Мои друззя жалятся, что никто не предупредил, размер от 400 до 800 гр. ,типа, проблемы с реализацией, особенно в самом начале, когда цена опта была около 100 руб.
Здравствуйте. Занимаемся цветами - чтоб теплица не пустовала садим для себя огурец. С черенками завезли трипса - теперь не можем вывести. Перепробовали кучу разной химии - то что раньше работало уже не помогает. Сейчас взяли вертимек. Подскажите пожалуйста сколько надо вертимека на 10 л воды от трипса на огурцах. В инструкции л/га - я в этом ничего не понимаю.
Для сравнения.Ряд справа - одна обработка по листу нижнего яруса (прошло 5 дней), ряд слева - обработка по листу (8 дней), вторая обработка по кистям вместе с правым рядом (в общем то, куда попало). Кампосан 5мл/л.
Если вырываю буроватую, за сутки практически полностью доспевает. По качеству, вроде немного мягче, но не критично. Окраска идеально ровная
скажите пожалуйста, что за сорт такой красивый с носиком.
Ребятки! А никто не пробывал на второй слой вторичку плёнку использовать?
Звонил в Харьков. Уж больно цена привлекательная. Первичка не стабилизированная 47 гр.кг. вторичка 27. Она вроди темнее чуть.
Стабилизация 60 месяцев 65 гр кило. 150-ка 38-40кг в рулоне. 200-ка 50-52кг в рулоне.
Подскажите, где то было на форуме, не могу найти. Почему растрескиваю
тся зелёные плоды томата ? Поджировывают немного, тормозил монофосфатом калия, тукал один раз завязью. Поливаю по мульче, раз в 7-10 дней обильно, плюс подкормка. Погода неустойчивая, перепады. Восновном на сорте кумир, но и на других стало появлятся. Много уродливых плодов. Никогда такого невидел.
Только ненадо на сайт к Ганичкеной отправлять :) Спасибо!
Пробовал, подшивал на 60 микрон,для нашей зоны темновато было рано весной, ну и рассыпалась она ,даже от нашего солнышка,числа 20 июня.
Да мне она до середины мая и содрать её нафиг. Да блин разница почти в двое. А мне 7 рулонов брать как минимум надо. Да плюс первую брать, да на бока и торцы надо. Вот и думаю где подкосить на конфеты !
Сань, у нас вторичка стояла около 60 мкм вторым слоем, в апреле помыл от земли и упаковали в подвал - думаю сезон еще отслужит, когда собирал она была почти как не пользованая, так что в следующем сезоне на боковухи пойдеть однозначно, а сверху сам знаеш шо
Карбамид применение
Среди азотных удобрений лучшим для внекорневой подкормки является карбамид (мочевина) - он не вызывает таких ожогов, которые возникают на поверхности листьев при опрыскивании их водными растворами аммиачной селитры. Также при применении карбамида металлические детали опрыскивателей не подвержены коррозии. Это связано с тем, что водные растворы карбамида имеют нейтральную реакцию, и в этом удобрении отсутствует свободный аммиак. Преимуществом является и то, что недиссоциированные (органические) молекулы карбамида проникают в клетки растений в 10-20 раз быстрее, чем катионы и анионы минеральных солей. Высокая скорость проникновения карбамида в цитоплазму клеток объясняется наличием в нем наиболее доступной формы азота - амидной, быстро и легко проходит через биологические мембраны. Также мочевина, как органическое вещество, скорее, чем неорганические азотные соли, вступает в тканях во взаимодействие с другими веществами и интенсивно используется растением в биохимических процессах. Растения усваивают ее не только после предварительного разложения с образованием аммиака под действием фермента уреазы, но и при прямом включении в цикл преобразования азотистых веществ. Процесс усвоения мочевины растениями, в отличие от катионов и анионов, проходит в клетках растений только две стадии : 1) мочевина - аргинин - 2) вещество клетки. Аммонийные же и нитратные формы азота, наоборот, прежде чем они будут использованы растениями в синтетических процессах, проходят целый ряд химических превращений.
