Ну с вентиляцией разобрались, может кто поделиться опытом по оборудованию сортировального пункта, работаем как и многие, то на улице, то под небольшими навесами, надоело то собирать то разбирать сортировку (бункер, сортировка, инспекционный стол, транспортёр под землю.) Просто на улице не оставишь, а иногда из за дождей можно неделю просидеть тупо сторожить. Весной семена прогонять нужно, опять собирать. Под навесом рабочим не уютно, постоянные сквозняки. Начинаешь обсчитывать варианты строительства склада, не понятно не по форме, вроде проситься склад буквой Т или очень широкий, под бункер нужна крыша высотой чтоб телега высоко поднимала, но не поднимать же всю крышу из-за 5м бункера, потом работа сортировки требует кругового доступа вилочного погрузчика , палеты, контейнеры, вывоз земли, получается склад с одними воротами по кругу, либо нужен огромный ангар. Есть соображения?
Сортируем в хранилище, всегда только с бурта. Но проблемы есть тоже, когда установишь крота, сортировку, транспортер и бункер накопитель для фасовки в сетки, места это все занимает мама не горюй, плюс иногда бывает надо тонн по 40 на поддонах готовой продукции расположить, семена в ящики по 1 тн засыпать и установить друг на друга, вилочному погрузчику проезд нужен, землю вывозить на улицу надо.
Есть мысль сортировальный пункт делать самодельный большей производительности, и компактней по длине, чем польский м-616. В данный момент делаю ТЗК с большим бункером, после которого сразу будет регулируемый дисковый ворохоочиститель, далее стрела. Ну это для более качественной загрузки, чтобы процент земли свести к минимуму. Потом буду конструировать сортировку с погрузкой в бункер накопитель с выводом земли в сторону и погрузкой семян в контейнер. М-616 сама это делать не может, земля из неё сыплется на пол, семена мешками вручную надо сыпать в контейнер, производительность мала. Основная задача компактность и мобильность оборудования. Есть ещё и не решаемая проблема - оба хранилища имеют сетку колонн 6х6, тут ни чо не поделаешь.
Нам тоже интересно, как вы делаете бункер к тзк. Мы хотим просто расширить, чтоб прицеп сваливал на бок. А то задом трудновато, да и шея устает к вечеру.
На бок для нас не вариант, т.к. колонны 6х6. ТЗК у меня перемещается по центру хранилища, поэтому сваливаем только сзади. Бункер изготавливаем заново и в 2 раза длиннее, по конструкции аналогично родному, но добавим резиновые скребки с низким буртиком, чтобы картофель не скатывался, т.к. наклон бункера будет значительно больше.
Он будет сразу подавать наверх к стреле, таким образом исключается этот ломучий наклонный транспортер со скребками, ресурс цепи у него из-за скорости работы слишком мал, нам, например, надо два таких транспортера на уборочную. Но между стрелой и бункером будет ворохоочиститель дисковый, он необходим, так как ленты ТЗК все сплошные и земле некуда просыпаться, а просыпалось бы не мало.
Всё правильно : осевые вентияторы - это вентиляторы перемещающие большие объемы воздуха (куб.м/ч - т.е расход), радиальные вентиляторы - это давление (Па), которым необходимо продавить Вашу сеть (т.е бурт или ящики с картофелем). Все эти параметры можно в принципе посчитать. на размер улитки нельзя смотреть, т.к радиальные вентиляторы могут быть низкого, среднего и высокого давления, пылевые еще. На осевые также не стоит обращать внимание на размер - там всё зависит от формы лопаток, спрямляющих или направляющих аппаратов. В принципе на каждом предприятии есть технические специалисты. которые Вам помогут с подбором.
P.S. просто сам работаю инженером-конструктором на заводе, выпускающем вентиляторы
ООО ВЕЗА, ссылку не даю, а то рекламой сочтут. кто хочет может найти в тырнете, ну или в личку, сведу со спецами.
Типа так ?
Кстати на резиновые скребки хорошо подходят нарезаные ленты из пальчикого транспортёра с горки кпк.
А куда планируешь будет сыпаться земля с ворохоочистителя ? (это наверно сепарирующие ролики с ксп?)
Бункерное полотно тоже на 38 слабой цепи, думаешь походит? У самого лежит наклонный транспортёр лента как новая а цепи за сезон в хлам.
