при посадке не обработал препаратом престиж , можно ли через капельное орошение дать
Можно. На помидорах так и делается.
Вот объясните мне непосвященному... По моему в этой теме читал что при обработке клубня престижем он имеет свойство двигаться только вверх по стеблю, то есть весь "яд" распологается в маточном клубне и ботве. А вы пишете помидоры обрабатывать престижем, спора нет никто из вредителей их есть не будет, а можно ли человеку употреблять их потом? Время распада престижа 3 месяца вроде. Просто у нас некоторое личности и капусту раннюю замачивают в престиже, а через месяц-полтора продают... Может я чего то не понимаю?
Та везде протравитель присутствует: и в маточном клубне, и в ботве, и в новых клубнях. Везде. Иначе бы новые клубни сразу съедались личинками еще под землей. Так что разницы нет, что престиж в картошке, что в помидорах. Но вот 3 месяца распада это неправда, на картошке он до цветения держится, это 40-50 дней.
А может ли через технику перенестись, ну например через сажалки?
запросто. с частичками почвы с заражённого поля.
"Евгений_Киев" пишет:
До этого был пар 10 лет. Семена - агрико, элита, отгрузка стоит роттердам. Поэтому на что думать даже и не знаю.
если в семенах уверены, значит, перенесли заразу на почвообрабатывающих орудиях, на колесах трактора, на сажалке, как сказал товарищ выше, с растительными остатками.
хотя агрико и роттердам - это еще не гарантия. в россию очень часто везут откровенный мусор.
что скажу по поводу борьбы с чёрной ножкой на своём опыте: максимально удлиняйте севооборот, протравливайте семена ТМТД и планризом, весь заражённый урожай с поля долой и на семена не оставлять. и, главное, выращивайте устойчивые к чёрной ножке сорта.
Не надо дезинформации, карантинных заболеваний всего три: нематода, рак и бурая бактериальная гниль.
Гниль начинается с клубней, а на моем кусте видно что клубень здоров, поражен только стебель. Это черная ножка.
И по сортам устойчивым к ней нарыл что их в природе не существует, поражаются все сорта. Что из полезного нашел - надо снижать кислотность почвы, тогда риск бактериальных инфекций сводится к минимуму. Буду сыпать известь.
Как думаете стоит такое поле зенкорить или нет
сорников почти нет
правда местами вьюнок попадпется
окучивали пока еще один раз
к концу недели планирую второй раз окучить ростки уже у поверхности
поделитесь опытом , сколько грамм престижа на гектар через капельное орошение, у меня внесение через всас бензонасоса,
бочка 200 литров
Против чего? Если против проволочника или совки, то 400 гр актары на га (а лучше 500). Или 300-400 гр круйзера (тот же тиаметоксам). Имедаклоприд (конфидор или престиж) возможно тоже можно, но нормы не знаю.
Ребята, вот после уборки картошки и уборки пшеницы, чем лучше опрыскать поле для очистки от проволочника, Конопли и амброзии. Может ураганом пройтись? После него можно сеять пшеницу озимую? А часть под картошку хочу оставить
проволочник - это насекомое. а то, что вы называете проволочником, на самом деле называется пырей. вам это еще при первом же вашем появлении на форуме разжевали и в рот положили.
Смотря когда у вас картошку и пшеницу убирают. По идее между уборкой и посевной озимых зазор в пару месяцев должен быть, за это время одну волну сорняков можно подрастить и выжечь ураганом. Ураган только по ботве работает.
По ботве, это имеется в виду по выросшему любому сорняку? Он уничтожает все виды сорняка? Пщеницу убираем в конце Июля, картоху в августе(середина-конец).
Да, ураган убивает через зеленую массу. На корни не действует. Теоретически убивает любую растительность, на практике хрен, амброзия и крапива могут выжить даже от максимальной дозы. У меня выживали. Конопля тоже живучая, думаю не хуже крапивы. Поэтому после уборки нужно ждать пока поднимется бурьян сантиметров на 20 и лупить его полной дозой урагана. Смотреть на результат через месяц, если снова есть всходы - еще раз. И потом уже сажать озимые.
А чем лучше?
Для инвентаря хлорка сойдет, для почвы медный купорос.
поделитесь опытом , сколько грамм престижа на гектар , у меня через всас бензонасоса,
бочка 200 литров
вроде бы на 9 лет.
правильно понимаете. престиж на томатах не разрешен, равно как и на капусте, тем более на ранней - там и актара запрещена.
вот именно
http://www.pesticidy.ru/dictionary/the_list_of_quarantine_objects
черная ножка не отностится к болезням внешнего или внутреннего карантина, это болезьнь хозяйственного карантина и повторяю, абсолютно недопустимая в семенном картофеле.
абсолютно устойчивых нет, устойчивость отностительная, но разница между неустойчивыми и относительно устойчивыми таки да заметная.
http://kartofel.org/bolezn/bacteria/bacchn.htm
бочка 200 литров
Актару вроде можна.
сорников почти нет
точно. на капусте по актаре ограничений нет.
Не нужно.
извиняюсь не понял![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
не нужно окучивать
или
не нужно зенкорить
ураган действует ТОЛЬКО на вегетирующие растения. опрыскивать им почву после уборки не имеет смысла
Зенкор от вьюнка не поможет. Поэтому не нужно зенкорить.
чем предпочтительней подкормить картофель, в наличии наноБиг, энорджи, эколист, вроде так называются или по старинке мочевиной?
Если будете окучивать, то не надо Зенкором обрабатывать.
Подскажите пожалуйста по вегетации на картофеле по вьюнку чем работать?
спасибо. доходчиво
