Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 366 из 1059
31742 сообщения
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Стричь раньше надо было. Как тормоз можно эпин. И от болезни профилактика.
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Владимир Г пишет:
Стричь(по Митлайдеру)
Чет побырому погуглил, не нашел то что надо. Владимир может вкратце обьясните что да как, иль ткните где почитать ... thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Артур39 пишет:
Владимир Г пишет:
В самом начале этой темы, ее основатель, Алексей писал и фотки были.
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
hroman пишет:
Спасибо, если найду этот препарат...
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Владимир Г пишет:
thank_you
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Артур39 пишет:
где почитать ...
Первая часть темы. Описывал основатель темы с фотками. Помоему в самом начале темы.
О кажется я влез не вовремя. blush2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: Каменка-Днепровская
19.07.2013 - 18:38
: 671
сегодня показалось солнышко и заметил походу фузариоз на некоторых кустах завяло по одному верхнему листу вырвал шейка корня подгнившая есть фитоспорин думаю с горбовика под корень поможет или нет ?
: Свердл.обл.
20.05.2014 - 19:57
: 1458
Артур39 пишет:
hroman пишет:
Эпин вообще-то как стимулятор роста используют,а надо вроде тормоз
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Am1818 пишет:
и где же ты его в это время нашел???? наверное серая или прикорневая гниль.
А фитоспорин сейчас до задницы , так как опять же -холодно и бацила не сработает. Только химия.
: Воронеж
28.10.2013 - 13:55
: 301
andostapenko][quote=Am1818 пишет:
А фитоспорин сейчас до за......цы , так как опять же -холодно и бацилла не сработает. Только химия.
19.07.2013 - 18:38
: 671
3начит поеду по фундазим
15.09.2010 - 21:17
: 5757
пока не поливай, суши - если можешь , кочегарь, грей. На крайняк аккуратно сапкой подгорни, пусть боковые корешки пускают.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Поделитесь,пожалуйста,схемой обработки томатов от болезней ,начиная от высадки рассады в грунт
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Привет , коллеги.Созрел для приобретения кубовой ёмкости. До сих пор подкармливал при помощи инжектора.Но что-то разонравилось .Вопрос такой-можно ли использовать циркуляционный насос 32-4-180 для полива ? Загонит ли он воду при перепаде высот 40 см. на расстояние в 30 м ? Где-то об этом писал ,если не ошибаюсь, Андрей .Может быть у кого-то имеются и другие идеи ?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Cheroin пишет:
Бляха муха. Попутал названия. Тилд. Три капли на пол литра. Правда он бывает разный. Бивало и пять давали. Но лучше пробовать с маленькой дозы. Было раз, росада стала ёлочкой и дальше не росла. Атлет тоже можно. Что бы нормально тормознуть. Ампула 1,5мл. на 1л. воды.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Цыркуляцыонный у меня за год начал пробивать на корпус. Поставил другой, тоже рявкнулся. Раскрутил, начал смотреть что там внутри. Оказалось. Цыркуляцыоник не предназначен для холодной воды. Насос при работе греется, а внутри омывается холодной водой (в отоплении она горячая). Происходит конденсат. Из за него обмотка начинает пробивать. А так. Всё хорошо качалось.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
hroman пишет:
спасибо большое
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
\а если на метр поднять, самотёком не продавит на 30 м.?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
hroman пишет:
Есть похожие на циркуляционный, но для повышения давления, типа вот http://kotly-klg.ru/goods/Hoffmann-UPA может пойдёт.
26.02.2015 - 17:09
: 19
Cheroin пишет:
Артур39 пишет:
hroman пишет:
И не думайте эпином!!! Правильно сказал предыдущий автор ЭТО СТИМУМЯТОР РОСТА Надо понизить температуру
28.07.2011 - 17:22
: 3153
Артур39 пишет:
Ребята посоветуйте, что делать?, атлетом может жахнуть по листу, до высадки еще как минимум неделя, а то и две...(теплица еще не готова).
Или есть еще какие варианты, чтоб тормознулись ?
"Тормозили" только ТУРом(1ложка/на ведро-через лейку "бегом пробежать",следом из лейки по этим же помидоркам чистой водой "пробежать"-смыть),но так как воды этим методом даете растениям,то они чуть-чуть еще подрастают,а потом "тормозятся"-растут в толщину,а не в высоту...Просушить хорошо после этого...
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Сантяй пишет:
Что- то там миллион условий. Да и удобрения, и фунги наверно можно считать агрессивной средой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Мурик пишет:
Что-там
Я просто знаю что они есть laugh Когда выбирал гидрофор (на вход водопровода в дом) в магазине предложили такой. Я выбрад гидрофор dntknw
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
У меня было так.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Суйчас так. Насос тянет 46 лент капельного по 26 метров. Но так поливаю редко. В основном по одной теплице по 18 лент на 26 метров. Если еще меньше лент. Тогда краником придавливаю подачу насоса.
Назиму ничего не разбирал. У насоса есть пробка для слива воды что бы льдом не порвало. Краники все в среднее положение. Потому что в полностью открытом тоже рвет. Фильтр забрал в дом. Там в крышке пружина с обычной стали. Если так оставить, начинает потихоньку ржаветь. Просто все накрыл листом оцынковки. И так стояло довесны.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
hroman пишет:
У меня было так.
Спасибо , по утряне разберусь что к чему .
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
У него мокрый ротор. Если разбирал- видел. Ему температура без разницы. Виесто подшипников - керамика.. Мокрая, причём. Если насос работает в горизонтали то всё бенч. А я сегодня сиканул. Помижор высадид наконец!
19.07.2013 - 18:38
: 671
]пока не поливай, суши - если можешь , кочегарь, грей. На крайняк аккуратно сапкой подгорни, пусть боковые корешки пускают.[/quote]
посадил 15 марта один раз полил слегка и капля от стволов далеко но уже суховаты вот и думаю что им сделать пока только пять штук нашел завтра сфотаю
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Ротор да. Но статор. Сухой. Тоесть якорь мокрый, а обмотка двигла находится отдельно от воды. Вот на ней конденсат и появляется. Причем струйкой.
муравъед пишет:
И я немного. Сегодня наноги еще одну теплицу поставил. теперь розварка...