Однако карбамид, наряду с положительными свойствами, имеет и свои недостатки. Так, процесс его растворения в воде является эндотермической реакцией, которая сопровождается снижением температуры раствора. Например, растворение 20 кг мочевины в 100 литрах воды снижает температуру раствора на 9 °С. Такое охлаждение может стать причиной возникновения термического стресса у растений, ведь температура рабочего раствора не должна быть ниже температуры воздуха более чем на 10-12 °С.
В посевах кукурузы и подсолнечника при проведении внекорневой подкормки в фазу развития 10-12 листьев концентрация водного раствора карбамида не должна превышать 8%. При более высоких концентраций на поверхности листьев неизбежно будут возникать ожоги. В более поздних фазах развития этих культур, когда их листья грубеют, они уже способны выдерживать даже 20 % концентрацию карбамида.
В случае, когда растения имеют высокий дефицит азота и концентрацию водного раствора карбамида необходимо увеличить, тогда в его состав нужно добавить еще один компонент - сульфат магния из расчета 3 кг МgSO4 на каждые 100 л раствора. Внесение одновременно с карбамидом сернокислого магния уменьшает опасность возникновения ожогов и обеспечивает эффективное использование азота, поскольку магний входит в состав хлорофилла, а сера - до серосодержащих аминокислот, которые играют важную роль в биохимических процессах. Следует также отметить, что к определению концентрации рабочего раствора нужно подходить творчески. Так, если осадков мало, погода солнечная, влажность воздуха низкая, концентрации растворов желательно уменьшать.
Высокоэффективное действие азота на рост урожайности зерновых невозможна без достаточного обеспечения растений серой. Особенно большой дефицит серы возникает на тех полях, где предшественником был озимый рапс, который сильно уменьшает содержание серы в почве. Соотношение серы до азота должна составлять 1:10.
Удобрение карбамидом можно проводить практически при всех опрыскиваниях фунгицидами, инсектицидами и страховыми гербицидами, если нет особых оговорок относительно совместимости с этими пестицидами. При внекорневой подкормке неоспоримые преимущества имеет мелкокапельное нанесения жидкости на поверхность листа (по сравнению с крупно - капельным). Мелкие капли охватывают большую площадь листовой поверхности растений, зато при крупнокапельном нанесении растворов капли свисают, стекают, а после высыхания образуют кристаллы солей, которые могут вызвать омертвение тканей листа.
На интенсивность усвоения катионов и анионов из водного раствора солей также влияет рН. Катионы лучше усваиваются при щелочной реакции раствора (рН 8,3), чем при кислой, а анионы, наоборот, при кислой реакции водной среды. Такая же зависимость существует и по корневого питания растений.
Баковые смеси
Когда в рабочем растворе для внекорневой подкормки представлены одни азотные удобрения, подпитываемые ними растения снижают свою толерантность к возбудителям болезней. В связи с этим в составе баковой смеси должен присутствовать еще и фосфор. Возникает вопрос: в форме какого соединения целесообразнее использовать фосфор? Среди существующего ассортимента фосфорсодержащих веществ наибольшую эффективность при внекорневой подкормке обнаруживает монофосфат калия( дигидрофосфат калия) КН2Р04. Монофосфат калия является одним из самых высококонцентрированных и почти безбалластных удобрений, которое содержит в своем составе 52 % Р205 и 34 % К20. Это удобрение имеет высокую растворимость. Например, в одном литре воды при комнатной температуре растворяется 226 г КН2Р04. Однако скорость поступления фосфора и калия через биологическую мембрану листьев является относительно невысокой. Увеличить интенсивность проникновения катионов калия и аниона дигидрофосфата калия можно с помощью диметил сульфоксида.
