Так, а в моем случае как быть?У меня простая сажалка, есть разбрасыватель. Если точечно рядом с картофелем вносится 500 кг/га , то сколько надо кг внести разбрасывателем? Ведь, сами знаете, разбрасывает по всей площади.Получается нужно еще прибавить? Еще 100-200 кг?
по земле надо смотреть , может и 500 хватит но и + 300 вдобавок не плохо.
Еще столько же... И по факту из этого останется минимум половина как последействие на следующий сезон. У картохи увы корневая слабая...возможно еще и сорняки пососут...
Прикупил хлористый калий, конечно лучше его осенью кидать но сколько весной можно кинуть чтобы от хлора не было последствий? Продавцы сказали что 100-300 кг. И как лучше сажалкой или разбрасывателем, поле уже вспахано так что под вспашку не получиться! Можно по гребням либо до посадки либо перед гребнеобразованием как лучше?
после посадки смысла мало, больше вреда. калий это не азот, он вниз по горизонту движется медленно, так что скорее всего до корней добраться не успеет. а вот хлор, наоборот, доберется быстро.
Так то согласен, но часть улетит 2KCl + 2H2O → H2 + Cl2 + 2KOH
Картофель, табак, виноград – хлорофобные культуры, отрицательно реагирующие на избыток хлора в почве
На сколько отрицательно? Стоит ли вообще сыпать, в почве азота избыток у картофеля ботва перерастает и храниться плоховато, кожура слабая и шелушиться если кг 200 кинуть поможет?
по научным данным для образования одной тонны картофеля требуется
3,3 кг азота
1,1 кг P2O5
и 5,1 кг К2О
Нет не верно откуда такие данные?
N-5
P-2
K-9-10
АлексейКо пишет:
можно предположить что у нас в почве содержится в нужных пропорциях
нельзя.
И где коэффициэнты использования из мин удобрений.А фосфор вообще очень трудно усваивается растениями,его нужно в разы прибавлять,расчет полностью неверный.
Алексей я где-то выкладывал таблицу для расчета выше по ней и ориентируйтесь она общепринятая.
300 кг х 16:16:16 = 48:48:48
350 кг калимага К2О~40% те 140кг Д.В.
150 кг селитры
А в моих
238 кг селитры
531 кг калимага
166 кг двойного суперфосфата причем расчет на 250 ц,га
расчет всегда ведется по минимальному элементу,в вашем случае фосфору вы его вносите только 48 кг а его усваивается только 20 процентов Т.е примерно 10 кг и получите вы максимум прибавки 50ц а по факту 15-20, да и учитывайте что запас доступных элементов в почве у вас стал меньше в этом году,наверняка вы там сажали картофель первый год.вот он вам и стрельнул 220 ц на следующий такого не будет без удобрений.А то что вы внесете выкинете деньги на ветер.т. прибавка урожая 20-30 ц стоит как раз ваши 11630.Зачем гордьбу сочинять, внесите 500 кг нитрофоски т получите вашу выгодную прибавку.
при нормальном азотном питании хлор не страшен. растения начинают поглощать хлор при недостатке нитрат-иона, потому что они похожи по свойствам.
АлексейКо пишет:
почему нельзя-то ?
не весь внесенный калий и фосфор достанется растениям. часть будет поглощена ППК. и чем меньше концентрация элементов в почве, тем большая часть удобрений уйдет мимо растения.
АлексейКо пишет:
надо все факторы вообще учитывать и погодные и человеческие и тд и тп
да, только это изменит ваши рассчеты не на десятые доли после запятой, а в пределах 40% от ваших рассчетных.
Это сколько в дв? В агрохимлаборатории советовали 90-100
Если калимаг до всходов внести и гребнеобразователем пройти?
KFH Hlopcev, ты как то писал, что делал листовой анализ, чем делал, в лаборатории? Как корректировку расчитать?
Я азота думаю внести 100 кг, калия 200. Хотя по анализу калия нужно 300 кг.
Вот если б продавалось удобрение 8:19:38, то для нас идеально подошло. Тонну положил и все.
TRIPS пишет:
Какую дозу зенкора максимально можна дать?
Чето ахтунг на фото какой то. Хотя у меня раньше также было.
Знаю. Просто нужно гребни нормальные сделать и ждать пару дней и тогда 1 литр на га зенкора. Или у тебя техонлогия другая? Я 300 Зенкор и 50 гр Титуса и поле чистое.
Доза от сорта тоже зависит. Ред Скарлет, например полную дозу выдержит, но есть сорта которые после обработки по ботве остановятся в развитии полностью.
Как-то тёще "помог" прополоть усадьбу, еманул при высоте ботвы 5-10см, так она месяц стояла ни жива, ни мертва, а осенью убирали семянную. Сорт хз какой.
нет, это злаковый гербицид.
Уважаемые форумчане, кто-нибудь пробовал гербицид Боксер, как он себя показал? Нужно ли его смешивать еще с какими гербицидами?
Здравствуйте. Кто нибудь слышал об удобрении Микро-Минералис? В принципе цена препарата приемлемая, а вот какой результат от использования?
подскажите гербицид титус поможет против осота и молочайки на картофеле?
Главное чтобы осот был небольшим, иначе он отойдет.
Киньте за пару дней до гребнеобразования по верху, удобрение растворится а хлор немного улетучится,а потом окучайте.
Значит лучше сажалкой, при посадке картофеля?
Хорошая мысль"![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
хлор в соли в виде иона, он не улетучивается, он вымывается.
Вы даже не представляете себе, насколько мизерный процент хлора вступает в эту реакцию, так что не стоит ее рассматривать в принципе.
Нет не верно откуда такие данные?![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
N-5
P-2
K-9-10
нельзя.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Держи.
Ну где же также то?
А в моих
238 кг селитры
531 кг калимага
да, только это изменит ваши рассчеты не на десятые доли после запятой, а в пределах 40% от ваших рассчетных.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Значит можно бахнуть 300 кг хлористого калия!
а хз. тут скорее дело в соотношении калия к азоту.
д.в. 700 или 600 ?
Надоел своим ахтунгом.Ты хоть перевод знаешь?
Окучить и полностью укрыть всходы землёй. Тогда сразу можно и полной дозой.
Да,другая.У всех свои условия и своя технология.
