Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 805 из 1059
31742 сообщения
: одесская обл.
29.05.2010 - 15:46
: 163
Здравствуйте! Делал анализ растения на патогены, нашли бактериальный рак. В рекомендациях написали Ридомил голд и кабрио топ. Чёт я сомневаюсь...
Есть у кого-то успешный опыт борьбы с этим? Спасибо.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
valic пишет:
Есть но не очень успешный, только сдерживающий и то спасибо ))))
Очень волнуюсь, т.к. в той же теплице сновп помидор растеть, но пока тьфу тьфу
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
vova_ph пишет:
пока тьфу тьфу
Вова,в этом году что-то для профилактики делаешь?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
valic пишет:
Я то же.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
andreev19771977 пишет:
vova_ph пишет:
пока тьфу тьфу
Ну как сказать, фармайодом по листу, и бережное питание без фанатизма (особенно ам селитра) постоянное проветривание, реже высажены и вроде больше ничего.
Каждый раз обхожу по нескольку раз присматриваюсь, цветет 4-5 кисть
Буду надеяться что мои предположения подтвердились blush2
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
если делали на АГРО АНАЛИЗЕ то я бы тоже усомнился делал анализ на фитопотологию. прислали мне и братану одно фото и один диагноз. отработал до конца сизона без проблем посчитал деньги и туда больше незвоню
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Так кажись где-то читал,что этих патогенов:вирусов и бактериалок в теплице всегда есть в наличии.Если растение в хорошем состоянии,а количество патогенов минимальное,то все нормально. Я 2 раза йодом с молоком прошелся,один раз Медян эстра.И вначале пролил Пентофагом С.по пол-литра на сотку.Надо еще раз,наверно,Пентофагом пролить.....
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста насос для полива 20 соток теплиц.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
LIGA пишет:
насос для полива
Насос Aquario APM 100
Скважина? Воды много ?
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
Вода- 2 бочки по 10 кубов, оттуда надо организовать
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
LIGA пишет:
нормальный насос. Может сразу и не потянет 20 соток, но два приема по 10 легко сможешь поливать.
Если капля будет по литру, то и все 20 сразу потянет.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
urri пишет:
А для полива 2,5 соток? Погружной, я так понимаю, не подойдет, т.к. нужен для огурцов, а их из колодца поливать нельзя. Хочу накачивать в еврокубы погружным, а оттуда чем в каплю закачать? Капля через 30см, 1,6 л/ч, общая длина около 300 метров
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ololosha пишет:
У меня еврокубы стоят на высоте моего роста, чтобы головой не бица. И поливаю самотеком.
Александр_Р
ololosha пишет:
У меня стоит китаец 750Вт. отлично справляется от 1.7 до 4 соток.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
urri пишет:
а сколько за раз капли можно подключать? на какую площадь? Сам хочу купить 3 куба и наладить полив с них.Подключить сразу 3 куба, мешать в них удобрение и пускать на 1 балаган 8х50 получится? или всё таки лучше с насосом?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
у меня с 1 куба на 5 соток легко текло. стоит на 2метровой высоте
350 метров капли 20см вот вылив не помню, толи 1,6 толи 2,2 да это и не важно было. поливал когда маленькие были воды много не надо было. а когда нужно стало куб на сотку то перешел насосом из бочки
сейчас иногда пускаю без насоса из бочки самотеком но только пол бочки выливается до метрового уровня дальше давления не хватает перепад маленький становится
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
ersh пишет:
Во блин оно как, мои сечас метра полтора высотой , 300 литров раз в 2 дня , на 500 кустов , а как понять что ему воды нехватает , есть какиенибудь признаки ?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
У вас климат другой. Всё можно определить по влажности грунта. При поливе с утра. На вечер грунт должен быть еле влажный.
У меня например ещё сразу после полива, где-то через полчаса. Рукой рыйну под кап.лентой. Если сухо. Добавляю ещё полив.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Не у меня совсем сухо небывает к сожелению , глина , еслиб некормежка то например помидоры поливать ненужно было бы , ( и еслиб невершинка)
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
bellarys пишет:
Вам бы фосфогипс вносить надо бы scratch_one-s_head
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Тут такой вопрос мучает. Как кто определяет что кормежки много.
Думаю может по вытяжке можно. Ну типа как дренаж на гидропонике меряют scratch_one-s_head
А то в этом году кормежку удвоил. Кабы не сделать хуже scratch_one-s_head
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
hroman пишет:
Только азот можно определить. Остальное рассчитываю по выносу элементов питания на планируемый урожай +30%. И даю это все за вегетацию с интервалом раз в 5 дней т.к. каждый день мешать лень раствор.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
у меня огур с привкусом каким-то становится, тогда водой лью
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
den13371 пишет:
извините а можно по подробнее , к примеру по огурцу , сегодня делал вторую выборку 70 кг(сейчас кофе сербану и на рынок), позовчера была первая 30кг , итого 100 кг сколько чего вы бы дали на эти 100 кг ? 500 кустов св 4095
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
bellarys пишет:
в нете полно инфы для каждой культуры чего сколько она ест. Берете удобрения свои и считаете. По томату у меня выходит 25-30гр моего микса из дешевых удобрений на 1кг продукции + ботва. Формулу делаю как рекомендует производитель тот же РЦ, только азот туды сюды регулирую в конце как завершкованны или достигли нужного размера по вег массе + жара увеличиваю калий к азоту 3к1. Только фосфор в виде аммофоса стал вносить осенью под перекопку в полной мере и гипс и в растворе кальций и фосфор присутствует пару кормежек далее растение само его ищет и жрет. Ни вершинки ни фосфорно голодающих нет. И раствор готовить быстро потом аммиачка и калий магний сернокислые + микра+ кислота и все и кормить поэтому могу редко( раз в 5 дней при наливе до того раз в 10 дней) т.к. раствор можно концентрированный лить и потом просто добавить с крана воды, а из-за того что в растворе нет ни кальция ни фосфора капля не забивается.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
hroman пишет:
Для эустомы находил?
не находил и не искал, растет в принципе нормально на томатном растворе так сказать, только фосфора половина от томатного, азот к калию на ровне почти, во время цветения увеличиваю чуток и калий и магний, тогда цветок ярче и не дохнет на жаре.
В этом годе пытался свою пихнуть в вегу и аммиачки насыпал от души, а нельзя - некоторые сорта ломаться начали, после срезки вянет. Вот добавил калия, магния и перестали сами лопаться, через недельку первая срезка посмотрю как стоять будет.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
муравъед пишет:
Рома и Деня, фуксию часом не ростите?
hroman пишет:
Есть.
Рома , ты разве не в курсе,указ Пороха вышел, на Украине нужно говорить не ЕСТЬ, а
- Яволь.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
браток13 пишет:
муравъед пишет:
hroman пишет:
Есть.
- Яволь.
Вам виднее face
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
муравъед пишет:
я в этом году вообще никакие горшечные не ращу, конкуренция у нас нормальная. Да и продажи попадают как раз когда работы завал, а перепоручить некому. Отказался пака в пользу ОГ томата, люди просят, а у меня в августе конец, вот решил продлить, а дальше видно будет. Просто на 12соток в ОГ томата у меня времени уходит меньше чем на 50м2 цветов.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
urri пишет:
В этом году клубника целый сезон в цене
у нас наоборот проседает цена на рынке 2,5 руб (1,2$). опт 1 руб (0,5$)
