Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 743 из 1059
31742 сообщения
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Я же сколько фоток видел на этом форуме. Где труба через всю теплицу тянется....
18.03.2014 - 23:22
: 2815
andrey32 пишет:
Принудительную вытяжку нельзя? см выше пост...
Ну дык втыкните дымосос и возможно Вам повезет
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Сейчас цены посмотрел. Чёта сердито но не дёшево....У меня есть вентилятор вытяжной, на сотовую трубу... Сгорит, наверное....
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Чёрт...подери... bang
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
andrey32 пишет:
Уже деньги закончились.
Насколько я помню, они у тебя еще лет восемь как закончились. laugh
Привет Андрей. hi
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Интересно, если трубу подыму напрямую до конца теплицы без всяких коленьев.Там высота в на выходе больше 2 м. И снаружи на метр вверх. Будет тяга? Котёл же заглублен...
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
браток13 пишет:
Привет Андрей
Привет. А по сути?... hi
Александр_Р
andrey32 пишет:
Раньше у меня была труба 25 метров длинной, диам. 180. Подъём 100 - 120см. Высота дымохода 5 метров. Горизонталка очч тяжело и долго прогревалась. Сейчас у меня 10 метров + вент, , запускается в режим печь довольно быстро, но стоит вент, (250Вт) иначе топить космос.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Александр_Р пишет:
10 метров + вент
Это как?
Александр_Р пишет:
Но обратной тяги не было? Какой посоветуете угол наклона трубы? Как у меня будет тянуть. 15 м - длина теплицы. 2 м высота на выходе, и метр снаружи. Думаю переделывать или что делать?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Александр_Р пишет:
Простите, я вообще это не понял....
Александр_Р
Пока дымоход не прогреется (вертикальный) тяги не будет, то есть он должен быть горячий, рука не терпит. Вент стоит у меня возле печки и обдувает лежак снимая с него тепло. У меня дровяная печь. Как только дымоход становится горячим - это я называю печь вышла на режим.
Если вентом не обдувать лежак, то много тепла улетит в дымоход, в космос. В своё время мы (Ден, Урри и я) горячо обсуждали ракетные печи. Большое спасибо Дэну, поставил на путь истинный. Где то в отоплении это всё есть. Урри свою постил еще в какой то отопительной ветке, ща уже не помню.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
andrey32 пишет:
Почему нет тяги?
Вот не так давно в обогреве выкладывал видео отопление газом, там не много видно про Ваш способ отопления.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Может его (дымоход вертикальный) паяльной лампой нагреть снаружи, чтоб процесс запустить сцука! sos
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Если дымоход сотка то толку вобще не будет.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
andrey32 пишет:
А если утеплить сам дымоход? На котле утеплен, а то конденсат достает..
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Так утеплён.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Если брать для всей этой конструкции то выход только поставить дымосос. Который можно сделать наружный из из моторчика с удлиненной осью на который поставить крыльчатку и вся это запихнуть в колено где горизонтальный дымоход переходит в вертикальный. Это будет принцип вентилятора в поддувале он будет нагнитать воздух в вертикальный дымоход, а так как брать его не от куда то будет создаваться разряжение и воздух будет всасываться из поддувала котла.
А дымоход такого диаметра при такой длине создаст такое сопротивление воздуха из-за турбуленции в трубе что ппц. Никакой прогрев не спасет.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
или вот такого типа сварганить. https://besplatka.ua/obyavlenie/dymosos-15d39d
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
den13371 пишет:
Спасибо. Посмотрел на ютубе, как работает дымосос. А на сотую трубу бывают дымососы? Тогда не буду демонтировать полностью систему. В этом году что-нибудь придумаю.Укорочу трубу, вверх выведу. А в следующем попробую поставить дымосос, если бывают такие маленькие.
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
у меня трубы горизонтально по 20и 25м и ничего не дымит,подъем трубы меньше метра на всю длинну.Диаметр трубы 300мм вот и вся фишка laugh Дымосос сильно не спасет,кроме если он постоянно будет маслать
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
andrey32 пишет:
Из котла выдувает пламя.
куда?
Дымоход надо вывести прямо в крышу. Без поворотов возле дверей. Тогда получится вертикальная часть метров 4. Над теплицой больше метра делать не надо. Это газ. Ему такой тяги за глаза. И утеплять тоже не надо. Под апком должна быть подача воздуха. Или поддувало. Только оно должно быть по шире. В идеале на ширину апка. Соткой трубой никогда не топил. А вот 180мм. из оцинковки. Так как у вас все работало. На 15 метров горизонталки, уклон хотя бы 0,5м.
И еще. Вы уверены что в дымоходе нет кота или еще кого?
Александр_Р
hroman пишет:
shok У меня к другу в трубу дымохода регулярно птицы падали вплоть до совы.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
У меня труба с фрегата. спецом не мерил.диаметр на вскидку 160-180мм. Длиной 9,5м уклон 70см вытяжной дымоход асбестовая труба 200мм. 4м длиной. Как то так.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
hroman пишет:
нет кота
Вчера установил отопление.Если только ночью кот залез...
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
hroman пишет:
Попробовать так? Но ведь сотка...не 180...
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
urri пишет:
На газе с дымохода тепло не снимают.
Ну да)))
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Вадимыч пишет:
Ну да)))
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Сотка канализационная вытягивает все влет без принудиловки - толщина стены 10 мм. То есть, горячий воздух не успевая отдавать тепло за счет толщины трубы доходит до стояка дымохода горячий...это главная причина. С тонкостенными такое с рук не сойдет хоть 150...хоть 180 ( фрегатные) надо утеплять трубу по всей длине. Крайне важно утеплить котел...ну хотя бы тупо обложить кирпичем с верхом- больше и дальше пойдет горячее. А вентиляторы типа того https://www.roomklimat.ru/section/5/418-zharostoykie-vysokotemperaturnye...
в конец горизонтали внутри теплицы.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
муравъед пишет:
Есть опыт по газу с длинными горизонтальными? Или "один надежный человек сказал"?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вадимыч пишет:
Неправда.
У нас весь посёлок газом парнеки топил. Труба 180мм. Горизонталка 15 метров. Вертикалка метр. Наклон горизонталки около метра на всю длину. Котлов конечно небыло. Только буржуйки. Та часть что была вертикальной, всегда была еле теплой. Первые 2-4 метра горизонталки шкварчало если плюнуть.
