У меня примерзла, но не критично... Вообще весна пи Три дня лило, затопило поле, одни гребни торчали, потом заморозок половину скосил... Вода практически вся сошла... Картошка выжила!
Я еще не как отсадиться не могу, на последнем участке на поле еще вода стоит в жару картошка попадет... надеюсь на этой неделе отсажусь.
Остальную окучивать пора, а сыро пипец!!! Могу с гербицидом пролететь...
Народ подскажите при посадке какое удобрения сыпать или посыпать что лучше
На вкус и цвет фломастеры разные. Чтобы знать, что лучше конкретно вам, надо анализ делать. А если не делать, то сыпать всего и побольше, но без хлора. И потом еще хелатными по листу работать, чтобы уж точно наверняка.
В результате. Ботва по пояс ,созревание затягивается, кожура при уборке шелушится, месяц после уборки весь урожай дружно начинает загнивать. Вот вам и масло.
На голом песке и до 300:200:500 доходит...возьмите коэфф по усвоению и прикиньте по выносу на урожайность. Вот только если есть фаза смыкания рядов, то есть освещены одни макушки, нет между рядами вентиляции, то это будет большая жопа. А так все то усваивается...
я думаю если 400 кг селитры бахнуть то все-веселая осень обеспечена
До 500 дают, если базовая диаммофос... так что ...на всех одни штаны мерять не дело. Сами прикиньте по д.в. на га суммарное 250:150:450
в сложных понятно азотом не перекормишь, это все вносят тут не переборщить и тонна диаммофоски на га недостижимая мечта, я про отдельное внесение чисто селитры плюсом к имеющимся удобрениям, больше 200 кг уже риск.
Скоро посевная и у меня возникли сомнения. Сажалка новая, ещё не работал на ней. Хочу внести всю дозу удобрений при посадке (NPK 15:15:15) 600 кг/га Она вносит не прямо в дно борозды а рядом с дном в две строчки, поэтому прямого контакта клубней и удобрений нет. Вопрос- не будет ли негативных последствий?
Какую погода позволит. Вопрос не об урожайности, а о том будет ли ожог или нет. Раньше л-207 сажал, вносил 700-800 кг\га но дробно, сажалкой не более 250 кг. (она сыпала прямо в дно борозды)
Негативных последствий не будет. У меня КСМ - 4а после замены в КПП звездочки одной, могла по 650 вносить и более, причем она же прямо под клубень практически валит. 16-ю формулу вносили 600-650 и 15-ю тоже под 600 пробовали. Ничего не сгорело. Мидема она же на расстоянии вносит, поэтому даже 800 не страшно,я думаю.
Я 500 кг диаммофоски каждый год вношу прямо в борозду-всё нормально.А такой сажалкой,как у Михея,М.Ю. вносил 900кг диаммофоски,если память не изменяет.
Так, а в моем случае как быть?У меня простая сажалка, есть разбрасыватель. Если точечно рядом с картофелем вносится 500 кг/га , то сколько надо кг внести разбрасывателем? Ведь, сами знаете, разбрасывает по всей площади.Получается нужно еще прибавить? Еще 100-200 кг?
а чего не опсыпали или уже высокая я спас свою в прошлом году.
Купил семена с нпп ред скарлет и гала 2 репродукция как считаете это нормально
А по семенами что скажите
Только с азотом не переборщить бы.
Кашу маслом не испортишь![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Чтобы переборщить с азотом, это же сколько тенге надо потратить? Тем более он подвижен. На капельном наверное можно переборщить только.
я думаю если 400 кг селитры бахнуть то все-веселая осень обеспечена.
У нас это местные сорта а какую можно применить технологию и удобрения
хренассе!! это ваши рассчеты или базовые сортовые рекомендации?
а сколько дней у вас картошка вегетирует?
У нас на супеси эти 400кг будут актуальны до первого дождя. А потом и следов не останется. Но земли бывают разные.
120 дневка Спунта и Кеннебек с мая по сентябрь.... собственно речь и шла типа ...."веселой осени"
С Импалой и Агатой (60 дневкой)все немного иначе...и то по азоту = 250 селитры + 800 азофоски + кальциевая селитра
Так Вадимыч тонн по 70 наверное собирает. Для 30 тонн этого очень много конечно.
miedema cp42 она может до 1500 кг внести.
Я 700-800 вношу, она же ниже картофеля сыпет и с краю. Главное правильно настроить.
У меня грииме, так она и 2 тонны удобрений положить может.
На сколько ниже и в стороны от клубня?
Блин, фотку в теме выше выкладывал, там спрашивали. Пост 2642. Из инструкции гримме.
Фюзилад Форте возьмет молочай и осот?
