Спасибо, да так и в доме делали только без керамзита.
Ну и еще по пристаю, а по самой теплице тоже есть разводка? как расположена ? из чего сделана? пластик?
Расстояние от дома как утепляли?
Как смотрят на обогрев теплицы проверяющие?
Не понял вопроса. Пластиковые трубки в полу у нас называют "тёплый пол"
ЧайкаЛ пишет:
Пластиковые трубы для горячей воды утеплял Урсой и обмотал плёнкой. Потерь тепла практически нет - по снегу видно.
ЧайкаЛ пишет:
А у них санкция прокурора есть? Газ я не ворую. Газ. котёл штатный 35 кВт зарегистрированный для отопления дома. Всё по проекту. А куда я горячую воду отвожу - не скажу.
[quote=Небытов/quote]
У меня за месяц отопления на отработке два раза горелку менял- полностью выгорал металл.
Очень капризная, но топит хорошо. Хожу ночью через два часа.
В нашей печке сгорание происходит в миске из нержавейки,куда это масло льется.Вот трубку,по которой воздух камеры сгорания в этом и в прошлом сезоне брат по разу подваривал.Ночью не встаем.
Подскажите мне пожалуйста, собралась на тепличный скелет(дерево) натянуть пленку.Буду в 2 слоя -1 наружный ,другой внутренний, между слоями 10 см стены и 5 см крыша. Пленка 120 мкр. Если я ее в 1 слой пущу на обе натяжки- холодно будет? Или лучше наружный покрыть не разрезать рукав , а внутри можно разрезать ? Пленки много надо ,жаба душит, вот и мечусь с казалось бы ерундой.
а напишите пожалуйста поподробней - почему неудачный?
1. Покупной вариант дорого. Сделать самому, даже наняв сварщика, дешевле как минимум в 2 раза.
2. Конструкция. Неэффективно используется объём теплицы. Если делать стеллажи для рассады, то удобнее не арка, а домиком двухскатная. Если выращивать высокорослые культуры, то возможно высаживать в 4 ряда - проход посередине: Во-первых неудобно ухаживать за вторым рядом, а во-вторых для второго ряда получается маловата высота.
3. Покрытие поликарбонат. По соотношению цена-качество выигрывает плёнка.
Не получилось четко отрегулировать подачу.
Бывает начинает лить масло- печка красная, кассеты плавятся. Они то х.. с ним. семена в них.
260 ю с цветами запорол и пару 144 х с томатом))) Причем чужих
Небытов пишет:
У меня чашка из четверки чернухи. И подающая воздух труба из тройки- все горит.
Подающая масляная трубка забивается напрочь, вырезаю, привариваю другую.
Правда спалил уже полтора куба через нее( вторая используется реже- в сильный мороз)
Наконец-то доделали теплицу!!! Фото выкладываю по этапам работы.
1. Закрепили нижнюю пленку. Так как открытие боковое, то она нужна, чтобы был нахлест верхней пленки на нижнюю.
2,3 Крепление первых двух дуг и торца теплицы из поликарбоната..
4. Боковое закрытие теплицы.
5. Вид сбоку в закрытом виде.
6. Очень долго выравнивали грунт в теплице: ровняли, трамбовали, потом затрамбованное опять пытались выровнять. Посередине шириной 1 м. сделали гравийную дорожку (Камаз гравия ушел), неровности по грунту подсыпали песком (еще один Камаз) и трамбовали. Только потом все это дело застелили пленкой. Внутри уютно получилось, как в доме. Пока все новое и чистое, даже грязную обувь снять на входе хочется! На следующей неделе начинаем заселение!
Классно все.Наташа,длина наверное метров 50,все носится вручную или какие то стеллажи на колесах или столы Ну что бы не таскать по 1 ящику,у меня намного поменьше,но ноги не казенные ,уже задумываюсь,как бы так ящиков 10 на носилки и повез,а можно и в 2 этажа,значит 20 поместится,а если и на еще и систему подтопа придумать так сразу и отобрал и отвез и полил.
Nika, тоже об этом думали. Теплица действительно 50 м., с ящиками не натаскаешься. У нас есть мотоблок с прицепом, хотим его для перевозки попробовать.
В прицеп как раз 4 больших ящика становятся. А если еще сверху 4, то вообще красота. Поэтому посередине широкую дорожку и оставили.
OLMI пишет:
Шикарно!!! Поздравляю!!! Это для каких видов растений?
Спасибо! Мы очень старались. Это для рассады цветов. Внизу горшки, на перекладины кашпо.
Конечно, потом и стеллажи планируем, и автополив. Но сейчас столько уже на мое, блин, увлечение цветоводством денег потрачено, что уже думаешь, скорее бы продажи начались!
Сегодня муж собирает полив на теплице. Пока примитивный: сверху посередине труба, от нее выходы с переходниками и краны. По длине теплицы 10 кранов, подошел к любому, подключил шланг и поливаешь. Это для того, чтобы шланги по теплице не таскать и к крану не бегать. Систему он сам придумал, еще не знаю, как работать будет.
правильно. моё варенье, хочу ем, хочу, на спину намазываю![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я имела ввиду, кроме теплого пола есть еще обогрев по поверхности, трубы или радиаторы?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Про прокурора, поняла
Предусмотрены радиаторы, но не пользуюсь - хватает.
Если котел в доме расположен -хоть теплицу,хоть гараж топи.
Здорово!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Юр,чето не поняла, с отработкой ходишь через два часа.А мы с угольком ночью топим-ходим через три ,три с половиной.![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
нормально будет,тут дело не в не в микронах пленки,а в сантиметрах воздушной прослойки между ними.Внутреннюю пленку я бы вообще 80-100 мкм взял.
Вот обрадовали! Вот спасибо! Так и сделаю![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Какие вы молодцы!
Наталья какие молодцы,сколько сил и трат,но красивооо![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо!
Мы очень старались. Это для рассады цветов. Внизу горшки, на перекладины кашпо.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Наташа,поздравляю-просто дворец для рассады.
Я так поняла-она еще и проветриваться будет по всей длине?.
Наташа , молодцы ,все продумано до мелочей.А сбоку устройство в виде колеса для закрепления пленки или для того, чтобы можно было открыть торцы ?
а что за пленка черная застелено
Да, колесо сбоку для открывания теплицы по всей длине.
Это агроткань специально для теплиц и контейнерных площадок.
