Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 766 из 1059
31742 сообщения
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ersh пишет:
Парни что делать если в торфе слишком много кальция наложили?
я сильно сомневаюсь что они там чего то лишнего наложили )
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
andreev19771977 пишет:
вроде как не кальций,а калий
ну я и подумал что кальций не пропускает калий
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
ersh пишет:
я точно помню т.к. наблюдал это и у себя и у дядьки на огороде что листья рвуться\трескаются могут прям квадратики выкрышиватся при нехватке Кальция, в нете по этому поводу часто ошибки, те кто статьи пишут калий\кальций путают
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
я летом под осень бухнул гипса мешок 35 кг на сотку под огурцы чтоб кальцинит не вносить так такая же фигня была
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
ersh пишет:
не знаю как так, я пол кило вносил, такого не было.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
такого не было.
может помидор терпит а огур нет?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Гипс 40 КГ на сотку под огурец вносил все путем.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Очковать начинаю, 50 кг но сотку внес
Но там пш был 8
Ща девайс прийдет, проверю
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Парни, а все вносят ФОСФОгипс, или можно строительный?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
ersh пишет:
там и огурец рос
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
а на что влияет внесение гипса в грунт?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Lisiy83 пишет:
Улучшает структуру почвы, понижает ПШ грунта, ну и долгоиграющий кальций так сказать, это то что я понял )))))))
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
А чем лучше подщелачивать почву и воду?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Здесь вот как бы не дачный совет, http://himagroprom.ru/vopros/1/66/
правда речь не о раскислении , а о гипсовании солонцов, так вот
, у кого какое мнение?
так как у меня остро стоит вопрос о корректировке кислотности грунта, многократное внесение извести в разных формах и мела ожидаемого результата не дало.
Но насколько я понимаю гипс не идет на раскисление, или это не так?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
hroman пишет:
золой подсолнечника можно.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Владимир Г пишет:
У меня дед в свое время гипсовал огород, земля %70песка и соленая, результат был положительный. А каким именно гипсом я хз, знаю что с профессором из института общался и он рассказал как и чего сделать с землей и опрыскивание гиббереллином он делал еще тогда, томат вязал лучше, урожай был выше и не спросишь у него уже ничего.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Владимир Г;
Известь и мел повышают число Рн, а гипс понижает.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Народ, а что-то типа такого пойдет на досветку ?
https://pako-grup.com.ua/p617255070-prozhektor-dlya-teplits.html
андрей34
Сделал анализ своей воды.
Некоторые показатели, первое число - допустимый показатель, второе - фактическое значение.
Общая минерализация (мг/л): 1000 - 3220
жёсткость (мг/экв) 7 -25,5
натрий (мг/л) 100 - 660
хлорид-ион (мг/л) 100 - 1044
сульфат-ион (мг/л) 200 - 687
гидрокарбонат (мг/л) 50 - 317
рН 7,57
cry Вижу один выход: собирать дождевую воду и переходить на малообъёмное выращивание.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
ну до анализа воды росло же как-то ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
vova_ph пишет:
во во, я вот читаю вторую неделю в нескольких темах о всей этой алхимии, и на моей лысой голове волосы начинают иногда ежиком подыматься, но двадцать лет вроде все расло нормально, есть лакмус, так я ним почти не пользуюсь, есть измеритель двух электродный, посмотрю на стрелку бегающую туда сюда , на том и кончится... если бы не мокрец(звездчатка) так и в голову бы эти пх не брал бы, а тут еще как о какомто ес начали, ночью спать плохо начал sad
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
vova_ph пишет:
Просто оно и дальше будет *как-то* расти, а не так как нужно. У нас вода из речки примерно такая же, а потом нам дали Днепровскую, разница в росте огромная.
андрей34
vova_ph пишет:
Во-первых не хотелось бы, чтобы как-то. А во-вторых: была бы земля песчаная, а то глина. Куда солям деваться? В кубе воды 3 кг соли. За год даю примерно 200 кубов=600 кг солей. За 6 лет дал 3,5 тонны на 10 соток shok
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Андрей,а у соседей такая же вода?А водоемы по близости есть?
Почву поменять то можно,а вот с водой печалька. Дождевой много не запасешься,так для полива рассады.
андрей34
osaka пишет:
yes3 Неподалёку бурили до 90 м, нашли лучше - 2,4 г/л соли laugh
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
андрей34 пишет:
обратный осмос и минвата
и никому не говорить laugh
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
den13371 пишет:
Может ибудет а может и нет ,в ОГ помидор уже нерастет ,дождей нет а скважина сделала своё дело .вот результат,дальше рост полностью останавлитается можна выбрасывать
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
den13371 пишет:
доломитка,чашеная известь,мел.Доломитка работает мягче и там кроме кальция магний есть.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
андрей34 пишет:
рН 7,57
Я уже писал как с этим бороться-400мл/куб HNO3 56%(450мл лучше-землю почистить-пш будет 5,35 примерно)пш будет 5,5 гидрокарбонаты уйдут-свяжется часть сульфатов,распадется часть хлоридов-все процессы уже описывал -что во что переходит и как.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
андрей34 пишет:
ну да.да езе и удобрях туда же 2т а могли бы половину с воды получать.
У вас сульфат ионов 687 гр/куб а это и калий и магний связанные серой которые лежат в грунте а вы им еще сыпите .ссульфатов растюхи переваривают от 40 до 145 гр/куб в зависимости от растения остальное засоляет землю.вам кальцевой силитры максимум(коректировка по азоту)
сульфатов не давать и азотка.
