Точно-зажимы! Я укрывной внутри применяла для притенения, привязывала какими-то проволочками-ниточками, это надо было видеть! А зажимы не догадалась использовать.Спасибо за подсказку!
У меня эти зажимы от тяжести пленки выскакивали, я протянула веревки от торца до торца, пленку купила рукав, который в разрезе 3 метра ширина-у меня такая же теплица, пленки надо три куска по 6 метров. Разрезаешь эти рукава и получается каждый кусок 3 на 6, и поперек их заводишь за веревки две пленки это 6 метров, а нам надо 8, поэтому у третьего куска лишний метр отрезаем. Конечно она провиснет, но надо зафиксировать веревками то место где идут стыки кусков-подвязать веревку к каркасу. Потом все швы я проклеивала скотчем, торцы тоже изпленки химичила. Сейчас ночные минус 7, в теплице ветродуйка на ночь-плюс 12 держит. А если просто не утеплять тяжело плюсовую нагнать.
вот! сегодня гляжу, прохладненько в теплице... пришла, а под крышей в одном месте пленка отошла. подстрелила назад, через час +2 градуса и стрелка на метеостанции уверенный ап показывает.
Сейчас прочитала и сходила в теплицу с фонарем, все измерила.Наверное, получится так сделать, только в середину пустить целый кусок, а у тех, что по краям - отрезать лишнее. Потому что там 2 опоры прикручены укрепляющие (или как их там правильно назвать?). А пленку заменить на укрывной не пойдет? На 60-ку?
Мне тоже больше укрывной навится. И ничего не соскальзывает.
А чем он больше нравится? Температуру так же держит? Волгоград, Воронеж у вас, а на нашем Урале будет ли тепло держать? С наших регионов посевернее кто-то пользуется?
Да,по-моему,разницы нет большой,что вторым слоем подбивать-прирост тепла не состав материала дает,а слой воздуха между пленками.Только вот получаем прирост а тепле,но прилично теряем в освещенности.
Мне нравится, что он легкий. Я им укрываю на ночь все стеллажи с рассадой и пушку включаю.Главное, чтоб не минус.Пока обходилось.Но постоянно тревога: а если отключат электричество!
Мы на двусторонний скотч пленку крепили,заводская теплица уралочка. Сначала проходили,каждый профиль скотчем, а потом пленку крепили.теплица почти 50 кв,греем пушкой тепловоц 12килловат,ночные заморозки минус 20 выдержали даже огурцы отлично.
У Вас к теплице электричество подведено напряжением 380?
У нас к гаражу фаза подключена,а в теплицы кабель протягиваем.
Вынесите вечером, когда жара начнет спадать, утром они постепенно вместе с теплицей будут нагреваться и адаптироваться. +35 *С для теплицы это нормальное явление. Вот +50*С это крендец. Хотя бывало и такое переживали.
Спасибо за ответ! Успокоили :)
Nika120 пишет:
Правильная вентиляция открытие форточек в самом верху и сбоку как можно ниже,затенение: сетка снаружи, или спанбод
Спасибо! Вроде все получилось, сделали форточки вверху, температура нормальная стала) Не зашкаливает уже.
что именно интересует, расказать могу, а вот теплица не моя , я только конструировал полив.
по затратам довольно многовато.металла примерно тыс на 8, насос 15, бочка 5, мотор 4, электрика 4, ,форсунки 5 , шланг 5, гидравлический шланг 3 ну и мелоч примерно на 2.
по откликам на работу рампы думаю того стоит. так при ручном поливе время уходило около 2 часов и о равномерности и речи не было. сей час полив 15 минут. так же есть возможность замешивать удобрение в бочку с четким дозированием. плюсов много
Друзья, кто строил тепличку из поликарбоната, что ни буть прокладывали между поликом и металлической конструкции? Уплотнитель какой ни будь. Каркас готов, а как быть дальше... Или прям на голый метал шьёте?
У меня все теплицы прямо по железу зашиты. Железо, конечно, обработано от ржавчины и покрашено.
Да? И не сифонит? Метал мы красили 2 раза какой то специальной краской. Даже не силеконили? А как вы думаете если проложить полосы из фольгированной проложки под ламинат.Ту что используют под инфрокрасный плёночный пол? Она вроде не боится нагрева, а вот ультрофиолет - незнаю. Хуже наверное не будет, или как? Спасибо за ваши ответы!
Мы в таких теплицах агроспан крепим канцелярскими зажимами к профилю, как потеплеет снимаем.
У меня так.
Конденсата нет, а в освещенности теряем, это да.
Ерунду теряем. Рассаде света хватает.
А у меня все горит, если не затенять в жару. И поливать тогда приходится 2 рано утром и вечером.
На днях будем утеплять. Одну пленкой, вторую укрывным, чтобы сравнить и почувствовать разницу (или не почувствовать).
Просто СУПЕР!
вот недавно закончил проект может кому пригодиться
Фил, до половины проигрывает, вы не могли бы поподробнее рассказать. Интересная штука.
Мужу ролик показала, он вроде понял примерно как сделать. Конечно, очень удобно.
шьем на голый
подложка на солнце рассыпалась лежала за год.
