У меня тоже стояла несколько лет щелевая ТТ. Сейчас поставил эмитерную. Понравилась больше. В щелевой бывает засохает выход. Надо руцями по мять. Или палочкой постучать. С эмиторной пока без пытань. И зелень пока хлопот не доставляет.
Брал нашего производства https://fermershop.com.ua/kapelnaya-lenta-uchkuduk
не подскажите. есть смысл электрический опрыскиватель с двумя насосами брать? типа этого https://knr.egazon.ru/good/316071
или с одним дует также как с двумя?
Не вижу смысла. Больше деталей - больше поломок. И с одним дует хорошо. Все равно на 5 метров доставать не будет хоть с тремя двигателями. А в теплице работать вполне хватает и одного движка.
Да и тяжелее будет.
у меня такойже , этой весной покупал , это мой первый эл. опрыскиватель поэтому особо сравнивать несчем , но пока нравится , когда включены 2 насоса вылев в 1,5 раза быстрее соответственно распыл лучше думаю на таком режиме контактниками неплохо будет работать , а так всегда на одном насосе работаю, после ручного и на одном насосе это как запорожец и ферари , он у меня уже литров 500--600 вылил (на начальном этапе рассаду удобно было поливать) пока полёт нормальный
Ребята, кто в теме, почему не сосет инжектор? Капельного-1000 метров, водовылив-500 л,ч на 100 метров (1 литр на эмитер).Насос дает примерно 5 кубов в час. Инжектор 3/4. В прошлом году сосало, а в этом,..., не сосет! Инжектор уже поменял-та же ..., уже голова лопается, дайте толку, кто может!
подсос воздуха на всосе.попробуй поставить обратный клапан на всос чтобы всасывающая трубка всегда была с жидкостью.У меня было-пока воздух-не сосет как подтолкнул жидкость до инжектора-засосало.
Инжектор работает на разности давления. Если после инжектора давление не падает, он работать не будет. У вас наверно лента в этом году другая( водовылив меньше ) и давление в системе больше стало. Давление в системе надо немного уменьшить.
geha пишет:
Если будет подсос воздуха, он сосет вместе с воздухом и лента потом шипит.
, блин как пороблено, кормить нужно срочно, а оно вона как...(
Ну вварите в трубу трубку с мЕньшим диаметром и с косым срезом. По - любому сосать будет.
На крайний случай опрыскиватель подсоедините. Если уж так срочно....
Дануна. Вы сперва опускаете насосы в скважину на дно, а потом начинаете с бубном танцевать. У меня мотор сверху, перед мотором седёлка с краном, с крана шлангочка в ёмкость, в ёмкость удобрямсы. И фсё. Никаких танцев.
Поддержу. Всё точно как в аптеке. Можно померить готовый ростворо не отходя от касы. При этом в воде с каждым поливом и кальций и сульфаты. И микра в доступной форме. Каждый полив что скоректировал, полюбом видно разницу на следущий день.
Но хлопотно. Пока не поставишь ещё две емкости А и Б с насосами и прогграматорами для полива. Теперь подход к заправке удобрениями раз в 10 дней. Правда и денег где-то 1000$ вышло.
такаяже система. насос на 3.5 куба в час, заборный шланг на 32 , воду забирает с пруда, бак для удобрений 200л бочка шланг для засоса удобрений вроде 8мм. бочку высасывает за 45 мин
Повернул инжектор против стрелки-засосало! Причем остальные инжекторы (попробовал все) тоже работают в обратном направлении! Жена спрашивает-оно хоть не в скважину тянет Спасибо всем!
Чучуть попоззи. Выборочный сбор был. Один вражий куст был обнаружен. Сегодня буду снимать почти на 100% первую кисть. Кустов не много, дветриста, но вывод можно будет сделать. У меня в этом годе всход отвратный. Тритристаписят посеял и двепицот распикировал, прямо пичаль.(((
вот и у меня в этом году Розовый сон (пока ещё цветет 3-4 кисть) судя по признакам должно быть не много "рыжиков" , а в том году прилично проскакивало. Семена в том году я брал в интернет магазине семко по 250 шт пачка присылали. а в этом году купил 1000шт пакет привезли из Лисок. Всхожесть -распикировал 820 штук вышло из 1000.
А позапрошлый год кто помнит как были семена? часто такая хрень с разгибридизацией получается? Вроде как помидор у нас берут хорошо, "модный" и отказываться от него пока не хотелось бы.
У меня было больше. На 12-14 ящиков правильного цвета, 3 ящика не правильного. Я когда звонил в том годе в оптовый отдел и пытался интеллигентно ругаться, разговор плавно перевели в другую плоскость. ))) В этом году у меня самозавершкованных кустов практически нет, как максимум десяток завершковались после 5-й, естессно это порадовало.
у нас вашей наперли мед ин Волгоград.взял для пробы 1.8 р за метр.
Да и тяжелее будет.
я бы взял. у меня насос гикнулся- прыскалка валяется а так второй живой и фурычит
разряда батареи недожидаюсь , стараюсь почаще заряжать после работы , аккум. эти вроде как автомобильные нелюбят разряжённого состояния
Купил сегодня, в другом магазе https://agrorus.org/kapelnye-lenty-i-trubki/kapelnye-lenty-emitternye/s-... Цена за метр больше конечно, но в целом заказ обошёлся дешевле, т.к. бухта 100м. Спасибо всем за советы возможно скоро буду приставать с вопросом как всё это собрать
Кран может пропускать,такое было.
попробуй опусти инжектор и подыми на метр емкость с удобрениями
Спасибо, парни! Попробую опустить инжектор. Юра, пробовал открыть шланг полностью, для сброса давления-результат нулевой. Так же попробую заполнить водой заборный шланг-авось)
Направление движения жидкости через инжектор не перепутано? Или какая срань могла попасть в заборный патрубок.
Да вроде по стрелке ставил, завтра поменяю патрубок, блин как пороблено, кормить нужно срочно, а оно вона как...(
Ещё фильтр может давать сопротивление.
Емкость наше все
кто в этом садил Розовый сон? много опять "рыжиков" ?
Фоточки плиз в студию
Мы на бочку потому и перешли что не сосал падлюка
Да, у меня тож практически нет. В прошлом на мелкий опт накладывал по ящичку 10кг, в этом и одного кг не соберу.
я после наводки Алекса(уж не помню какой был год) стал слона сажать и как бы 1-3 шт. на тыс.А во в прошлом году было чудо 10%