Да, примерно это. У гримме тоже есть подобный аппарат - называется fl-512. Идея возникла уже давно, ещё раньше, чем тзк-30м появился. Цена у него немного шокировала, решил делать сам. Цепь заказываю усиленную трд 38-5600. Родные цепи (любые, покупал раньше) совсем ни к черту не годны - собак привязывать разве что. Ворохоочиститель по типу КСП, только ширина больше и валов 7 шт будет. Ролики и кольца резиновые не дешёвые, кстати. Земля с ворохоочистителя будет также на отводящий транспортер сыпаться, а дальше в зависимости от количества, если много, то в другой транспортер и в телегу с боку, если не много то в тачку. Планирую 400-500 уложиться, при максимуме новых деталей, основа старый тзк - 30, точнее рама с приводом колес и стрела с новым полотном, остальное новое все.
Частотник будете использовать? У нашего все двигатели 2.2 квт, предлагают частотники на 3 квт. А так есть ровно на 2.2.
Нынче хуже всех удался (элита, 600 кг было), точнее взять нефиг. От фитофторы не вовремя обработал, но остальные сорта в тех же условиях выжили и пошли в торговлю, а этот либо на семена по новой, либо на фураж. В общем и целом, ну его нафиг.
Кто нибудь сам, лично, в домашних условиях, пытался обновить семенной материал картофеля. В прошлом году высадил ростки, посадил как рассаду, но они вытянулись и... Потом, осенью нашел картофель выпавщий между досками и нашел на конце длинного ростка или корня миниклубни с размером ноготь. Мне сказали, что это самый что ни на есть чистейщий материал. Вот, со следующего года хочу поэкспериментировать или для этих целей нужны стерильные условия?
тысячи пытались , и я в том числе лет 25 назад . Теоретически из несколько тысяч попыток может получится что нибудь похожее , имхо . А вообще как видим , даже меристемным промышленным способом негладко выходит .
говорят, кур доят.
Но это в Москве кур доят. Есть ли самый простой способ обновить семена, не покупая на стороне? Не знаешь и нет уверенности, что продают высокую репродукцию.
В принципе можно заняться и самому выращиванием картофеля из пробирок дома,изучить всю технологию меристем и будут свои семена,но это очень кропотливо, долго, отвественно и скорее всего вы захотите просто купить семена, так будет проще.Ну или заниматься чисто семенами, как и сейчас,кто-то семенами, кто-то продоволкой. Кстати выгода примерно одинаковая при производстве и того и другова, но у не добросовестных производителей семян есть плюс в выгоде,они могут впарить гораздо больше чем произвели качественного.
Подскажите пожалуйста, кто убирал в биг-бэги:
- они обязательно должны быть перфорированными? (Сортировка планируется не сразу.)
- при стандартных размерах 0,95*0,95 - какой должна быть ширина платформы, чтобы поместилось два биг-бега?
У них в районе Колхозов как у Вас в области, почему они должны знать кто чего продает,но продают технику действительно все поголовно, в картофельных районах Московской области в Дмитрове, в Коломне и Зарайске тоже предложений огромное количество.
Вопрос знатокам. При проращивания клубней перед посадкой на свету наблюдаю из -
года в год почернение кончиков ростков - зачатков листьев, все , что ниже без дефектов. Если такие клубни проращивать долго, то ростки начинают как бы ветвиться. Что за болезнь?
скорей ризоктониоз, нужно протравливать. На клубнях чёрные точки наверно есть.
Типа так ?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/13189/164483-2.jpg?itok=VPbrSUAT)
Пока не думал, для начала попробую просто настроить все передаточные отношения. А там видно будет. Надо как можно проще делать.
Здравствуйте!Скажите,кто-нибудь сажал картофель сорт КОРОЛЕВА АННА?Как он вам?
Второй год сажаю,урожай шикарный. Вот на видео урожай 2017,посадка была 12 июня,один единственный дождик прошел сразу после посадки 13 июня.Полива не было. Удобрений не применял и обработок тоже,только при посадке селест топ. Деревенские 20 соток. Покупал элиту(13 сортов) у крупного поставщика. https://www.youtube.com/watch?v=cl0rTfVT_FU https://www.youtube.com/watch?v=1MOdHx7jR5Y&feature=youtu.be
говорят, кур доят.
нет
Перфорированными обязательно. 2 метра.
Не обязательно. Чиркани в лс. Напишу полностью. Есть нюансы.
У нас обычно в марте собирают . соревнуясь кто раньше проведёт сингента или байер в надежде первыми продать препараты. хотя основные с осени закупаем.
На семинаре Сингента про картофель.
С КФХ Урожайное или Рязани? Продают все оборудование.
https://agroserver.ru/b/liniya-oborudovaniya-dlya-upakovki-i-fasovki-ovo...
У нас тоже многие отказываются от картофеля, особенно кто на молоке. А вот сортировку я бы взял. но увы не в этом году.
В наших краях то-же многие отказываются от картофеля, распродают технику.
Переходят на зерно и КРС.
А у вас перед посадкой на свету случаем заморозков по ночам не бывает?
