мороз -8 . Мнооого выпили с горя.....
Флюгер повернул на север... Ждем похолодания.
...ёво! Наверное фулиганы провода посрезали?
Хорошо что генер есть. Я вот думаю летом тоже разжится.
Инвекторная сварка 5 кил-т работает.Мщности генератора хватает.А насос обороты не набирает.Качает,но давление очень слабое.
ДА,знаем мы этих фулиганов.
Частота напряжения у китайских генераторов - вещь относительная, а моторчик у БЦ - с конденсаторным пуском и весьма частотно-зависим.
А варите на полном токе ?
Да не хватает ему мощи , ещё и форма синусоиды искажается .
Красные. Пока еще не цветут.
-6 сегодня утром,пасмурно....
а у нас снег идет
Такая же фигня. Плюс с ног сдувает на фиг.
Всем,Добрый день!Подскажите.Какого обЪема емкости н
а теплицу нужно для капельного полива размером 25 на 10м.
Кто уже растИт.....а кто-то еще строит...
Пару кубов чем больше тем лучше, запас они как говорится во дворе не помеха
У меня в теплице 11 на 30 стоят две кубовые емкости.
Верх не редковато? Или добавлять будете.
Припёр, перетягивал верёвки. Замёрз как плечевая. Снежок срывается. ВЕСНА!!!
Спасибо..учту!
