Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Часть 2. Страница 265 из 376
11257 сообщений
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Вадимыч пишет:
как выглядит визуально воздействие хлорсодержащих удобрений
не знаю как на кортофеле, но отравление хлором растений тех что мучал я это первое ломкость\хрупкость самих растений, потом уже если сильный токсикоз то отмирание\покоричневение листьев по краям и идет к жилкам, как промыло водой\дождями верха могут отходить. Многие растения ппц как чувствительны к хлору один полив нитроаммофоской 0.5гр\л и убивает.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
den13371 пишет:
Спасибо...когда то давно в теплицах томаты, огурцы и редис без проблем. А у Вас с какими именно были заморочки?
И на всякий случай по еврохиму разноска есть - сколько KCl в %
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Вадимыч пишет:
Спасибо...когда то давно в теплицах томаты, огурцы и редис без проблем(жировали томаты в генерацию направлял, а на этой же ветке для себя напокушать было 5 огурцов). А у Вас с какими именно были заморочки?
томат\огурец до 10гр хлористого калия на растение и не было проблем(томат жировал в генерацию направлял, а 5 огурчиков напокушать были на этой же ветке), а были проблемы с цветами из того что помню вербена и торения через время крякнула вся. Лень было аммофос растворять и думаю нитроаммофоску растворю так быстрее и что там того хлора если концентрация 0.5гр\л всего, а не тут то было. Бархатцы, гацания, перенесли нормально, бальзамины чуток припалило.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Вадимыч пишет:
Насколько я знаю в моей калий весь в ворме калий хлор. Вроде есть белорусская там сернокислый калий, это уже считай как мастер. Но такую не находил.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
А по картохе спрашивал собственно к тому, что непосредственно перед посадкой в борозды 700...720 кг/га азофоски 16:16:16 и семенной материал прямо на удобрения. Подбирал года 4 назад на небольших участках от 340 до 1000 кг/га. И сейчас встал вопрос 16:16:16 заменить на 8:24:24 в том же количестве. Но, тем самым увеличивается составляющая по хлорсодержащим в 1,5 раза. И при этом материнский клубень будет лежать так же- прямо на этой ленте удобрений. Собственно поэтому и спрашивал.
В общем отрекомендовали купить соответствующую литературу, где черным по белому расписано влияние KCl на картофель при весеннем внесении в зависимости от доз и от типа почвы.
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Вадимыч пишет:
В Ваших экспериментах при максимальном внесении удобрений (1000)кг ,действие хлора как то наблюдалось?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Onion пишет:
Не думаю, что это было действие именно хлора, но часть листьев около 10...15% высохло. Визуально как будто на них что то прыснули и сожгли до суха. Так и остановились на 700 кг/га. Правда, когда при последних высадках или на второй оборот при той же калибровке КРН ложит больше -
что то около 745 кг/га. По всей видимости из за сухого климата удобрение с меньшей влажностью несколько активнее высыпается.
: пинск
02.02.2017 - 18:46
: 331
Вадимыч пишет:
Уважаемые, несколько раз в теме поднимали вопрос о внесении удобрений и в частности- категорическое нет хлорсодержащим в весеннее внесение.
Токсикоз, отравление и тд.
Вопрос - может быть есть у кого фото последствий или хотя бы на словах (желательно поподроднее...не одним же днем ботва померла)
как выглядит визуально воздействие хлорсодержащих удобрений при весеннем внесении на посадки?
Давал большие дозы хлорсодержащей нитрофоски под картофель.Зеленая ботва стояла до конца августа.Штудировал эту проблему на голландских сайтах.Ссылку щас не дам потому что долго искать.Пишут что вред хлорных удобрений сильно преувеличен и их применение приводит только к снижению крахмалистости на 1.5%. Урожайность пишут что от хлора не снижается.В Белоруси колхозы валят нитрофоску 16-16-16 и не заморачиваются.Урожаи хорошие.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
хлор опасен при недостатке ионов NO3. в этом случае растение хватает ионы Cl. так как они похожи по своим химическим свойствам.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
lsashik пишет:
Хлор(избыток) у картофеля завязан на крахмал. Например , по данным немецкой группы компаний K+S(производителя калийных удобрений) к отчасти толерантным к хлору относятся: семенной картофель, картофель для потребления и ..... К чувствительным к хлору- картофель на крахмал, картофель на переработку и ....
