Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Часть 2. Страница 262 из 376
11257 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Юрий 1978 пишет:
И как USB себя чувствует?
Посмеялся конечно. Но правильно OSB
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Michey пишет:
Юрий 1978 пишет:
))) Я тоже знал... Честное слово... В разгаре диалога упустил как-то ).
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Юрий 1978 пишет:
И как USB себя чувствует? (у самого потолок из этого материала - у меня сверху минвата, а внутри - пароизоляция)
Да я когда писал смотрю что-то не так а что не понял, OSB со стороны улицы на чердаке что ему будет сквозь пену влага не пройдет .
На будущее наверное надо будет по потолку бросить ваты или еще что-то для теплоизоляции.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Погреб, бетонное перекрытие, две вентиляционные трубы по углам 200мм, сверху на бетон насыпано 30 см опилок и накрыто кровельным железом. Сухо.
В сильный мороз (от -10) надо затыкать вентиляцию мешковиной, под ней может прихватить картоху. Когда выше -10 снова открываю.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
У меня все стены сухие потолок тоже, а вот картофель влажный. scratch_one-s_head
08.04.2013 - 14:14
: 841
KFH Hlopcev пишет:
Это говорит о том что внутри картофеля температура выше чем в хранилище (и сверху создается точка росы) , тут боюсь только вентиляция внутри может помочь, надо бурт или контейнера провентилировать.
В идеале в нескольких местах внутри картофеля грудусники закладывать и и сравнивать температуру.
У нас кладовщики в крупных хозяйствах так делают. (можно из реек короб сколотить (8смх8смх140 см) и в него опускать на веревке обычный градусник в бурт.)
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1725
serg_bezd пишет:
Берется электронный градусник с проводом и датчиком внешней температуры (цена 300-500 р), трубка латунная или алюминиевая (лыжная палка старая), кончик плющим и обрезаем острием. чуть выше через 2 см пропиливаем окошечко 15 мм х 25 мм. сверху просовываем датчик с проводом, высовываем в это отверстие. Изолентой обматываем цокольную часть датчика так, чтобы он туго назад вставился в трубку. Всё.
Можно в любом месте бурта воткнуть в массу картофеля. Градусник покажет температуру внутри бурта, второй датчик, встроенный в корпус прибора, покажет температуру над буртом. Станет понятно почему верхний слой картофеля отсыревает. При разнице температур более 1,5-2 гр. начинает появляется конденсат.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Просматривал осушители Мастер, не плохо придумано, по 100литров воды вытягивают в сутки и берут не много тока порядка 1 кв.ч Никто не пробовал?
08.04.2013 - 14:14
: 841
Чаще в хранилище надо воздух увлажнять а не осушать, эти 100 кг он вытягивает из картофеля а не из хранилища.
: Ярославская обл.
14.05.2011 - 10:03
: 457
Артем у меня есть только другой фирмы
А на счет вытягивания влаги это смотря на какие цели хранить если семена то не критично. Обычная холодильная установка тоже вытягивает влагу
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
какие отзывы о белорусской сажалке Л-201?
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Посторонним В. пишет:
У меня нормальные , только звёзды ведомые нужно большего диаметра у меня их три вида и все маленькие сажает на 24-26 см буду подбирать от 200 куб. квадрика . А ещё не любит ростки после каждой заправки приходится выгребать . Пришлось кое где пластиковые полосы наклепать чтоб картофель не закусывало.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Сделал простенькую автоматику на вентилятор вкл.выкл.
Для интереса поставил осушитель через пару дней посмотрим, но уже с вентилятором влага на верхних ящиках пропала, пока включил режим 15мин работает 45 отдыхает. Вентилятор 1.5кв подвесил под потолок.
прикупил на будущее еще вентилятор за 6т.р. 2.2 кв
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Улитка малопроизводительная, лучше осевой вентилятор и он меньше электричества ест.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Michey пишет:
По-моему наоборот улитка сильнопроизводительная, но не создает напора как осевой.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
У меня улитка 3 квт жрет, осевой 300 ватт, от улитки давление выше, бурт продувать, а осевым по хранилищу гонять или на улицу выдувать.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
KFH Hlopcev пишет:
yes3
При равных мощностях двигателя и рабочего колеса, напор больше у радиального, хотя есть и осевые высокого давления с ценой в 10раз дороже обычных.
Из статьи;
Вентиляторы осевого типа больше подходят для установки в системе с низким давлением и повышенным расходом воздуха. Работа такого устройства возможна и без системы воздуховодов. Центробежные же вентиляторы больше подходят для вентиляционных систем, где при более высоком давлении напора требуется меньший расход воздуха. Наличие воздуховодов при этом обязательно, а вентилятор должен подбираться не только по необходимому расходу воздуха, но и по его аэродинамическому сопротивлению и требуемому давлению вентиляционной сети, к которой он будет подсоединяться.
23.02.2010 - 01:09
: 514
Ставьте везде осевые и будет Вам счастье. Зайдите к примеру на сайт Крюковского вентиляторного завода. Там есть таблички для разных вентиляторов и пооизводительность и давление.
Мы для антиконденсатных брали канальные осевые вентиляторы по 750 ватт два от ventech.ru на цепях их повесили с двух сторон , чтобы они в одну сторону крутили воздух по кругу. Если есть проблема с влажностю, рекомендую вытяжной в самой верхней точке с обратным клапаном из пеноласта. Там скапливается наиболее теплый, а значит наиболее влажный воздух. Включаются с реле времени. Сначала вытяжной на 5 мин вытягивает сырость, потом антиконденсатные на 2 мин размешивают воздух по хранилищу. И так включается раз в пол часа. Конечно все перепрограмировать займет 15 мин, но у нас такая система позволяет в хранилище на тысячу тонн подлерживать вполне себе микроклимат. Может чуть пересушиваем, но зато лежит лучше.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
68-й пишет:
А как вентилируется картофель в бурте? или у вас контейнеры?
