Юр возможно у тебя другая система мелиорации? В центральном регионе в 80 годы делали так. Лежат керамические трубки с дырочками на глубине 1,5 м и сходятся в магистральные каналы они в свою очередь в канавы по периметру поля.И как тут их промоешь? Это нужно все поле перерыть.Если грунтовые воды поднялись и канава полная,то поля тоже будут в воде.
Дренаж промывается на месте .У нас такой техники полно.Есть микроавтобусы,есть тяжелые грузовики с установками.Длина шлангов какая не знаю,но в поселке пробивали засор этой установкой,труба под землей делает поворот без колодца.От колодца до колодца около 30 метров,так они загнали 80 метров,а в колодец не вышли,то есть на повороте трубы шланг ушел в грунт и прошел в грунте метров 50.А дренаж вообще на ура промывает.У коммунальщиков я думаю есть и в ваших краях.
Дренаж не промывали, там керамика заложена по системе как описал Сергей, честно говоря найти все выходы будет проблематично.
У меня вода не стоит на поле но земля сырая из-за дождей ежедневных
а вот тоже вопрос: почему из канав вода не уходит? значит, где-то коллекторы забились, или бобр запруду устроил или еще чего. в базисе-водоприемнике уровень воды же не на уровне вашего поля. вот то-то и оно.
serg_bezd пишет:
ну вот. а говорите, что всё работает. сами же говорите, что проблематично все устья дрен найти. а почему? потому что они уже где-то в почве. если лужи не стоят - это не значит, что система работает отлично. если вымочки появились - это уже совсем труба... понятно. что когда дождь идет, в поле делать нечего, но зато потом оно просыхать должно быстро.
Скорее всего накасячили у вас с мелиорацией,трубы должны быть именно на этой глубине.
Посторонним В. пишет:
мы специально им это делать разрешаем,даже помогаем Потому что летом все пересыхает(у нас кол-во осадков 500-550 мм) а когда вода близко в канаве соответственно и растения подпитываются, да и водичкой пользуемся от туда.
Батя рассказывал как делали. Приезжает шеф, кладут как надо. Уехал, зарыли не положив трубки. Ну и щас по полям видно, где нормально сделано, а где на отъебись.
Через какое время после применения глифосата на картофеле можно использовать зенкор до всходов или одно другому не мешает? Просто пырей пошел. До всходов еще далеко.
не стоит их применять совместно, так как это препараты с абсолютно различным действием.
Здрасти Всем. Сегодня прокультивировал можно сказать продрал на пониженой с горем пополам межрядье, картошка высотой 3-см. Земля 1-га лет 15- была под сенокос люцера но в основном пырей. До входов работал раундап+торнадо. Вот теперь мучает вопрос какими препаратами работать штоб убить сорняк и несжеч картошку?
Ну а если я щас опрыскаю глифосатом, то через какое время можно будет использовать зенкор или уже с до всходов не получится? А то пырей попортил немного жизнь прошлый год, не смог вывести его полностью.
смотря какие сорняки вас мучают.
Да блин пырей и щавель обрабатывал до всходов картохи, пырей тормознулся в росте стал коричнево зеленый но не желтеет а так какойто вялый, а щавель по желтел, вот теперь нужно его задавить окончательно
мнение хочу ваше узнать .вот по такой схеме хочу обработать с начала торнадо-500 3 литра на 200 литров воды и на га, потом как в зайдет пару раз окучить в два следа с интервалом три дня и закрепить зенкором ультра жидкий 1.5 на 200 литром воды и на га. как вы думаете ? сорняк пырей в основном!
В том што пырей по картошки вновь по прет а она уже взошла. Может ее загорнуть и дней через пять брызгать раундапом 3 литра на гектар или што можете другое предложить или другой метод и препарат
дрены промывали когда крайний раз?
Какие 1,5 метра, в канавах воды полметра от поверхности. Хотя у нас такие же керамические трубки, часть даже на полях собираем.
У нас поле 800 метров, колодцы по краям поля и по центру. По краям магистральные трубы на 200 мм вроде.
есть специальные машины.
У нас все поля перекопали газовщики все трубки мелиорации нарушены
через день, например.
Если преобладает пырый , миура сработает![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
так спалите картофель ведь он у вас
Спасибо.
Не, у меня еще не взошла.
это разные люди пишут.
когда и чем и в какой дозе? глифосат действует медленно трава погибнет недели через 3
брызгал 23.04 торнадо+раундап 2-литра на 200 л.воды
на 1 га? это мало для многолетников. листья сожгёте, а потом корневища новые побеги дадут.
И как теперь быть
в каком смысли?
Остается одно зенкор 1.5 литра на гектар , только не аналоги они говно я уже пробывал!
