Если есть электричество то хороши газовые пушки - копоти нет от них, работают от баллона, а есть и не пушки а газовые обогреватели по 4 кв.
На газовых пушках есть проблема, обмерзает баллон и мощность падает до нуля. Приезжаешь утром а вентилятор холодный воздух гоняет. Намучился на прошлой неделе с ними. Выход только подключать к одной пушке несколько баллонов через гребенку, чтоб сократить потребление газа с каждого баллона. Задумался об дизельной пушке, чтоб копоти не было есть с выхлопом наружу.
для решения данной проблемы ставил к баллону эл. обогреватель мини пушку 1 кв. хватает, (но это не в хранилище). в хранилище же все равно + по идее не должен замерзать.
Страшно на ночь оставлять.
Antonioo пишет:
Обмерзает даже при плюсе. Он мерзнет помоему изнутри баллона а не снаружи. Там что то типа при переходе газа из жидкого в газообразное состояние выделяется холод.
По поводу дизельных пушек прямого нагрева не переживайте, никакой копоти там нет. Мы используем их большой мощности для нагрева воздуха при сушке лука. Никаких копоти и запахов. Сгорает все. Не сочтите за рекламу, но рекомендую корейские пушки фирмы Аврора (есть еще у них китайские Авроры, но они хуже). Раньше они назывались Тайгер. Гораздо реже забивается насас от пыли, есть регулятор включения при заданной температуре ( ставите например +5). Желательно конечно сейчас зимнюю солярку лить. Не забудьте пристроить где-нибудь в хранилище вентиляторик для размешивания теплого воздуха, а то только крышу греть будете. Кстати, нам хватает маленькой пушечки на 20 квт по теплу с расходом 1,5 литра в час солярки для большого хранилища на 1000 тонн. Они малой мощности стоят не намного дешевле, чем большой, но гораздо экономнее и практичнее. А вообще, картофель дышит и сам себя греет. Надо только вентилировать его почаще.
А разве в пушке нет вентилятора?
Смотря какое хранилище, но обычно этого вентилятора не хватает, чтобы додуть воздух в дальние углы. Может даже Вам и пушки не надо. Если не размешивать, теплый воздух собирается вверху, а холодный внизу. Может достаточно просто перемешать воздух. А если из толщи бурта рециркультнуть его тепленкого, то может греть-то и не надо. При дыхании картофель выделяет тепло.
А если Вы в самой верхней части хранилища сделаете такой маленький вытяжной вентиляторик с обратным клапаном, Вы еще и контролировать влажность сможете. А если все это еще через реле времени подключите, то можно в хранилище неделями не заходить. Элементарная система микроклимата получится. За три копейки. Пушка с регулятором держит мин допустимую температуру. Раз в полчаса, например, сначала вытяжной включается на пару минут, вытягивает влажный теплый воздух из под конька, а потом на пару минут включается вентилятор размешивающий воздух. Ну и периоды между включениями нужно регулировать в зависимости от температуры снаружи. Правда для полного счастья надо раз в день устраивать рециркуляцию в бурту, чтобы удалить СО2. На часик раз в день достаточно.
Да у меня то-же Аврора, до этого была и газовая (с баллонами много мороки) и польская дизельная (устал ее ремонтировать).
Сейчас Аврора на 20 кв включена через розетку с таймером, можно конечно через встроенный термостат но через таймер как то спокойнее. Копоти от пушки нет.
Вот от погрузчика угар, работаю только вечером иначе работники угарят. Надо что-то решать.
Если хранилище большое то вентилятор нужен обязательно что-бы тепло разогнать и перемешать воздух, у меня лично если не вентилировать то разница температур внизу и вверху может быть 2-3 градуса.
При кипении (как у воды, так и у газа) - пары отбирают тепло у жидкости. И это тепловое равновесие останавливается на температуре кипения: у воды - это 100 градусов, у жидкого пропан-бутана из баллонов - это где-то минус 20. Газовые баллоны обмерзают даже летом в жару, если идет большой отбор газа.
Ну так а как она из жидкого в газообразное состояние переходит?
serg_bezd пишет:
Сколько по времени работает, какой объем картошки и размер хранилища?
У меня 2 электрические по 9 квт по диагонали стоят в углах при -25 работают круглые сутки, при -15 хватает одной. Хранилище 18х36 картошки 500 тонн, вся в биг бегах и часть в ящиках.
Кару надо на газу, от нее почти нет выхлопа.
Хранилище 500м2 (высота потолка от 2,5 до 4,7 м) картошки около 200тн работает примерно 8 часов в сутки температуру держу 2-3 градуса.
