дыма почти не видно, я на мах. не пробывал топить, потому как котел на 20 квт. пилеты из хвойных пород горят жарче чем из лиственных. У меня выставлен режим на 21 гр в доме(при 20 включается, при 21 выключается) но при нагреве воды в системе 72 гр горелка автоматом переключается на меньшую мощность и поддерживает воду в приделах 65-72 пока воздух в доме не нагреется до 21. Можно выставить режим по поддержанию постоянно определенной температуры воды в системе, но продаван сказал что режим менее экономный( очень хорошо подойдет для подпочвенного обогрева)
По характеристикам на 25 квт горелку мах. расход пилет 13кг в час
звиняйте, посмотрел характеристики мощность горелки регулируется от 13.7 до 34.1 и расход от 2.9до 7.2 кг в час. это у горелки на 50 квт расход 11.6 в час
значит получается 1 к 3, все равно дешевле чем с углем,
Дешевле конечно. Но котел надо подготовить к топки пилетами . Есть еще одно Но. Где то их нужно хранить. С углем проще.Многие знакомые на пламенный перешли. Ох и надышимся мы угаром по весне..
В какую цену уголь и пеллета у Вас? У нас уголь 8 тыщ руб тонна с привозом, а пеллета (белая) 4-6 тыщ без привоза. Так что это еще вопрос кому дешевле.
с пеллетом чистить зольник почни не надо,но вот хранить проблема.На политеновые мешки попандос и места много надо.
то из опилок видимо. Из семки или других отходов дешевле в 2-3 раза она. У нас 2 предприятия в районе 100-200км, цены если фуру брать 650-1000гр в зависимости от места, доставка фуры 3500\100км с погрузкой. + выгрузка мне 1000гр( фура не может к двору подъехать)
Дрова у нас свежепил фрукта 600-700куб, акация до 1000гр, при том что там не кубы, а ихние складометры в которых 500кг дров максимум. + поколи попили.
На след неделе должны приехать, буду пробовать в своих печках топить или сделаю простую горелку из куска трубы.
Брали летом пеллеты с семечек, чуть больше 2 руб с доставкой, были они в мешках по тонне. На поддоны их выгрузили и над ними сделали мини-теплицу с дверью, от погоды теперь не зависим, зашли набрали в ведра.
Ну с семечек пеллету нельзя назвать низкозольной. Тут кто то даже писал про неё. Каллорийность у чёрной пеллеты в те же 2 раза ниже чем у белой. Халявы не бывает. Но у пеллеты есть огромный плюс - оно само в топку лезет. Сотворил вменяемый бункер и балдей, тут спору нет.
www_lad пишет:
у гарант агро есть интернет магазин onprofi
Это не их магазин. Просто этот магазин торгует их продукцией.
зольность только намного больше "белой" и теплообменники чистить чаще
Черная тоже разная. Есть из всякого мусора, а есть из чистой обжаренной шелухи. Мне будут везти чисто из шелухи у ребят и сертификаты есть и т.д. они на экспорт отправляют ее.
Спасибо за табличку, сохранил. Но .... я как в той рекламе "Папа не верит пока сам не проверит". Вероятно я общался с людьми у которых была черная не элитных сортов, а из
а мне работки привалило.....соседи через 2 дома завалили возле двора 3 дерева -2 осины и каштан.Дрова им не надо, пришли просят что бы распилил и забрал. Вчера нарезал горку "блинчиков" в полтора обхвата ,а сегодня колуном и клинами бью и таскаю домой. Машина дров точно будет.
Я пилой на квадратики пилю, 25х25 примерно, толщина 30-35. Хотя у тебя печурка с узким "горлом". Тебе наверное лучше длиннее и уже. Но всё равно, колун, нуенах. В этом году как никогда "столиков" привезли мало, кубов 5-6 всего. В прошлом годе было кубов, наверное, под 17. Напилился этой весной до сыта. Но на всяк случай 2 Орегоновские цепи прикупил. )))
один булер горло 30 см и длина чурок 70 см , а второй что купил там горло 40см ,а поленья можно пихать и метра по полтора. Я разбиваю на куски абы влазило в печь. Да и разбиваются сейчас хорошо.слегка подморозило и каштан сам по себе хрупкий.А вот осина покрепче,но без "узлов". Сегодня успел 15 тачек садовых с горой наколоть и затащить.Ну и думаю ещё штук 25 будет. Цепь вчера взял тоже новую, пилит -красота, пила сама уходит. Родная цепь что шла с пилой я так понял на редкость гадкая видно типа "обкаточная" дурак что сразу через недельку новую не купил.
