Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 741 из 1059
31742 сообщения
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Panagov 07 пишет:
40х20х2 пойдет
yes3 ее и буду ставить.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Grillotalpa пишет:
Panagov 07 пишет:
40х20х2 пойдет
Сам думаю сварить дуги с уже просунутыми кусками трубок, а там если вылезу по финансам то приварю проф с клипсой, если нет, то в этом году прикопаю, а по осени уже на трубки приварю проф с клипсой. Как то так.
: Ставрополь
22.09.2013 - 21:30
: 131
Уважаемые!Подскажите пожалуйста,поместится ли кипа 250 л торфа в багажник или в салон Лада10 модели?
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
мужики подскажите: опилки чем плохи? Гугел говорит что закисляют почву и тянут азот.если смешать пополам с землей будет толк по томатам огурцам при нормальном питании.кто пользовался -поделитесь blush2 .здесь гдето в темах была инфа-была не нужна -не зафиксировал-теперь нада или кинте ссылку на посты.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Их с весны готовить надо. Капатыч 56 так делает. Сейчас сообщение гляну. С его позволения.
Готовит с начала лета. Мешает с перегноем. Проливаит водой с мочевиной спич кор на ведро и до осени лежит.
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Есть у меня один "помощник" пока я отлучился накуярил свежих опилок той весны в теплицу,перемешал и пролил. Я конечно же его об этом не просил, только когда увидел это абалдел. У меня там до того вносилось много торфа и жирной земли. Думал будет пизнес, в каждую лунку торфа добавлял при посадке. Помидор рос нормально, даже жиранул. Такие вот опилки.
22.01.2013 - 21:30
: 224
С опилками непонятно что с азотом происходит. Внести его не проблема, а сколько его связалось, сколько работает зависит от многих факторов. Если подготовить заранее, можно пользоваться.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
смотря какие ещё опилки, можно и старые шпалы пилить на дрова laugh , а можно сосну laugh ( ну говорит -сосни) там куча смолы или дубильные вещества какие то
12.11.2017 - 13:46
: 1212
andostapenko пишет:
Согласен. Я опилки беру в двух местах. На пилораме и на фирме по производству мебели. Там та же пилорама по сути
07.03.2016 - 19:14
: 1701
ЧеловекХороший пишет:
andostapenko пишет:
Сейчас для смазки ленточных пилорам применяют ДТ,поэтому опилки плохие пучше лежалые несколько лет промытые дождями и снегом.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
alexanderxp пишет:
Да сколько там этой смазки? Мизер. Я готовлю грунт из коровьего перегноя а у него Ph 8, поэтому раскисляю опилками.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Завёз газончик сыпца , цвет какой-то чёрный как земля .Подумал , может силос перепревший . но попадаются не сгнившие котяхи . Померил рн - 7,4 . Но смутил ЕС . Всего 0,2 . Правда я 1 к 5 разводил водой стекавшей с крыши после таяния снега . Сосед тоже привёз говядину , но средней степени разложения и цвета верхового торфа . Там ЕС - 1,1 , рн -6,4 . Какие мысли возникают ? Буду признателен , если кто - нибудь их озвучит с помощью клавы.
Александр_Р
Мурик пишет:
В прошлом году привезли мне навоз, в пополам свежак. Прям свежие лепёхи я откладывал в сторону, остальное завез в балаганы. Вегетативный период прошел прекрасно.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Мурик пишет:
смутил ЕС
Если давношний мож вымыт хорошо. Если его не ворочать, какахи внутри кучи дооолго лежат. Ну эт естессно ИМХО laugh
Мурик пишет:
Ну дык правильно вроди.
Мурик пишет:
Сосед
Мож подстилка разная.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Ираида Иннокентьевна пишет:
У Маши можно помощи попросить?
Можно , если знает . laugh
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Мурик пишет:
А что там по воде из под крана этот прибор показывает? Может есть резон соседским тестером проверить? У меня по воде из под крана выдает ЕС- 0,9
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Panagov 07 пишет:
У нас вода из под крана даёт 0,4 . Насчёт соседского тестера . Во всём селе , знаю есть ещё один тестер .
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Кто таким пользуется?
https://prom.ua/p252756823-skotch-5mm-20m.html
Если не таким пользуетесь,дайте пожалуйста ссылки проверенного скотча шоб наверняка.залепил и если оторвать то с пролетом плёнки на который наклеен) )). Заколебало клеить обычным по сто раз.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Написано что диапазон температур от -5 до +90. Получается минусовую температуру он не очень переносит
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Lisiy83 пишет:
Неправильно трактуете понятие "диапазон температур", имеется ввиду возможность приклеивания, адгезии, а не прочность во время эксплуатации.
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Владимир Г пишет:
Lisiy83 пишет:
Так что, Владимир, хороший скотч?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Мурик пишет:
Panagov 07 пишет:
Или вода хорошая или тестер врет. Лучше бы первое. Если в селе только два тестера, то чем мерил твой сосед, твоим или вторым?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
хороший скотч?
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/zashchishchennyi-grunt-i-gidropo...
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Владимир Г пишет:
хороший скотч?
Спасибо, я эту страницу искал и так и не нашел. В личку не захотел надоедать. По памяти помню что речь как-то шла про скотч,а номер не записал себе.
Viconte
Приехали кассеты 144е, жесткие, тяжелые, до 3х мм чутка не дотягивает,
короче, я доволен как слон good : брал тут, долго думал и решил, что грузовиком перееханные, - лучше yes2
ПНД, но Александр прав, 3мм. пох. какой ПНД yes3 доехали за 6 дней, встало в 600р. от Казани до Майкопа
Viconte
Да и дешевле.., 72р. и потолще (3мм), по ссылке Акулы, 75 запросили.., мелочь, но приятно
Viconte
А, маркером для кассет, кто нибудь пользовался? Намного удобней или не стоит заморачиваться?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Viconte пишет:
Какой маркер, покупной что ли ?
Маркер обязательно нужен. Как без него сеять? Только каждый сам его делает.
Viconte
urri пишет:
В этом годе как нибудь, кассетой отмаркирую, а там будем искать.
Покупной, - да
Типа-такой
: Ступино
06.12.2017 - 19:08
Доброго времени суток!Осилил страниц 20 по конструкции теплиц, но не нашел ответа на свой вопрос, Хотелось бы поставить арочную теплицу шириной 8 метров, арка правильная, высота будет 4 метра.Хотелось бы делать без ферм и разварок. .На форуме больше теплиц из южных районов нашей страны и ближнего зарубежья, если откликнуться фермеры центральной России буду признателен.
Что лучше выбрать и достаточно ли будет этого для московского региона? 3 снеговой район
1) круглая труба 60х2 Ст10
2)Профильная труба 60х30х2.5 Ст3
Заранее спасибо!Буду рад любому мнению.