Стены и потолок в новом хранилище облитом изнутри пенополиуретаном 5 см все мокрые, если прислонить руку сначала холодные от влаги потом через минуту теплые. Не понимаю почему в старом хранилище стены из шифера на ощуп холодные но сухие
Кара на газу, надо вызывать мастера и настроить зажигание и подачу топлива
Когда баллон начинает обмерзать - это как раз и свидетельствует о том, что простого испарения уже не хватает и жидкось закипела.
Немного облегчить выход газа из баллона можно увеличивая площадь зеркала испарения, т.е. поставив цилиндрический баллон под углом 45-60 градусов, но это можно делать только если баллон не полный, и поможет - временно. Т.е., если газ нужен позарез, а баллон уже обмерз и "не тянет". Черевато тем, что такой переохладившийся баллон может всосать в себя воздух со всеми вытекающими...
Потому, что в старом - "точка росы" у Вас в стене, а в новом - на поверхности, т.к. дальше в стену влага просто не может пройти. ППУ влагу практически не набирает, т.е., по сути ведет себя как оконное стекло.
Фото с манометром на обмерзшем баллоне - предоставите?
А Вы мне с давлением в баллоне ниже атмосферного и поржом вместе.
Вот и поговорили. В ситуации, когда в мороз газ из баллона в плиту, например, не идет от слова "совсем" - Вы, я так понимаю, ни разу не попадали? То же самое происходит при длительном потреблении: баллон остывает и давление в нем ощутимо падает.
Уважаемый, зимой используется смесь с преобладанием пропана. И если смесь "летняя", то применять её в мороз технически неверно.
Спасибо за внимание, мы не по теме.
SMM - предупреждение
Ваша реклама на форуме удалена.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь на reklama@fermer.ru
Также Вы можете совершенно бесплатно разместить своё коммерческое предложение в разделе Объявления
Внимательно изучите наши правила
При выявлении подобных нарушений доступ на портал Вам будет заблокирован.
Мы так и делаем,пришел утром взглянул на градусник +1+2,включил вентиляторы на час +3+5, 2 градуса всегда поднимает,нужно чтобы только картофеля достаточно оставалось,и никаких пушек не надо,правда печку на всякий случай имеем.
Я также делаю, но когда на улице холодно очень и периодически из хранилища идет отгрузка, то на потолке конденсируется влага. Две буржуйки при входе слегка протапливаем в течении дня. В принципе это делаем только для того, чтобы подсушить воздух и убрать влагу с потолков и стен. В сильные морозы ночью на ворота направляю простой вентилятор без ТЭНов, чтобы холодный воздух там не скапливался, особенно если близко у ворот поддоны с сетками поставить пришлось.
Мы авто загоняем в хранилище во время погрузки,если не фура конечно.
serg_bezd пишет:
но когда держится -25 -30 две недели без пушек к сожалению не обойтись.
Так то согласен,но все зависит конечно от здания,если оно термо(сэндвич,пенополиуретан и тд) тогда даже придется охлаждать картоху,ну конечно же в большинстве у всех еще с советских времен остались здания,вот и греем небо.
Владимир Владимирович нас как то недавно призывал к энерго-эффективности,а мы что-то все ни как , но "лампочки Ильича" правда потихоньку исчезают.
Приходится торопиться, сама погрузка около часа, плюс перерывы на прогрев фургона. Во время погрузки делаем 3-4 перерыва минут на 15 для дополнительного прогрева фургона. На каждый выезд - въезд погрузчика ворота хранилища открываем и закрываем. Ещё водитель рефа обязательно заранее прогревает фургон. Так грузим даже при минус 28-30, когда заказчику приспичит.
До минус 15 можно без перерывов за час погрузить её, захлопнуть ворота и сразу включить реф.
Сегодня утром должен был камаз с прицепом термос грузиться - не рискнули, т.к. прогноз до минус 25, пришлось искать реф, на вечер нашелся реф.
А пропан-бутановая смесь в баллоне кипит?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А ни чё, что там 16 Атм.
Фото с манометром на обмерзшем баллоне - предоставите?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот и поговорили.
до -20С да, но когда держится -25 -30 две недели без пушек к сожалению не обойтись.
Так то согласен,но все зависит конечно от здания,если оно термо(сэндвич,пенополиуретан и тд) тогда даже придется охлаждать картоху,ну конечно же в большинстве у всех еще с советских времен остались здания,вот и греем небо.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Лучше бы для сельхозников тариф особый применял, а не коммерческий.
Я хранилище оформил на физика, подключил свет как для гаража.
В основном только фуры по 20 тн. Уже третий год их не пускаю внутрь. Раньше заезжали прямо в хранилище, а теперь места там для них уже нет.
А как грузить в -20? По времени час наверное.
Между прочим, как ни странно, спрос на картофель стабильно высокий. В основном местный. Может из-за морозов? Предпочитают Галу.
Сделать тепловую завесу в районе ворот пушками.
Почем договорились?