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
lsashik пишет:
У нас как-то тоже никто больно не парится по этому поводу. Или может нитрофоска разная бывает?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
колдырь пишет:
lsashik пишет:
У нас некоторые 200-300 кг на га калия хлористого по весне вносят + к основным нпк или диаммофоске 600-800кг на га,
но у нас по влаге особенно в последние годы проблем нет.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
если за месяц до посадки внести хлористый - никаких последствий нет.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Вадимыч пишет:
Вадимыч, давали и 1000 кг 10:26:26 картошки пофиг, больше 1000(на краях при остановке сажалки) пожелтение и обезцвечивание верхушки особенно опасно при сильном поливе когда удобрение резко растворяется.Удобрение сыпем под клубнем на 2 см.
30.01.2016 - 08:31
: 63
Говорят что у некоторых сортов может быть потемнение мякоти от хлоросодержащих удобрений внесённых при посадке...
Например про "Удачу" такое читал...Кто нить в реальной жизни сталкивался с таким?
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
В реальной жизни Удача и без хлора темнеет только в путь.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
У нас на торфянниках за месяц калимаг вносят. Хлористый никто не вносит, по-крайней мере я не слышал.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
и так везде
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Я какбутто ненадолго в прошлом побывал аж рот открыл так слушал и вспоминал.
: брянск
24.07.2013 - 11:00
: 2
у нас тут дачникам вот что впаривать начали
http://www.yara.ru/crop-nutrition/products/yaramila/7961-yaramila-cropca...
как считаете- ну их на фиг , (азофоску оставить) или купить на пробу?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
la7b3 пишет:
Это разные ценовые категории. Цена Яра, почти 1$ килограм.
: Нижний Новгород
20.12.2017 - 23:35
: 68
добрый день.Скажите пож-та,чем лучше обработать.земля не разделывалась лет 6,осенью продисковали,весной перепахали,осенью по траве сплошным побрызгали.хочу посадить 3 га раннего картофеля,без обработки престижем.Не пропадет ли уродай из-за проволочника и как бороться с травой?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
Новенький фермер пишет:
Если там жил проволочник, то он никуда не денется и картошка будет повреждена. Обработка Престижем в таком случае, по моему мнению, снизит количество повреждений процентов на 70.
100 - процентного результата защиты в первый год все равно не будет.
Если его там было не выше порога вредоносности, тогда все будет хорошо.
Например, на моих землях, как правило не проскочить даже с Престижем и т.п. препаратами в первый год после разделки земли.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
А трава то какая? Не пырей случайно?
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Может не надо сажать? cry Вы не продадите, а у нас цены не будет. dntknw Есть очень много других более выгодных занятий, может пчелами или грибами лучше займетесь. laugh
: Нижний Новгород
20.12.2017 - 23:35
: 68
траво вьюн так называемый,елочка,пырея не было замечено вроде).да у меня отец занимался,по состоянию здоровья не может сейчас и сказать не скажет,речь пропала.
: Нижний Новгород
20.12.2017 - 23:35
: 68
после перепашки той весной,и культивации летом,травы не очень много было,брызгали поздней осенью сплошным,но погода была дождливая и холодно.трава желтела.да не желательно престижем обрабатывать ранние сорта,а хочу посадить на нови,так как земля отдохнула,да и сорт супер ранний,метеор.может и не успеет проволочником и травой испортить,хотя есть он там или нет,тоже не скажу.
: Нижний Новгород
20.12.2017 - 23:35
: 68
если судить по другим землям,проволочника не так много,но он есть.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
если при посадке в рядок будет добавлено минимум 400кг минерального уд. то проволочника много не будет.
: Нижний Новгород
20.12.2017 - 23:35
: 68
а что удобрение и проволочник как-то связаны?и еще вопрос про престиж,ранние семяна не обрабытываются,ведь так?может есть препарата которыми можно обрабатывать?
