Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 135 из 1061
31822 сообщения
: Одесса
19.03.2010 - 21:35
: 2795
"kravzenko7777" пишет:
Я таким составом не пользовалась,но при сильном подорожании комплексных удобрений начинаю задумываться о какой-то более дешевой замене
(Монофосфат калия смущает)Кстати ,его можно чем-то заменить-мешок стоит 8оогр
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s019.radikal.ru/i614/1405/4a/c9cac9561...
С компа фотка тоже не вставляется
Понятно. Ничего не видно smile3
Вы откуда с Одесской области?
Может есть смысл съездить в Одессу ( у нас как в Грециии- всё есть ) и скупиться удобрениями от производителя? Мне проще я -тут рядом. Вот брал с завода недавно.Цены на 13 мая
Калий азотнокислый-16.80 гр. с НДС
Аммиачная селитра-6.60
Ортофосфорная к-та-15.60/кг
Калий сернокислый-18.00
Кальций азотнокислый-12.00
Магний сернокислый-7.20
Мочевина(Карбомид)-7.20
Монофосфата калия на тот момент не было, но обещали что через пару дней появится. Самому над взять.
В общем там много чего есть- прайс из 700 наименований.
МПП"Тор" . г Одесса 2-й Водопроводный пер 5. Тел (048) 711 75 75, 715 01 98, 718 27 52.
Если есть вопросы-пишите в личку smile3
: Каменка-Днепровская
19.07.2013 - 18:38
: 688
как с этим боротся второй год пухляки сорт гравитет
Dima1
Кто работает яровским кальценитом как он вам ? Фигачу 2 раза в неделю по граму на куст (2 кг) в корень и по листу раз в неделю 50 грамм на 10 литров седня штук 10 таких нашел .
Может мало ?
Обследовал мешок не нашол кто его сделал только представительство для каждой страны
: одесса
24.04.2014 - 10:11
: 72
Спасибо большое за информацию air_kiss А живу я недалеко от Одессы в с.Маяки
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"Dima1" пишет:
Может мало ?
может корень не берет? а по листу мало, тем более жара стояла,
Dima1
"конкурент25" пишет:
Увеличить дозу или чаще брызгать?
Александр_Р
"Dima1" пишет:
Я работаю. Или этим или греческим, но от греческого осадок есть, а так нормально. Насчет производства, там вверху на тыльной стороне написано, что вроде как Осло Норвегия. Даю почти так же так же как и Вы грам на куст раз в 4-6 дней. Проблем с вершинкой нет.
: Краснодарский край, Гулькевичский район
09.01.2013 - 21:04
: 2484
"Dima1" пишет:
Мы каждые три дня по 3 гр, грамм на куст каждый день получается. А вот по листу я больше 25гр (келий калия) на 10 л воды не даю, можно лист попалить да и бутоны
: Водяное
07.02.2013 - 21:12
: 136
"nagiamis" пишет:
оставив над кистью последний лист
Добрый вечер Игорь! Выходит если готова первая кисть, то мы все обрываем до листа под второй кистью?
Dima1
"Александр_Р" пишет:
Я так понял то главный офис у них там ,
или греческим
Греческий это дуканит?
Александр_Р
"Dima1" пишет:
Хз, завтра если хочешь поищу пустой мешок и скажу точнее.
Молдова
: Кишинёв
23.05.2012 - 04:54
: 249
Да я так и делаю.
Dima1
е
Такой?
: Водяное
07.02.2013 - 21:12
: 136
"nagiamis" пишет:
Да я так и делаю
У нас один старый агроном говорит, что пока кисть не сорвал то лист под ним не трогать. Мол лист под кистью с толстым пеньком у основания самый основной!
04.05.2014 - 13:56
: 41
чем можно обработать почву в теплице (в данный момент) где томат был заражен альтернариозом в дальнейшем хочу высадить томат в осенний оборот..
09.01.2013 - 21:04
: 2484
"Иван19762014" пишет:
Вот что пишет инет:Как и любую другую болезнь, сухую пятнистость томата гораздо легче предупредить, чем лечить. Поэтому большое значение для защиты томата от болезней имеют профилактические мероприятия.
- Тщательно убирать и уничтожать растительные остатки.
- Важный элемент агротехники — соблюдение севооборота. Томаты нельзя высаживать после картофеля, перца, баклажана, капусты. Возвращать их на прежнее место можно не ранее чем через 3 года. Лучшие предшественники для томата — многолетние травы, бобовые, огурец, лук.
- Под томаты желательно вносить полное минеральное удобрение с повышенными дозами калия (N45P60K60).
- При появлении первых признаков заболевания нужно использовать химические средства защиты — фунгициды, которые обычно применяют против фитофтороза. Наиболее эффективны фунгициды системно-контактного действия ридомил Голд МЦ 68WG (60 г на 1О л воды), акробат МЦ, 69% с. п. (50 г на 10 л), квадрис 250SC (15 мл на 10 л), танос, 50% в. г. (15 г на Юл), татту, 55% к. с. (60 мл на 10 л). Начинать обработки нужно при появлении первых пятен альтернариоза на листьях и повторять их через 10—14 дней. За сезон опрыскивать растения томата фунгицидами можно 3-4 раза, соблюдая регламент их применен
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"Dima1" пишет:
Может мало ?
Причиной может быть передоз аммонийного азота, например от ам. селитры или в составе нитроамофоски.
Dima1
"lubitel72" пишет:
А в азотке какой ? Я ведь ее каждый раз добавляю при поливе может из за нее?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"Dima1" пишет:
Соли азотной кислоты - нитраты
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Да я так и делаю
Добрый день,скажите после обработки бутоном кисть удлиняется, у меня удлинилась, или я не правильно применил его
Александр_Р
"Dima1" пишет:
Такой?
Нет. Я дико звиняюсь, от наличия буков похожих на греческие я подумал, что он с Греции. На самом деле написано, что сделано в Португалии. Фотоаппарат жена на работу утащила, а в инете я что то точно такой картинки не нашел, но нашел похожую. Мешок точно такой же, только фон вместо синего красный, а так остальное оформление один в один.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1283
Отваливается много кистей. Где большие кисти, я понимаю, что вес большой. Но дело в том, что отваливаются и не очень большие. Чего может не хватать растениям. Томат махитос.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Что с огурцом?Это на среднем ярусе,молодые листья на пасынках нормальные,старый лист внизу -зеленый
-хлороз. Типичный вопрос для времени года, если отматывать тему ровно по годам назад. В момент формирования среднего яруса или: общий недокорм комплексными удобрениями или перекорм азотными (чаще всего). Зола или суперфосфат + сульфат калия. В каплю -не знаю.
28.05.2014 - 13:44
доброго дня уважаемые форумчане..прошу вашей помощи.. на тепличном огурце возраст 1 месяц.. массово отмирают точки роста.. листья местами усыхают и коричнивеют..похоже на пероноспороз.. обработан четыре раза квадрисом.. максикроп, нурел .. теплица из под земляники.. подскажите что за напасть..буду весьма признателен..
pol
"harassanoff" пишет:
на ожог не похоже-химический? я недавно актелликом припалил,похоже.
pol
на ожог не похоже-химический? я недавно актелликом припалил верхушки и края листиков.
: Украина.Полтава
11.02.2013 - 22:49
: 187
Недостаток кальция и бора !
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
На многих фотках я видел подвязывают огурец на синей веревке,это полипропиленовая или какая другая?
: одесса
24.04.2014 - 10:11
: 72
Алексей Иванович, спасибо
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"alexandr60" пишет:
Уточню, кисти или помидоры с плодоножек?
