у меня в том году было пузырчатой вторым слоем подбито. ну муж и матюкал меня когда через год по теплице собирал)))нужно было по осени убрать. рассыпалась совсем. а так тепло конечно. и конденсата мало
Ну это как его? Ну тот который ниже спины. Я просто для себя дорожки делал, мне нормально. А пришла покупательница, у неё ж..., то есть таз поболее моего, так она на пороге теплицы стояла. Еще высоту столов я сделал, что бы тачка проходила под столами, так как по ширине никак не проходит.
Тазы тазами,а ширину и длину ящиков и кассет не уменьшишь.
У меня на боковых столах бортиков нет.В начале сезона всё стоит просто на столах,потом уже как влеплю-бывает и почти на весу...Средний ряд в один этаж-он пониже крайних.Под ним-мини складик для техтары.Поливальные корыта-в которых топлю кассеты для пролива,тоже стоят в среднем ряду-в начале и в конце теплицы.Эти поддоны можно закрыть крышками и на них работать как на столах.Под рассаду их не занимаю-нужны свободные места для игры в тетрис и шахматы...
Вот так у меня было в первой теплице,стойки крепились к стропилам,а к ним перекладины и 2 этажа,может пригодится.
А если сделать так как вы пишите то на среднем столе тогда укосины как Копатыч говорит не нужно делать? У меня в теплой такой стол двухярусный, а внизу укосины, весь свет закрывают, практически ничего туда поставить нельзя...И по высоте хочу где-то 120см столы делать..Чем только накрывать - буду искать шифер плоский
Время от времени меня посещают бредовые идеи...Когда смотрю на свои столы в теплицах,всё время думаю,как их превратить в аккумуляторы тепла-что бы днём накапливали,а ночью отдавали...Там же такие плоскости по площади...Толщину вполне возможно сделать около 10 см...
Сейчас на столах лежат просто толстые листы пенопласта.Когда теплица забита-там всегда теплее-земля в горшках как аккумулятор...
Пеонпласт толстый-4 см.Рейки где то через 30-40.Если на пенопласт наваливаюсь-трещит...Корни бывает врастают,ящиками поверхность царапаю,когда лень поднимать и просто двигаю.В целом-за неимением другого-устраивает.
Ещё хорошо предусмотреть по весне выравнивание столов по уровню-у нас почва плавает,поэтому просто закопанные стойки не прокатывают.Стоят на бетонных тратуарных поребриках.Раньше стояли на кирпичах-уплывали...
По уровню тогда не заморачивалась,была рада что хоть такая есть и еще умудрялась третий этаж влепить и туда кассеты ставить,лавочка дежурная всегда стояла,пока попрыгаешь все польешь
Наибольшей теплоёмкостью обладает вода. Если полку сделать полой, то её можно заполнить плотными полиэтиленовыми пакетами с водой. Это самый дешёвый теплоаккумулятор.
Какого таза, двух,пятиведерного? Уточните пжлст. )))))
пузырчатой простой, или тепличной??
да вместе с зеленой ее покупала. но она прозрачная. оазис кстати но видимо не тепличная)
ну видимо у кого какой аппетит)))![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Есть некогда - вот думаю может 40см проходы сделать))))
Время от времени меня посещают бредовые идеи...Когда смотрю на свои столы в теплицах,всё время думаю,как их превратить в аккумуляторы тепла-что бы днём накапливали,а ночью отдавали...Там же такие плоскости по площади...Толщину вполне возможно сделать около 10 см...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну вроде почти и всё. Расстелить 2-й слой плёнки сверху, по бокам уже двойной. И через пару недель переселяемся сюда.
Ага всё
Это печка.
Сколько по времени горит?
Смеёшься? Откуда же я знаю?
Не пониль? Топит хто?
Печь-то только в проекте.
На фото запчасти от неё. За недельку сварю, протоплю, а тогда отпишусь. Ладно?
Ален - а какая толщина пенопласта? И сколько нужно реек внизу на 1м сделать, чтобы он не проваливался?
Спасибо Ален! Тогда по ценнику нормально выходит - метр стоит у нас 65р, но она есть псб-15, а есть псб-25...Видимо плотность разная..
Не фига себе! А что за металл на трубе??? Труба неподъемная наверно.
Неподъёмная. Хочу (мечтаю наверно) в ней сделать камеру вторичного дожига. Типа ракеты. Завтра испытания.
Камера дожига в этой узкой трубе?Нипоняль...
Укосины не делали,стойки закапывала в землю сантиметров на 5-10.Света конечно маловато было.
На пилорамах продают доски для поддонов 120см.длинной,они недорогие,у нас по 7р.за шт.,выходит дешевле рейки даже.
Вроде смотрел: 100 - 120 мм делают. У меня 80, завтра решающий день. Не получится так - будет буба или на крайний случай буржуйка.
По уровню тогда не заморачивалась,была рада что хоть такая есть и еще умудрялась третий этаж влепить и туда кассеты ставить,лавочка дежурная всегда стояла,пока попрыгаешь все польешь![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
[quote=андрей34] И через пару недель переселяемся сюда.
Файлы: Ну красава......поздравляю с новой жил.площадью!
Спасибо. От огурцов оторвал. Ну как сказать оторвал...попозже посажу.
