Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 419 из 1059
31742 сообщения
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Как для меня, то Свит больше равномерно распределяет цвет. Из тукалки по плодам с Агрустимом даю 10 мл/1 л.. А цвет добавляет магний )
26.02.2011 - 23:38
: 2731
Так подскажите пожалуйста как магний использовать с этой целью,спасибо за ответ
26.02.2011 - 23:38
: 2731
И еще ,свит брызгаете прямо по плоду или на мочку?и сколько агростима в этой смеси
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Сульфат магния применяю с сульфат калия.
Свитом по плодам, Агрустима тоже 10 мл..
26.02.2011 - 23:38
: 2731
СКолько г на куст сульфата магния даете и как часто thank_you
pol
станичница пишет:
сульфата магния
я по листу раз в неделю,для профилактики.
а вот взял нитрата магния,и на глаз даю. подскажите примерно какая потребность в нём помидора.
или смотря сколько калия давать.?.. dntknw по нижним листьям почти нет недостатка.
даю грамм по 400 на сотку в неделю scratch_one-s_head
: Каменка-Днепровская
19.07.2013 - 18:38
: 671
а можно по листу сульфат магния с сульфатом калия смешать если да то какие дозы
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
станичница пишет:
Пару раз по 1 г., пару раз по 0,75 г..
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13112
День добрый кормильцам-помидороводам!
Сезон цветочный почти закончился, припасла немного рассады помидорок, Сорта высокорослые- Пинк Парадайз и какие-то из Черри. Теплица пленочная, 8 на 24, сейчас одну половину хочу засадить томатом на поздние продажи. Дело для меня новое. Если у кого есть время, не подскажите, как лучше их высадить- длинными рядами вдоль теплицы, поперек, с каким интервалом? Надеюсь, заложить каплю (лежит под стеллажом эта песня в нотах)
Если кто поможет- буду ОЧЕНЬ благодарна.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Вообщето MgO:P2O5 =0.2-0.5. В комплексах идёт 2-3%, вот на это и надо ориентироваться, тогда цвет будет good
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Анива пишет:
10 рядов вдоль, крайние одинарные, остальные спаренные. Интервалы в спаренных 50-60см, между парами 80-90см. Разбейте ваши 8м из этих условий. В рядок 52-57 кустов.
: Ростов
03.01.2015 - 14:23
: 346
станичница пишет:
Скажите,свит добавляет цвета?,сколько его можно максимально наливать на 1 л,чтобы не было пятен на помидорах,если брызгать по кистям
Свитом работаем не первый год,первую обработку в районе первой кисти по листу когда помидор побелел,20 гр на сотку,вторую и последующие каждые 10 дней все растение,от него помидор тяжелеет и лист не стареет дольше,но чаще обрабатывать нельзя-мягчеет!!!
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13112
lubitel72 пишет:
Т.е. Проход между рядами 80-90см, между кустами в спаренном ряду-50-60см, в строчке-ряду около 40-50см?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Анива пишет:
lubitel72 пишет:
yes3 Где то так.
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13112
Спасибо, Андрей! thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
lubitel72 пишет:
идут для скважин от 100мм и 120мм(разные модели). Спруты так же подобн
Мне пробурили вторую скважину на 90 мм. Под них насос от 12000 р идет, погружной. И то потора куба вылив по паспорту, а по факту куб наверно. Более - менее нормальный от 20000. Блин немного лоханулся, надо бурить 110-120 мм. Тогда насосы дешевле.
Придется ставить поверхностный пока.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Сегодня был в магазе .Там один агроном настойчиво рекомендовал экстрасол, витаплан и трихозан в смеси по листу .Честно говоря , ничем из этого перечня пока не пользовался , поэтому и немного жим-жим .Что скажете , корифеи ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Мурик пишет:
Пробовал его в ОГ, эфекта никакого не заметил. Срок годности у него если не ошибаюсь 2 года заявлен, мне тоже агроном пояснил, что ни один биопрепарат столько не может храниться, даже в специальных условиях. Файлик по нему сохранился, не помню откуда качал
ekstrasol.pdf
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Сантяй пишет:
thank_you
андрей34
Мурик пишет:
Экстрасол и трихозал в смеси? Этого агронома не слушайте больше. Экстрасолом (фитоспорином) работаю по листу огурца раз в неделю. Больше никаких фунгов. Болезней не замечаю до конца сентября.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
андрей34 пишет:
Плюс к ним витаплан . Правда не на огурец , а на томат . А трихозал , вы написали специально или ошиблись, ведь я имел ввиду трихозан .Я к тому что, может быть , есть фунга и под таким названием. scratch_one-s_head
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Не могу никак найти пост где один наш коллега спрашивал о гибридах СА -309 ,СА -424 и СА -515 Прошу отозваться автора , можно и в личку . Нужно свериться .
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
Мурик пишет:
СА -309
Ничего особенного.
Плоды не равномерные. Вкус не пробовал....некогда. Внешний вид уступает Уникуму, Клеру .
андрей34
Мурик пишет:
Ошибся. И Витаплан и Экстрасол - по сути одно и тоже. Они просто скушают грибковый препарат Трихозан.
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
Подскажите плз по Бетаксону. Им нужно мокать или брызгать.Если сравнивать с 36C что эфективней!И норму по Бетаксону.Спасибо
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
1,5 мл литр хватает и носы тянет, о 1 до двух мл работает нормально. При 1 носа почти нет. К 36С я так и не придрочился. Бетоксон устраивает полностью. Я брызгаю, можно мокать. Тут кому как удобнее.
: Артемовск
07.01.2012 - 10:42
: 63
1.5мл на 3 литра дистиллированная воды!И можно хоть брызгать хоть макать!!!!Правильно
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Нет,неправильно.По инструкции на упаковке 2 мл на 1 литр воды.Я так и применяю,хотя можно и 1.5 мл на литр.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
andreev19771977 пишет:
Не в бровь, а в глаз yes3
