Парники сетками оббиты, так что с совкой проблем нет. Пока докучают белокрылка и минёр. Сегодня белокрылку гоняли Авант+Актара, посмотрим завтра как сработал препрат. До этого брызгали Ланнат + Актара, эффект был. Теппки лежт немного, попозже обработаем им.
А для белокрылки какой интервал для второй и третьей обработки?
это смотря какими препаратами работают.
Мне теппеки помог его знаю мешают еще с аплаудом и адмиралом. Если использовать всякие моспиланы с актарами то нужно каждые 5 дней обрабатывать(так на гербере выводили)
апплауд+конфидор два раза с интервалом 4 дня,и нет белокрылки
Ребята,подскажите,пожалуйста, какая нужна концентрация для внекорневой обработки томатов кальциевой селитрой от вершинной гнили?
Данные сильно разнятся, где-то пишут 10гр на 1л воды, а где-то 10гр на 10л воды.
Купил сегодня кальциевую селитру, на упаковке в инструкции указано 10-20гр на 1л воды. Не слишком ли это большая концентрация?
Здравствуйте! Вот рецепт субстрата из соломы нарыл в сети - кто нибудь пробовал так делать?
на 100 кг сухой соломы зерновых культур:
нитрат аммония - 2,100 кг (710 г N)
простой суперфосфат - 3,500 кг ( 570 г P2O5) или 2,500 кг монокальция фосфата хлористый кальций - 0,8 кг (240 г К2О)
Солому предварительно пролить, при возможности теплой водой. Расход воды до 4 т/т соломы.
Затем внести все эти удобрения или в жидком виде или вразброс и еще раз полить. Поставить в солому термометр (лучше несколько) Затем ждать пока начнется микробиологическое горение. На это (ожидание) может уйти несколько дней, поэтому сейчас я рекомендую вносить и микробиологические препараты, разлагающие целлюлозу (В Латвии предлагают Биокомпостер), в те времена их просто еще не было.
Когда температура в соломе доходит до максимума и затем снижается до 23-25оС (лучше бы 20-23оС) можно высаживать рассаду. Огурец можно высаживать непосредственно в солому, но мы обычно сверху насыпали 10-15 см торфяного субстрата и высаживали в него. Поливать при этом можно как капельным поливом, так и дождеванием и даже из шланга.
Эти удобрения идут только на обеспечение "горения", растению из них ничего не достается.
Подвязывать растения надо свободно, так как субстрат оседает и существует опасность оголения корней.
Поливали один раз в день дождеванием, в дозе до 10 л/м2 и густоте стояния растений 2,8-3/м2. Подкормку проводили через день, то есть 1 день поливали водой, 1 день раствором
Доброго времени суток.Проживаю в Алтайском крае,есть ряд вопрос к опытным специалистам. Для выращивания зеленого лука на стеллажах хочу утеплить теплицу на зиму. теплица размером 5 * 15, На крыше поликорбанат и второй слой через расстояние 5 см пленки,по бокам пленка и через 5 см еще одна. вот думаю 1нужно ли ленточный фундамент по периметру теплицы? 2 нужно ли утеплять грунт для потери тепла? 3 Отапливать хочу уголь газ водяное отопление,по периметру радиаторы 4 секции через 3 метра.
А кто-нибудь использовал клей пва в качестве прилипателя? Можно ли так делать и если да то в каких пропорциях?
Коллеги, где-то видел про еврокубы упоминание, не могу найти. Интересует, что можно бюджетно приколхозить на его родной кран, с переходом на 32 трубу.
Да и по ПВА может кто напишет. Или что можно использовать как прилипатель? Зеленое мыло сворачивается в моей воде сразу. Нормального прилипателя в магазине нет.
Или самый дешевый шампунь, там в составе 100% применяется Лаурилсульфат, самое распространенное ПАВ. Самый простой способ проверить эффективность ПАВ, побрызгать капусту, если ее восковой налет не проблема для смачивания, то на других культурах и подавно будет работать.
Нет у нас в продаже теппеки. Раскупили. Обрабатываем пока этими препаратами. Сидит в основном в крайних рядах зараза.
Какую дозировку делаете препаратов?
апплауд 5г ,конфидор 5г на 10 литров
а я сегодня авант взял-буду пробовать с волиамом его можно смешвать,не знает кто?
до 80гр сыпал-вроде на палило листья..
На какой объём воды?
Та на ведро ж.
Сегодня наконец то доехал до магаза. Литруха стоит 6300. Махитос (с зеленым кружком) 4300, но чёто поговаривают о повышении до 5 рэ.
Взяла махитос по 4200 ,написала в огуречной теме,повторюсь здесь
а что парадайс уже не в моде? 3900 семочки ,я на осень немного посадил. глянуть,как на след год стоит ли..
Наверное пачка у тебя не 1000-я, а пятисотая. Парадайс столько стоить не могет. Махитос 4200-4300 за тысячу.
у меня ещё пока пачки нет видел в магазе ,помоему 1000-я. теперь уже сомневаюсь![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Точно не 1000
Точно не 1000
Пинк Парадайз F1 500 сем. 3 900,00 Sakata
Абрат, снятое молоко, можно сыроватку.
Сфоткать что ли? Кран закручивается пробкой( должна идти в комплекте) В ней любое отверстие и сгон с гайками , муфтами, шайбами...
А из бытовой химии можно чего?
В комплекте гайка и то одна, брал то бу. Но суть понял, буду искать подходящую крышку и делать в ней стяжку.
Силикат натрия или калия(жидкое стекло) прилипает к чему угодно) Для растений не вредно. Любое моющее средство например фейри. Вам для чего вообще?
Добавлять к фунгицидам, для эффективности. Фейри или шампунь мне походят, вопрос в том, насколько это вредно для растений?
Так фунгициды тоже вредные, все вредно. Забей и добавляй. Негативных последствий я не видел.
