между арками 2,3м, продольная арматура идёт в 4-х местах, арки сложило к центру
Мы на 2 метра перешли, до этого 2,3- 2,5 делал, все экономил.
А на разварку надо трубу25-30 мм, она прочнее , нежели арматура. Свело к середине, это из-за того, что арматура сыграла, а арки стянуло
Чёто дорого однако. Даже ТУТ дороговато, хотя .....хз, я в прошлом годе 2 банки по двестипитьсят по 3000 взял, 10гр на сотку работает (тля, огуры), проверял сам.
это я уже понял. если и буду делать следующую теплицу, то только из трубы и правильный полукруг, что бы снег съезжал
земле на глубине 5см. розварены арматурой 12мм. Держит намертво.
Вдоль понятно, а как поперек не качается без раскосов?
Раскосы только вдоль 4шт. с обеих сторон. Качается конечно. При боковом порыве наверное сантиметров 10 максимум. Но это реально те редкие порывы... качаеется кстати на арматуре та что в землю идёт. Но как бы страшного ничего в этом не вижу.
Ничегошеньки то арматура не играет. И правильно выше Кирилл сказал, что продольные нагрузки могут сыграть злую шутку на складывание конструкции при слабых продольных. Сварили первую крестиками, потрясло от души и зимой и летом. Убедились, что надежно и так и стали дальше варить
Шаг арки 1,8 м и на крестики для продольной резали 11,7/6=1,95. И еще момент, все арки обжаты и поверхней и понижней части дуги, в отличии от труб, которыми прихватываются только нижние части арок.
Для меня это было одной из главных проблем- снять боковые нагрузки ветром. Арки не зауживал и также крестиком продольным ближе к земле прошли. Как показали штормовые порывы, а стоят на открытом месте, не раскачки по низу ни проблем с конструкцией не возникло.
многие кто приезжал ко мне "посмотреть" конечно глядя на такие теплицы потом в результате говорят мол хорошо....да ну его это же столько работы! нам чего то попроще
Рома, это конструкция для лета. То есть осенью ты пленку снимаешь, а весной по новому?
Да снимаю на одну сторону и накрываю чернобелой пленкой. Получается весной мне надо отрыть одну траншею. Обратно перетянуть пленку и зарыть. По торцам клипса держит пленку.
Но в этом году, эту же конструкцию буду и в зиму пускать. Только шаг между арками 1,6м. И стойка по середине.
Кстати эти летние в этом сезоне будет 4 года как работают. Пленку еще не менял. Пленка Союз сотка двухгодичка. Но в этом году полюбом последний год стоит. Хватит с нее. Вообще накрывал на год. Чтоб посмотреть как стоять будет. Если порвет или еще чего. Потом думаю куплю толще. А она стоит и стоит
Фотку нашел где видно как сделал разрыв дополнительных стоек.Обвел красным. Там зазор сантиметров десять. Когда снег сходит. Уголок свободно возращается в исходное положение.
Раскосы я не делаю на всю длину теплицы.Профильной трубе это не нужно. Главная задача раскоса это держать торцевую дугу. Чтоб не стянуло во нутырь когда нагрузка большая. Но за щот того что раскос идет так сказать на косину. Теплица не может гулять по диагонали. По этому делаю их на 6м длины теплицы минимум.
Красным выделены усилители раскосов. Там просто проволка 6мм. Но она работает на розрыв. Так что хватает за глаза.
С противоположнего торца все так само. Только получается тянет в другую сторону. Получается что вся конструкция работает на розрыв. Тоисть чтоб скажем боковая продольная или верхняя согнулась. Ей надо растянуться в длину или вырвать все роскосы с проволкой 6мм. Которая приварена к ногам теплици в земле.
а у меня не вариант.....мыши сожрут! тут полёвки как терминаторы в том году опустил на 2 месяца фартух и пришлось потом долго скотчем ремонтировать. А если бы большое полотнище им попалось.....
Получается скручиваешь и оставляешь на одной стороне, а черно-белой закрываешь что бы пленка сохранилась.
Лежит на земле или на стойках?
Я её не скручиваю. У меня две теплицы рядом. Я откапываю так чтоб пленка с двух теплиц лежала вместе. Сразу одна сьехала с теплицы гармошкой. Потом сверху вторая. Прошёл поправил. Сверху полоса чернобелой. Да чтоб лучше сохранялась от солнца и вода непопадала. А то потом мокрую тяжело натягивать обратно.
Всё лежит на земле. Чернобелую пленку придавливаю кирпичами.
Коллеги, вот такая фигня вылезла на листьях. Что-то у меня такого еще не было.......Влажность большая , пока несколько кустов. Думаю применить Свич. Курзат недавно был. Кто что думает?
Было похожее ,стадия 5-7 листов стояли возле тех что только в стадии семядоли под днат,трое суток без перерыва тоже ожоги и хлороз свет попадал не сильно, дал яру 18-18-18 по листу, через 5-6 дней все стало на свои места. Ожоги остались,новые листики норм цвета и старые тоже набрали норм окрас. У вас не знаю что,вам виднее
Дэн,ты про червячков спрашивал,вот видео,может пригодится
От жадности продавца зависит, наши отсюда цены берут https://www.syngenta.ru/pricelist-products-crop-protection иногда чуть дешевле бывает (без НДС)
Рома, большущее человеческое спасибо!
Я уже вторую неделю только сижу и олимпиаду смотрю, помылся называется.
Думаю не более 1,6-1,8м. В таком шаге ещё плюс что продольных проволок не надо.
Но повторюсь. Вам на месте виднее.
Чем это попроще бывает заканчивается...думаю насмотрелись куда больше чем я
Народ, рассаду помидоров при +5 гр можно в коробке закрытой переносить в теплицы, расстояние 40 метров?
Если засунуть в коробку, можно и при -5. У меня при такой температуре (+5)иногда рассада ночует. Ну это уже ближе к высадке.
Также когда варю раскосы отступаю от верхней дуги минимум 10см.
Жесть. У меня за всё время пару дырок.
Может коты дрозда им дают. Хотя судя по количеству мышей. Котам нужно обожраться
А у нас мышей в этом году нет совсем -в прошлом по 3-5шт за ночь
Получается одно полотно? И какой размер пленки в итоге?
Ожога не может быть, там на кончиках листьев капли собираются от конденсата. Не много , но даже через агроспан попадает.
Калия хватает?