У нас на заводе делают из шелухи плюс отход что я топлю. Золы пизнец сколько. Диаметр около сантима. С соседнем городе за 60 км делают сантиметров 6 в диаметре чисто из шелухи. Цена 1,7 тыгр. У нас рабочим по тонне дают. Они по 600 гр продают кому не нужна. А так фурами выгребают под чистую.
В этом годе пришлось освоить заточку цепи самому. Сперва купил просто надфиль, поточил три пилы и он стал гладкий как коленка. ))))) Потом уже купил хороший. Этот мне всю весну верой и правдой. Но наточить как новую так ни разу и не получилось. Всё равно быстрее садится.
Там на зубах насечка есть угол показывает.
Я штилевский напильник брал, так на цепок легко хватает.
На точиле отрезным кругом но после 3х заточек надо на платную заточку нести шоб угол востановить или выбросить.Забыл, зрение +3 заточка очень приблизительная но пилит значительно лучше чем после напильника.
На рынках, в магазинах инструментов, по крайней мере там где пили продают, за 5 минут точат на станках, цена вопроса 10-12гривен, и это шоб я ерзал напильником, лежат два, новых с направляющими планками, пусть лежат.
Скажу свое фе свои 200кубов на за два года перепилил. Если пилим дерево не чистое то есть с корой в которой есть абразив то надфилем через 1-2 куба буквально 1-3 движения поправляем кромку зуба, зуб должен быть на ощупь острый и ровный без загнутой кромки вовнутрь всегда, это облегчит и ускорит работу и продлит жизнь цепи. Все эти углы это хорошо но нам дрова пилить и если то там то сям на зубе чуток не тот угол это не страшно. На скорость и легкость пила еще влияет глубина пропила при заточке самого зуба, чем глубже пропил (аж до звена самой цепи) тем лучше пилит. Так же не забываем подпиливать ограничитель, стружка из под пилы должна быть всегда крупная. Так же если у вас коцнутый один или несколько зубьев на цепи то не нужно все стачивать под него как советуют, никуда ее вести не будет. У меня была цепка попала на прут в дереве 12 зубьев с нее выломало и часть покоцало, нормально заточил болгаркой и еще кубов 40 ей напилил.
После поправки надфилем кубов через 10 у меня идет заточка, причем если цепь не тупилась в ухнарь то она божеская и не спиливают пол зуб, таких заточек штук 10 получается, Вообщем если гвозди и штыри не попадаются цепи хватает на 50-100кубов по 30см пиленых дров.
По поводу заточки 10-12грн у нас точат срочно за 30гр не срочно за 20, учитывая стоимость цепи я лучше болгаркой абы как заточу не 10 раз, а 7 и куплю на сдачу еще 1 новую цепь.
Так что получается всего 2 правила. На цепь должно идти масло хорошо(бак масла на бак бензина), она должна быть всегда очень острой. Тогда и работа будет в радость. Я работал получалось 40 минут куб дров по 30см. Если акация и сам с валкой то час.
Я маленькой болгаркой точил, не снимая цепочку с пилы. Заточил, напильником подправил и дальше пилить. А вчера нож от мясорубки на большой болгарке заточил. Положил болгарку на бок, мокрой тряпкой слегка придавил нож к боковине круга и включил болгарку. Две секунды и нож с одной стороны заточен. Страшно правда, но глаза бояться а руки делают. Зато мясорубка заработала как новая. У кого кривые руки не советую, можно совсем без рук остаться.
У нас одна цена 30 гривен.
Александр_Р пишет:
Технику безопасности соблюдать нужно всегда. Не считаю себя криворуким, но руки мои страдали довольно много раз исключительно из-за "быстрей-быстрей".
Сам ездил к окулисту наночь глядя за 30км .Китайці в инструкции по ТБ всегда пишут пользуйтесь здравым смыслом .
это не гарант-агро
значит получается 1 к 3, все равно дешевле чем с углем, но не в 1-й год.Все дело в цене на уголь,- станет ли он дешевле?
Если он горит в нормальном котле с футеровкой шамотом, то там дыма как и от дров почти нет.
С мелкими купюрами такие проблемы...Вы уж не расстраивайтесь.
С 20 вёдер пеллет почти 1.5 ведра золы.
А как они по расходу? Мы тоже сейчас устанавливаем булерьян 04. Не подскажете, как правильно установить дымоход?
Я когда цепок уже почти уложил так болгаркой точил .
