В сеньоре Помидоре? Я года три назад тоже повелся, Купил, перевел этикетку, теперь с его помощью хризантемы черенкую. Он по принципу действия способствует образованию каллюса на раневой ткани.
Второй год в магазине рассказывают, что пол чайной ложки на десять литров полив под корень сеянцев в фазе семядолей для наращивания корневой системы. Их вроде несколько видов Гермона - нужно переводить. Им абы продать............
Чтобы что то сдохло, оно там должно быть. Как купил кассеты, не помню в каком году чи 13-ом чи в 14-м, так ни разу и не дезинфицировал. Но! Проливаю. При пикировке Максим. Перед высадкой Стрептомицин.
Максимом заместо превикура при самой перевалке?или емкости в которые рассада пикируется заблаговременно проливаются? Если да,то за сколько дней до пикировки?
То же так делаю,только перед перевалкой кассеты ставлю в раствор минут на пять и через пол часа-час переваливаю.
надо пробовать как она ещё будет вариться. Я как то варил старый кругляк 12мм на змейку -сильно видно углеродистая была,варилась херово. А потом попалась 10мм -варилась отлично,более мягкая была.Так что много набирать не стоит,надо пробовать.
я нарезаю кусочками когда варю матрицу. Потом когда начинаю варить остальные арки, то арматуру 5.85 режу на 4 куска метра по полтора и начало прихватываю ,потом грею и гну как надо. Беру сразу пучок арматурин штук 5 и сразу палю готовых 20 полутора метровых прутов. Разношу вокруг арки матрицы и по мере надобности беру что бы не бегать как Тузик по кругу. На сварных штанах пришил "колчан" для электродов.Если арка для 8 метрового балагана примерно 12 метров,то на змейку примерно считаю 15-16. Отработал что надо,скинул арку и по новой заправляю верх и низ и готовлю "змейку".
У меня сваркой греть как то не получается. Забил. Вязал в пучки по 4 и тупо резал на прутики по 24см и их уже вваривал. Получилось на теплицу 20м длиной чуть больше 1000 штук.
Та же фигня, только мы то легких путей не ищем-у меня они все разной длинны были, то-то наигрался! Это уже потом мне Андрей глаза открыл, что можно нарезать одинаковых и вперед
Андрей, большое спасибо за пояснения! Остался вопрос прогревки для сгибания. Как это происходит и чем?
Вопрос не мне, но: конец прута привариваете в нужном месте, прут после этого (пока горячий) ориентируете в следующую точку сварки. В этой же точке электродом прогреваете и сгибаете. Получаете угол, вершину которого и привариваете. И так-пока прут не кончится. Но если навыка нет, я бы советовал резать на "порции", как писал уважаемый Panagov 07/
Спасибо!
И последнее: верхний и нижний прут диаметром 14мм, а змейка на 10-12мм пойдет? Или все одинаково делать.
и я между пленками Зенкором (Лазуритом) работаю. В Каменке тоже было очень много мокрицы, тут чуток другая ситуация Титус тоже надо купить.
привет кто пользовался укоренителем Гермон?
чем гетероауксин не устраивает?
да это сегодня в магазе посоветовали да я и взял
Раньше тоже думала, что не копают. Еще как копают! Видать, от кур научились. Ямы выкапывают и там кайфуют.
привет, в чем кассеты моете для дезинфекции? сколько времени держать в расстворе чтобы всё здохло?
Именно так.
Понял.Нормально реагируют? 20 мл/10 л воды?
Растения? Они даже не замечают. ))) 1мл на 1л.
Понял,спасибо
А доза - 2 пузырька на ведро?
Как Андрей писал,так и делаю.
Поясните кто знает, гладкая арматура (ст3) упругая так же как и рифленая, или гнется легко?
Да сейчас и рифленая гнется легко,ну конечно не так как гладкая ст3.
Я имею ввиду, работать с ней для змейки удобней наверное?
Прогретая, она и рифленая отлично гнется.
А в большинстве как поступаете, греете или режете на части ?
Спасибо!
У меня верх и низ-14, змейка 12, люди делают верх 14, низ 12, змейка 10, думаю, зависит и от размера арки.
