Роман, так у вас под томатами земля всегда влажная? Пока ждала здесь ответ почитала в других местах. Кто что пишет. Но чаще всего, мол пока плодов нет, то достаточно раз в неделю но обильно. Когда пойдёт налив плодов, конечно чаще. Много сразу после засухи нельзя - полопаются плоды. сырость на ночь недопустима. А если ориенироваться на влажную землю к вечеру. То утром все листья в росе будут?
Ага, тоже читал-читал в разных местах, и в итоге остался без помидоров. Слушайте что говорят здесь.
Сначала брызгала на мочку 5 мл на литр,затем 3 дня назад покрасила по веточкам крутой пропорцией
Для сравнения.Ряд справа - одна обработка по листу нижнего яруса (прошло 5 дней), ряд слева - обработка по листу (8 дней), вторая обработка по кистям вместе с правым рядом (в общем то, куда попало). Кампосан 5мл/л.
Если вырываю буроватую, за сутки практически полностью доспевает. По качеству, вроде немного мягче, но не критично. Окраска идеально ровная.
У меня бугры, не везде возможность раздвинуть, да и вторую ленту кинул уже когда вязалась помидора и играться чтоб раздвинуть по всем рядкам уже желания не было. Земля песок, получается слишком узкая полоса промокания. Но правда включаю ленты через день, получается одна сторона подсыхает, другая поливается.
Кстати 6 и 7 кисти завязались, как будто пяти снизу и нет. А на пятой есть пропуски, теперь думаю, что к концу июля с ней делать, может прям сейчас головы вместе с кистями нафиг
У моих вид, как самый нижний слева помидор.Может медленно краснеют,потому что я не оборвала листья?оборвать нижние листья? Надо тоже что-то приобретать посильнее агростима
Да.
ОльгаШашкина пишет:
Ну это у всех грунт разный. Когда высаживаю растения они ведь много воды не пьют. Поэтому и получается что поливать надо реже. Плюс для стимулирувания корневой держу грунт немного суше чем обычно. Да и на улице март когда я высадку произвожу. Много не польёшь. Влажность и так большая. Но и пересыхать грунт не должен.
ОльгаШашкина пишет:
Засухи вообще не должно быть, когда помидор плодоносит. Перед сбором урожая поливаю минимум. После сбора могу немного и полить больше чем обычно.
ОльгаШашкина пишет:
Ну так вечером полив минимум. Проветривание теплицы должно быть нормальным.
Роса с утра всегда присутствует когда выключино отопление. Но если вентиляция в теплице нормальная, то мокрые листья стают перед восходом солнца и в в течении 2-3 часов куст уже сухой.
Как то так
может кому пригодится. Сделал чтобы в огороде подкармливать.
Это типа инжектора или подача в магистраль под давлением? Мой первый инжектор был сделан собственноручно из куска эбонита с помощью дрели за пол часа работы. И не плохо работал между прочим. (Это было когда инжектор стоил больших денег и проводились экскурсии для демонстрации чуда враждебной техники )
Много солнца. Особенно когда обрезаем или выламываем листья.
Плоды можно поджарить.
В теплице стает намного прохладнее.
Лист практически некрутит вообще.
Могу ещё добавить что налив по кистям более равномерный. Но это больше наверное самовнушение. Теплицы то разные
двадцатую полипропиленовую трубу, с вращением нагреваем в месте будущего сужения над газовой конфоркой до пластичного состояния , затем растягиваем до нужного диаметра ( у меня 10 мм по наружному диаметру) и чтобы быстрее остыло под струю воды, за тем где получилось сужение сверлим отверстие ( у меня 6 мм ) и в это отверстие вставляем соответствующую трубочку поглубже , надеваем шланг, если нужен ставим кран , фильтр с бензопровода ( всё готово).
а лента так близко и лежит всегда?
понянто,думал специально так.
Думаю быстрее будет. Попробуйте пару буроватых вырвать для эксперемента. У меня быстрее доспевают вырваные. И агростима надо было 7 мл давать.
Да.
Как то так
Андрей( lubitel)спасибо за советы.Вчера не было электричества,а с телефона сообщения почему-то не хотели отправляться
Помидорки просто класс
ага сосёть нормально.
Доброе утро. Помогите советом. Притеняющая сетка на теплице снижает урожай томатов?
Нет. Даже осенью.
А зачем притенять томаты? На что это влияет?
на температуру в теплице
у меня обычные арочные парники из п/к. что именно нужно красить? откуда и до куда?
Рома, так а красить всю, чтоли? Сверху до низу? И это нужно, я так понимаю, только летом когда жарко? Весна - осень нет?
Нашел вот такое; COM-80 + ph-80 + ph-stor + ph-buf + c342 комбо-HM цифровой ph/tds/ec / PPM метр
6 тыр., плюс 1тыр пересылка..., стоит своих денег? может кто сталкивался?
интересует точность и достоверность измерений, заранее Спасибо!
Спасибо,если можно поподробней
а не проще в Агромастере купить в Краснодаре или Тимашевск
У меня солемер этого же производителя, претензий нет. По цене ориентируйтесь сами.
Спасибо!
Такой же? А то у меня уже есть один двурогий - три в одном.., только с чем его есть...
Я забеливаю крышу всю. А бок только тот в который солнце жарит.
Роман, где же ты себе терпение то купил? Поражаюсь. Восхищаюсь.
