Каким агроспаном по подвязочной проволокой кроете, что бы и не снимать каждое утро и света более менее пропускал и капель держал? Накинул 30 ку, кажется затемняет не хило, но капель держит. Какова минимально приемлимая толщина против капели?
Вяжу свободной петлей (указал стрелкой) недели через две после высадки, с расщетом на утолщения ствола. Бывает иногда что некоторые приходится немножко ослабить, сползания или развязывания никогда не было.[изображение]
а каплю всегда так далеко от ствола ложите? кустам хватает влаги?
начались корневые гнили. Подскажите что лучше фундазол с поливалки под корень или юнифарм в каплю? юнифарм уже капнул два дня назад но есть сомнения в его эфективности хотя цена очень высока 100грам 450грн
. Когда тягу придавливаете получается что сильно остывает дымоход, и падает тяга.
Да, так и есть. Вертикальный дымоход у меня 5 метров. А что остывает, то остывает. Ещё до него горизонтальный метров 6-8 , не помню)))). В зиму вообще горизонталку уберу, поставлю вентилятор
Боковая загрузка нужна. И хоть какая то примитивная автоматика, тогда будет нормалек.
Нужно, но как реализовать пока мысли не сформировались. Надо пробовать методом проб и ошибок тогда пральный вариант обязательно будет обнаружен. )))
У меня лежак 10м. при том, что балаган 27 или 33. Рядом с печкой подвесил вент. Он забирает воздух от печки обдувает лежак и всё это добро гонит в хвост. Первые пуски показали, что вент довольно много снимает тепла с трубы и если выставить в щадящем режиме, то крайняя труба лежака остывает в момент и печка потихоньку гаснет. Так было один раз. Терь я поддувало открываю пошире, и больше такого траблов не было. С зависанием поборолся, но бензопила мой друг родной. Каждый день два часика в позе раком напрягают, приходится дрова пилить до кругло-кубической формы. Пусть оно будет 30 на 30, но кругло-кубическое иначе чревато. Разность температур меня устраивает, хай горит 6-7 часов. Сегодня подбрасывал с закрытым поддувалом, в принципе много дыма не увидел, 4 печки закидал за 15 мин, вот засыпал потом с непривычки наверное час.))))) Думаю в 12 ночи закидывать под завязку и гуляй Вася. По поводу вента. Забирает тепло так активно, что в метре от печки кусты не горят, во как. )))
hroman пишет:
Может попробовать утеплить вертикальную часть дымохода. Ну и шоб вертикальная часть была минимум метра 4-5.
Всё так и есть. Дымоход 5 метров, утеплен минватой и пенофолом (или изолоном, точно уже не помню).
скажите можна в теплицу чуть перегноя-сипца .которому лет 10.Когда-то у нас виращивали индюков на постилку подсипали солому щас получился отличний сипец но стремно.в теплице планирую томат
подскажите что с рассадой-желтеют кончики семядолей.Расаде две неднли от всходов.при посеве поливал привекуром.всходи дружние .через недельку подлил дождевой водой-может в єтом причина.Температура днем 18. ночью 10-12.Может чемто по листу бризнуть?
да как я понимаю грунт должен быть постоянно влажный, не перелитый а влажный
Вчера распикировал там переросшую помидору, сантимов по 12 были, стоят в касетах в неотапливаемой теплицы ради эксперименту, посмотрим кердыкнутся али нет семядольные листы удаляли при пикировке, стебель вогруг ячейки полтора раза обмотан
Сеют во что попало, а потом удивляются. Один только вид "наполнителя" наводит на нехорошие мысли..
грунт для рассади покупал в магазине.В следующий раз отнесусь вибору грунта серьезней(расаду ращу впервий раз)что сделать чтоби не пропала рассада.может попробовать пересадить?
Ну не знаю. Как на меня у вас торф сильно пересушен. Торф очень обманчивая штука. Он если кажется что слегка влажноват то уже значит сухой. Ну и если на фото торф, то при таком отставании от стенок ячейки он у вас просто сухарь уже. Торф не должен отставать от стенонок.
По поводу температуры. Судя из того как взошли. Да нормальная она у вас. 10 градусов ночью конечно маловато. Лучше не меньше 12-15. А то так и на корневые гнили нарваться можно.
Если у вас торф. То после трёх, пяти поливов в нём остается очень мало питательных веществ. Желательно найти комплексное удобрение с формулой 20-20-20 . Надо добавлять в поливну воду 0,2-0,3г на литр воды.
Также свет. Что у вас там. Лампы или солнышко. Или всё в куче?
Просто полей для начала и держи грунт влажным, не мокрым а именно влажным
Я вот чего думаю. У меня бочка на куб. Хочу в ней заколотить раствор и шлангой через лейку пролить. Расход может и больше но и грунт лучше обрабатывается.
ПС. Спасибо за дозировку.
для профилактики да но когда болячка полезла сомневаюсь
Для профилактики я бы фундазол вообще не советовал-слишком он жестко действует на растения,особенно на огурец.А вот когда болезнь в разгаре,то без него не обойтись.В прошлом году у меня сработала указанная доза в таком смысле:новые выпады прекратились,даже заболевшие томаты оклемались немного.
светодиодние лампи.10 шт.и одна флора на 1м2.подсвечиваю 16 часов
и 17 будет держать пока новый и не потереть его, как палатку
При посадке ложу ближе. потом отодвигаю, корневая хорошо развивается. последние пару лет ложу по обеим сторонам, две ленты.
никогда этого не делаю
В этом году 17 агроспан кидал по шпалере. Вполне![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Нужно если небудете кормить хим удобрениями.
Фундазол точно останавливает эту болезнь.В прошлом году Юра озвучивал дозу 60 гр на сотку.
Если б тебя при десяти градусах ночь подержать да еще не поить, то и у тебя кончик пожелтел бы и засох.Как то так.
Та да, так и кердыкнуться могут
семядольные листы удаляли при пикировке, стебель вогруг ячейки полтора раза обмотан ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
боюсь перелить.Какая температура должна бить?
выходит что в каплю дешевле чем вёдрами,но с поливалки лучше
А сколько даете если вносить не через каплю.
Как по инструкции 0,2% раствор ?
20гр на ведро и примерно 100гр под куст
Я раствор с фундазолом в опрыскиватель заливал и струйкой поливал,так удобней.
10 гр с головой хватает.
Подлил хорошенько.поднял температуру до 22 градусов.будем посмотреть