Что же дает растениям тандем карбамида и монофосфата калия ? За счет монофосфата калия в растении ускоряется синтез органических карбоновых кислот, в которых легко присоединяются аминогруппы карбамида с образованием аминокислот: в дальнейшем они используются на синтез белка, благодаря которому растение начинает интенсивно расти. Кроме того, фосфор монофосфата калия уменьшает негативное воздействие избыточного азотного удобрения, оптимизирует использование азота, повышает эффективность использованного для внекорневой подкормки карбамида. К тому же фосфор повышает устойчивость растений к большинству грибковых заболеваний, в первую очередь к мучнистой росе и даже к корневым гнилям. Наряду с этим у растений возрастает устойчивость стеблей к полеганию. А калий положительно влиять на гидратацию коллоидов цитоплазмы, помогает лучше удерживать воду и способствует ее рациональному использованию, повышает засухоустойчивость растений. Высокое содержание калия в клеточном сока увеличивает тургор клеток и защищает растения от увядания.
Наряду с азотом, фосфором, калием, магнием и серой при внекорневой подкормки растений используют еще и микроэлементы, которые вводят в состав баковой смеси в виде микроудобрений в хелатной форме здесь стоит отметить, что микроэлементы не могут быть заменены другими питательными веществами.
я больше 100гр. не давал и только с магнием (возраст растениия и его состояние\нагрузка) понятие растяжимое и ожогов не наблюдал..
а, кто нибудь применял Кендал® ТЕ по огурцу для профилактики пероноспоры летом, стоит ли?
или сразу фунгами?
Я пробывал. Только больше не в качестве имуно, а просто стимулятора. Думаю профилактика фунгом будет понадёжнее. Не стоит полностью на имунитет расчитывать.
лить по меньше и посолоней(с подкормками), если утром потные, значить много пьют, от того и рвет..
Это у меня такая беда с томатами. Склоняюсь тоже ктому, что это из-за редких и обильных поливов. Но лить чаще сейчас немогу, дожди, влага такая весит...
Корневая даже под мульчой, вот и хапают воды резко. Тут ещё, азота много (жируют) Может быть такое, что при избытке азота, нехатает кальция? Кожица тонкая, вот и растрескиваются ? Растрескивание не радиальное у плодоножки, а вдоль плода ближе к цветку. Чем лучше подкормить? Азот недаю, давал монофосфат калия, комплекс микроэлемннтов, калимагнезию. Есть кальцивая селитра, но в ней азот присутствует.
Сергей кнут]Это у меня такая беда с томатами[/quote[quote=Сергей кнут пишет:
жируют, это точно, но судя по бледности не от азота, а от избытка воды.. на эластичность кожицы плода в влияет фосфор и Т* самого плода, мое мнение - чистой водой в поливах не нужно увлекаться, если солей в поливной воде мало, будут пить пока не наедятся и наоборот...
плиз нужны отзывы по розовому томату 21251 F1? кто-то год назад фото выкладывал не могу найти.
Махитос туканый аминкой
Всем здравствуйте, кто нибудь сажал Пинк парадайз в теплице?
походу перестарались с завязью
По моему дело в поливе, почему так редко поливаете?По-меньше, но по чаше.
утверждать не буду, спецы думаю всё растолкуют поже
Пользуемся вторичкой 40 мкм, но там ширина в развороте 1,4 метра на дуги в степи в ОГ... пленка как пленка
Спасибо за консультацию откликнувшимся
В понедельник выходной, во вторник закажу.
агрик заказывай
про мочевину;
Карбамид применение
Баковые смеси
Это вам в арочные агрик. А у меня деревьяшка. А на год его жирно покупать.
аккуратненько и в подвал ))
Откуда сколько инфы?!
Viconte .Спасибо за совет,только не я про это спрашивал.Нет у меня такой беды с томатами.
Почитайте этот сайтhttp://www.[недопустимая ссылка]/topic/1197-chto-s-plodami-tomata-rastreskivayuts...
из книги
а, что не так? ищущий - да обрящет...
единственное - про биуреты ничего не сказано
или сразу фунгами?
вот и я к тому, а то когда грянет поздно будет. пероноспора по лету у нас бушует страшно, хочу ее
"на границе" встретить оружию выбираю..
Спасибо Всем откликнувшимся!
