Если маленькие точки, то да это удушение картофеля от влаги, кстати как у вас с ней было? А на последнем фото вроде прям парша.
На последнем - имеете ввиду на латоне? Я первый раз скажу. Можно ли с паршой бороться? Клубни при посадке пропитывал престижем.
Чечевички так и останутся, это не большая проблема, не забракуют, а на счет парши то севооборот и качественный протравитель, на данный момент многие холдинги работают селестопом.
Спасибо! Сажал в целину (перепаханую осенью и весной). В следующем году попробую селестоп!
У меня в прошлом году были участки, где эти чечевички со спичечную головку были... Картошка - как ежик какой-то... Ничего, подсохли, следы от них остались, но на хранении никак не сказалось.
Заказывал на заводе из 5мм , место болта ставил транспортерный пруток, быстро протирало замок и опять стал соединять в нахлёст, вот если бы в этот замок вставлять бронзовые втулки как на Гримме , а в принципе можно их и купить, они не дорогие, то получилось бы надёжно.
Если обороты небольшие, как на верхних транспортерах комбайна, то как Юра сказал сделать, вместо болта пруток. А когда большие, как на нижнем, то втулки нужны, иначе замок сожрет. Либо такой ставить.
Согнуты из пластины 2 мм. Вырезы были выпилены после того как пластины согнули. Соединительный болт М8.
Вопросы задавайте.
Когда в нахлест делаем, соеденяем тремя рядами прутков, и совреминем дырки вытягиваются что кажется готовы разорваться, может просто кажется, а здесь все соединение на 2-х дырках и держит. Не разрывалось в этом месте?
Не замечал такого. Только на прошлой неделе разсоединял такой транспортёр, всё как новое дырки как дырки, еле болты повытягивал. Может плохо зажали или болты были попущены?
если транспортёр короткий и в нахлёст никак , то как и при разрыве ленты поверх стыка прикручиваем кусок ленты из такого же транспортёра который заказываем отдельно, чтоб ничего не выпирало при затяжке и не было заваливания болтов вместо шайб используем щёки от 25 цепи они как раз по ширине и в них пролазит болт 6ка , для удобства берём длинные болты с запасом лишнее потом болгаркой срезаем, просверливаем и вкручиваем шуруповёртом с битой на 10 болты , гайки берём с пластиковым гравером или обычные но каплю сварки брасаем или пытаемся засклепать. По замкам спрашивали выше- завтра сфоткаю, лишние пруты на стыки брали с остатков прутковых транспортёров на них были не большие отливы их снимали болгаркой.
Пока всё держит. Когда ремни сопрели, то и нахлёст не держал на старых транспартёрах.
А если сомневаетесь в прочности, то можно петли ещё усилить тонкими клёпками.
А еще подскажи где резину(ремни для транпортеров ) берешь? Мы в рязани брали и берем, но качество очень низкое.
Да, качество там настоящее ..авно. В прошлом году новый первый элеватор КПК-2 всю душу вымотал, рвется только в путь. Сыро, конечно, было очень. В итоге Гримме SE75 основной объем убрал, а КПК-2 только и соединяли рваный трпанспортер. А на втором элеваторе (тоже новом) сразу же начали отлетать прутки, перекручивали их болтики М6. Дерьмо полное, я уже не говорю про ведущие звездочки элеваторов, отлитые из какого-то говна, может из свинца, например. Стачиваются моментально и это при том, что комбайн толком и не поработал.
Вот по этому заказывали в Германии. Хоть и дороже значительно, но зато чувствуется качество. А с Рязани мы брали только ковшовый транспортёр и ремень на нём в два раза тоньше, и количество слоёв корда там меньше.
Вопрос профессионалам! Выращиваю картошку для себя в огороде на площади 1.5 сотки без полива. Практикую раннюю посадку. Сорт Скарб. Семена купил на
городском рынке у фермера в 10 году. Урожайность стабильная - 500 кг с сотки. Возможно ли повысить урожайность за счёт посадки элиты или суперэлиты хотябы раза в полтора? Чем можно заменить Скарб, а то в нем мало крахмала?
Вам этого мало? Это большая урожайность, выше среднего. Такая урожайность получается на очень удобренных почвах, сколько удобрений даёте?
Вы делаете из картофеля крохмал? Может вам нужны вкусные сорта, а это отнюдь не самые крохмалистые.
Удобрений вношу из расчёта: N - (1-1.5 )кг, P2O5- 1кг, К2О- (2-3) кг на сотку. Почва - дерново-подзолистый суглинок на морене. Использую мочевину, фосфоритовую муку, суперфосфат, золу и хлористый калий, что по дешевле. В следующем году азофоску попробую.
Из мелочи делаю Шнапс для себя, поэтому и спросил. Хочу площадь под картошку уменьшить, а под чеснок увеличить.
Спрашивал как-то технолога спиртзавода, почему сейчас не делают спирт из картошки? Ответил,из за наличия в этиловом спирте энного процента метилового. Так что прозондируйте информацию.
А самый крохмалистый который выращивал и очень успешно, пока не извёлся это БАРСТА-4-Белоклубневый сорт(УКРАИНА),с искристой мякотью ,разваристая.Клубни крупные по 200-300 гр.Сорт устойчив к фитофторе,имеет потенциальную урожайность до 600 кг/сотки. Крахм.28 % Выращивал бы и далее но не нашёл где купить нормальную репродукцию.
Размер участка по метрам скажите пожалуйста(ширина*длина).Расстояние между клубнями и рядками при посадке у Вас какое?
Четыре неодинаковых грядки. Общая площадь пахоты 1.5 сотки. Между грядками канавы для отвода воды в низину весной и летом во время проливных дождей. Глина залегает на глубине метр. Между рядками 75 см, межну клубнями 25 см.
Вопросы задавайте.
Как же просто однако.)![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я в свое время такие замки искал - дефицит...
Так не получится уже в нахлёст, длины ленты не хватит. Вы не ошиблись, точно толщина метала замка была 5мм. А если подкалить замки? Вот нашёл у вас ,разные виды замков. http://agroservice.pro/hessels-zeefbanden/aksessuary/zamki.html
Вот есть такие. Только другая проблема вырисовывается, где взять пруток не расклёпанный?
Обычная арматура или стержень каленый, он потом замком зажимается.
кто сушил ботву картофеля, чем? и можно ли использовать семенной материал?
https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrokhimiya-udobreniya-zashchita-...
да читал только вот о семенном картофеле ничего не написано.
С Германии заказывали, привозили частные извозчики. Но цена![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Добрый день, форумчане! Есть желание к следующему сезону приобрести б/у комбайн. Выбираю между ККУ-2 и КПК-2. Посоветуйте, что лучше?
Думаю что нет.
Спасибо за ответ.
по подробнее можно?
Технологию взял в интернете" самогон из картошки" с помощью солода. Выход спирта маленький. Делаю ради прикола родственников побалывать .
