доброй ночи всем помогите разобраться. Хочу сделать теплый пол в теплице где то читал на форуме что используют пластиковую черную водопроводную трубу или все таки лучше купить специальную трубу для теплых полов.
Если вода близко, то не такая большая проблема, а если больше 8 метров, то попадалово.
Вода близко. А почему попадалово? У меня первая скважина была на 22 метра. Воды валом, но с железом. Сейчас уже третья с 6 до 10 водоносный слой, фильтр 3 метра. Уже пробовали,тянет нормально, вода хорошая. Все три скважины в рабочем состоянии.
скважина 23 метра, труба 60 насос поверхностный китайский 4,5 куба, уже 5 лет работает без проблем.
ну да, если засунуть поверхностный насос в трубу 60, то можно и 100 метров. Иначе против физики не попрёшь
Дак вот, по законам то физики, с 8-ми метров только можно поднять воду. Ртуть с 500-560 мм ( в зависимости от атм. давления). А у нас ставят поверхностный насос и качают воду с 40-а метров. Как-так?
В смысле насоса и диаметра скважины, потому как вариантов не остаётся, только погружной.
Мы наверно друг друга не понимаем)
Мое попадплово в том что под трубу 90мм. погружные нсосы дороже чем под трубу 120мм. А так можно засунуть приемную трубу и обыкновенным насосом качать сколько позволит скважина.
А вот если бы я бурил под трубу на 50 мм. то тогда только обыкновенным насосом....
:laugh:Теперь и мне понятно)))))) Такие скважины у нас дорогие. Да мне надо было хотя бы на 120 мм.
Тогда погружной насос не так дорого бы стоил. Ну ничего, это скважина в основном для домашних нужд. Можно и на пару кубов насосик поставить
А если использовать погружной эжектор ,то толи 30 толи 40 м.,но кпд насоса падает почти до 0 да и обсадную под него надо 120 мм.. А с такой обсадной лучше глубинный насос. У нас все бурят 32 пластиком и ставят станции. Мах. глубина скважин 40 м. цена 10 -12 т.р.
Скажем так, разряжением (всасыванием) можно поднять столб воды высотой не более 8 м
Ну да, согласен.
У меня старая скважина 22м. Но заборная труба стояла до 8 метров, точно не помню. Она ( вода) все равно ведь поднимается до глубины 5-6 метров
Ну да, согласен.
У меня старая скважина 22м. Но заборная труба стояла до 8 метров, точно не помню. Она ( вода) все равно ведь поднимается до глубины 5-6 метров[/quote
не всегда. уровень грунтовых вод везде разный. пример : у меня до первой воды 7 метров.скважина 32 метра.остановились на крупном водоносном песке.качать я буду с 7 метров минус приямок(тут сколько выкапаеш). вчуть выше меня ,пару кварталов,скважина теже 32 метра, но до первой воды уже 12 метров.т.е колодец им рыть надо метра 3- 4.минимум.или бурить нормальной обсадной и ставить глубинник.
Дал сперва Фалькона 15мл. на 10л. Вроде как остановилось, но потом тихонечко поползло дальше. Дальше обработал Импактом 20 мл. на 15 л. Кусты сильно порченые стоят ни туда ни сюда, но помидор подливают помаленьку. Первый оборот закончу, потом туда только огур.
Попробуйте вырвать, три куста вроде не так много. Хотя я пробовал и вырывать, один хрен зараза ползет то там то сям.
Спасибо. Фалькона нет. Импакт есть, попробую обработать. Кусты пока не сильно порчены, но думаю это только начало. Еще вопрос. Первая кисть начинает кое где спеть. Листа до кисти уже нет. Когда нужно начинать удалять лист над 2й кистью.
про какой битаксон идет речь?у нас в прдаже польский,в состав входит молибден,бор и...... усе.я прчитал и купил с36.хотя битаксон на много дешевле.
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/55959
БЛАГОДАРЮ
да польский http://allegro.pl/betokson-50ml-zapylacz-pomidorow-truskawki-wisni-i5253...
Можно прокапать до нужной глубины.У нас на полях под мотопомпу.Ну если до воды 10-12,то метров 5и
Да у меня и самого так было, ну конечно не 5 , а метра полтора.
Вот оно что , понятно. Просто у нас скважины делают в основном 300, 400 мм.
Так и я о том же.
Больше 8 метров разрывается столб воды под вакуумом.
Ты хочешь сказать, сжимается труба?
Понял. Ну диаметр 32, тоже разорвет, 25 например?
Именно образовывается вакуум.
Ну да, согласен.
Нет именно разрывается столб воды.
Ну да, согласен.
Метров 5-6. Как минимум. А это шахта уже.
Качать то он будет и с 8-7 . Только в час по чайной ложке. А те которые выше меня,да, рыли колодец-шахту метров 5 наверное.
Как называется эта болезнь? Вылечить можно? нашел 3 куста таких.