23.02.2010 - 01:09
: 514
В бурте. Крюковсими вентиляторами как раз. Каналы через 3 метра. В каждом канале свой вентилятор. Изначальная высота буртовки около 4 метров (но можнл и выше). Берете плотность картофеля 0.7. Расчитываете на сколтко тонн Вам должен дуть один канал (вентилятор) и подбираете вентилятор под свои цели.
У нас в новом хранилище стоит автоматика, но по факту в старом хранилище двухканальное реле врнмени фирмы Овен за 3 тыс руб заменят всю эту байду за полмиллиона на раз. Праада когда в начале сушим и лечим приходится внимательно на температуру смотреть. Это потом уже, когда вывел температуру. Можно на реле времеги поставить и в отпуск на неделю.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
68-й пишет:
Тоже к этому склоняюсь, если сделать бурт длина 30м, шириной 8м, высотой 3.5м, с шагом каналов в 3м, как думаете осевой вентилятор на 200ват в каждом канале, будет достаточно? или можно меньше или больше?
21.06.2010 - 18:48
: 1926
68-й пишет:
Виктор,а какое давление и расход воздуха нужно,на определенный обьем картофеля,от чего отталкиваться?Какую высоту максимально может продудь определенное давление воздуха?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
да и еще вопрос продуваться он должен постоянно и может мощные вентиляторы не нужны, а если циклами то наоборот продуть мощным и отключиться?
21.06.2010 - 18:48
: 1926
А-р-т-е-м пишет:
У нас стоят две улитки по 15 кв каждая в диаметре не менее 1,5 м (шильдика с производительностью нет) сверху 3 электроколорифера по 10 кв,размер хранилища 50*18 высота насыпи 4м-маловато,дальний угол слабо продувается,будем все переделывать.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
KFH Hlopcev пишет:
Согласен, только хочется сразу сделать как надо. Хочу построить не большой склад 11 на 30, в нём оборудовать бурт 30 на 8м + один ряд контейнеров в длину чтоб сделать проход у стены для обслуживания вентиляторов, и через 2 контейнера закладывать вентканал с вентилятором.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
Мы храним в ящиках. Ворота открыл днем, проветрил и вся вентиляция. До 800 тонн так хранил.
А если вместо каналов паллеты наложить? У нас просто нечем бурт насыпать.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Michey пишет:
Видел у одного фермера (Шибаев) в Ярославле лет 10 назад, он строил из контейнеров стены бурта в 2 контейнера толщиной высотой 3 или 4 ящика, и пол (в один ящик) засыпал россыпью прямо на ящики, никаких вентканалов . Картофель лежал сухой, ящики не ломались.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
У нас так один фермер делает. Семянку сразу в ящики, ставит их сбоку в 3-4 ряда и до 5 метров сыпет крупную.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Судьба утопающих......
из http://farming.by/kartofel/hranenie
Лечебный период.
Клубни проветривают до тех пор, пока их поверхность не станет полностью сухой. В дальнейшем картофель в этот период проветривают периодически, чтобы не снизить температуру воздуха. Оптимальные условия складываются при вентиляции 5-6 раз в сутки по 40-50 минут с интервалом 2-3 часа. Расход воздуха при этом должен составлять приблизительно 100-150 м3/час па 1т картофеля.
в основной период достаточно продувки насыпи картофеля 2-3 раза в неделю по 30-40 минут. Измерять температуру в насыпи картофеля необходимо дважды в сутки (утром и вечером): до вентиляции и через 40 мин после остановки вентилятора.
23.02.2010 - 01:09
: 514
По производительности расчет делал сам. На картофпьь на тонну помнится достаточно 120-150 м3/час на сушку и 70 - 100 на хранерие. Еше там требование по давоению было. Точно не помню. Надо записи поммотреть. Короче у нас каналы по 10 метров длиной, через 3 метра с высотой бурта 4 метра. Вот получаем на один вентилятор 10х3х4 м3 картофеля. Умножаем на 0.7 получаем сколько один вентиочтор должен сушить картошки = 120х0.7=84 тонны. Мы прставили осевые по 1.5 кВт шестилопастные крюковского вент щавода. Они как раз и по производительности подошли и по напору что надо. Все эти требования есть в интернете. Они не секретны. Вся эта вентиляция обошлась нам в крпейки по сравнению с импортными ценами. Все эти проеетирующие конторы наваривают еще два конца, когда впаривают оборудование. На импортных тем более. Привыкли агрохолдингам бабки отмывать, а так своими силами там делов то нет нихрена. Только очень выжно не делать маленькие вент короба. Потери на сопротивление в канале могут быть колосальными. Если канал узкий, до его конца может воздух и не дойти совсем. Там требоаание по моему по скорости потока в канале не больше 10 м/с. Берете производительность вентилятора (тодько переведите в м3/секунду) делите на скорость максимальную потока (например 10 м/с) и получаете площадь канала в разрезе. Как то так. Если понять логику гидродинамики, то все становится очевидным. Мы тут с капельным поливом давно уже профессиональными сантехниками стали, так что вентиляцию и гидропотери расчитываем в уме без калькулятора.
