Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 418 из 1059
31742 сообщения
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
андрей34 пишет:
hroman пишет:
ОльгаШашкина пишет:
так а красить всю, чтоли?
Я забеливаю крышу всю. А бок только тот в который солнце жарит.
Роман, где же ты себе терпение то купил? Поражаюсь. Восхищаюсь.
super
Я и сам поражаюсь lol .
андрей34
А, кстати или нет, РН чем нормально померить? Электронике нет доверия.
Александр_Р
sanja6358 пишет:
двадцатую полипропиленовую трубу, с вращением нагреваем в месте будущего сужения над газовой конфоркой до пластичного состояния , затем растягиваем до нужного диаметра ( у меня 10 мм по наружному диаметру) и чтобы быстрее остыло под струю воды, за тем где получилось сужение сверлим отверстие ( у меня 6 мм ) и в это отверстие вставляем соответствующую трубочку поглубже , надеваем шланг, если нужен ставим кран , фильтр с бензопровода ( всё готово).
Чё то не вкурю на кой этот хэндмэйд, это как то отличается от седелки?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
андрей34 пишет:
Водной вытяжки без проблем любым подобным (выше). У меня вообще китайский дешевый http://www.promtehlab.ru/catalog/886/1643/, работает как часы.
: Валуйки
03.12.2013 - 15:24
: 180
Александр_Р пишет:
Сань, что такое седелка?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
lubitel72 пишет:
У меня такой же.
А как его проверяете.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Я и сам поражаюсь
Эх. Пообщались бы с моей женой 10 минут. Все поняли б. Типичная девушка с женскими с взглядами на мир. Цветочки, котики и.т.д. Но переспрашевает и уточняет все по 15 раз huh face
Арчак
sanja6358 пишет:
что такое седелка?
Хомут с вваренным патрубком.
: Валуйки
03.12.2013 - 15:24
: 180
Арчак пишет:
thank_you посмотрел в яндексе.
: Валуйки
03.12.2013 - 15:24
: 180
Александр_Р пишет:
Это типа инжектор вентури
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Я тоже такой делал. Давление гасит не хило. Отказался. Опрыскивателем в систему задул удобрение и головняка ноль good .
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Тормознул hi
Александр_Р
sanja6358 пишет:
Перед мотором на всосную трубу ставится седелка с краном. Шлангочка от крана суётся в ёмкость. В ёмкости разводится удобрение. Открываешь краник и мотор засасывает содержимое ёмкости в систему. И все дела. У нас у всех так сделано. Всё просто, дешево и надежно.
: астрахань
12.01.2015 - 21:00
: 112
Ювентус.и на оптовку
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
hroman пишет:
Растворы калибровочные продаются.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Александр_Р пишет:
дешево и надежно.
По окончании раствора, насос завоздушится?
Давно отказался от насосов которые устанавливаются на верху, только погружные центробежные (не требуется обслуживание совсем), что делает не возможным такой вариант.
: Валуйки
03.12.2013 - 15:24
: 180
lubitel72 пишет:
У меня тоже в колодце центробежный стоит с 2003 года, никаких нареканий. good
Александр_Р
lubitel72 пишет:
У меня пока только такой и ни у кого из знакомых других не видел. Если рассматривать Ваш вариант, то это какого диаметра надо обсадную делать? И какой марки Ваш мотор? В этом году буду бить 2-ю скважину, прибью всех "зайцев". В принципе, или 3-й или 4-й год стоит "китаец", работает хорошо.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Александр_Р пишет:
У меня Водолей http://www.promelectro.com/page-production.html, идут для скважин от 100мм и 120мм(разные модели). Спруты так же подобные есть, но дороже. Доставал из скважины один раз за восемь лет, в обратный клапан какая то хрень попала.
Александр_Р
lubitel72 пишет:
У меня Водолей
Спасибо. thank_you
15.09.2010 - 21:17
: 5758
Андрей, а какая у тебя модель -вылив какой? Ты прямо из колодца поливаешь? а если такую штуку в ставок кинуть -сварить для него станину, обварить сеткой фильтром и вперед?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
lubitel72 пишет:
Почему не шнековый ? предстоит в этом сезоне пробивка скважины. рекомендуют шнековый, допускающий примеси, (песок), в отличии от центробежного. scratch_one-s_head
: Ростов
03.01.2015 - 14:23
: 346
Добрый вечер,глубинными насосами пользуюсь 10 лет,первый прослужил 7 лет но прозевал долить масло(заклинил), оба СПРУТ- любые частицы не проблема!
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
andostapenko пишет:
У меня на одном огороде на 3,6 куб/ч, а на втором 1,8(там скважина хреновая, если больше брать начинает песок гнать). Поливаю с колодца, если мало ленты, давление краником уменьшаю. Кстати, ошибочное мнение, что при закрытом кране мотору хреново, наоборот это холостой ход для мотора.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Центробежному насосу в тупик качать легче. Ему легче один раз раскрутить воду в крыльчатке чем каждое мгновенье разгонять новую порцию воды. У нас по гидравлике опыт простой был. Там амперметр на насосе стоял. Показывал нагрузку на движок насоса при разных положениях крана.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Владимир Г пишет:
Слышал, что надёжнее, но честно, проблем не было и с центробежным. Песочек немного присутствует, но думаю чтоб совсем плохо ему стало, надо конкретно, чтоб гнало. Продавцы, чтоб избавится от обмена по гарантии, рекомендуют одевать чулок.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
муравъед пишет:
yes3 Просто сколько соседям не объяснял, когда у них шланг перегибался, не доходит.
Все мощные насосы в промышленности запускаются только с закрытой задвижкой.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Я сначала кинул в сквадину глубинник. Скважина была от старых хозяев дома. Ей никто не пользовался. Попробывал промывать, сожрало капроновые втулки на валу. Выточил новые. Опять 25. Так он в сарае раскуроченый и валяется lol . кинул вовнутрь бц, диаметр скважины позволяет, и забыл, тьфу-тьфу. 8 метров до воды и 8 воды. Диаметр300. Сначала выхватывал, потом промыл и всё бэнч.
26.02.2011 - 23:38
: 2731
Скажите,свит добавляет цвета?,сколько его можно максимально наливать на 1 л,чтобы не было пятен на помидорах,если брызгать по кистям
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
У меня сегодня соседский полив туман во двор прилетел метров за 100. Смерчик пролетал.
