Пока только про печь на отработке смонтировал сын. Через неделю будет про ИК обогревателя, а потом про самодельные тепловентиляторы. Ссылку на канал в личку отправлю.
Про ИК обогреватели уже сейчас надо. Вы там не раскачивайтесь.
Посмотрела, подписалась, лайк поставила. Ждем продолжение...
Я, конечно, понимаю, слёт трубочистов закончился, но мне ютюб до сих пор подкидывает ролики.
Вот один из них... Лучше бы его в видеоприколы, но уж очень в тему.
Комментарии, особенно.
Современную арматуру желательно обработать наждачкой еще до сборки конструктора
Сложно, но можно...
Есть арматура 6-ка, отрежут, обещали 7 метров.
А обработать наждачкой, зачем?
А кроме
sergg пишет:
телефонного провода ТРП,
другие ерши не применяли?
У нас образуется "нагар", металлическая щетка берет, а вот арматура выдержит? Это не просто интерес, а самая важная на сегодня (насущная) проблема
В мою конструкцию 6-ку мне тяжело запихивать, т.к. прочистная дверца под углом 90 градусов. Если в Вашем случае это не проблема, тогда можно и 6.
Обработать наждачкой исключительно для удаления мелких кусочкой стекла на поверхности прутка. На дешевой арматуре их много и они в виде заноз втыкаются в кожу. Если Ваша арматура будет качественная или перчатки хорошие, тогда можно не обрабатывать (со временем сами сотрутся).
Самый первый раз я чистил своим ершом после того, как труба полностью засралась и дым пошел в помещение.
Каждую чистку выгребаю примерно ведро сажи. Получается и пыль, и комочки.
Сходил сфотографировал. На последней фотке специально загнул арматуру, чтобы было видно что гнется без проблем (естественно, до определенного предела).
Единственный момент, с длиной кусков ТРП я скорее всего ошибся, у меня наверное чуть подлиннее, чем раньше писал.
Других ершей не имею.
Топил дровами (береза, липа, тополь, сосна). Преимущественно сухими, но иногда и недосохшими. Свежаком не топил.
Добавил: при чистке продвигаюсь понемногу, сантиметров по 20-50, т.к. в противном случае слишком много грязи получается и в воздухе пыль столбом. Поэтому толщины вполне хватает. Сразу на всю длину не пробовал, ничего сообщить не могу.
У меня муж крепил на пластиковую 2,5 трубу 2 металлические щетки в "распорку", жестко, хорошо, но трубу приходилось разбирать, под наклон ставить, не гнётся как надо, хотя от пола высота 60 см, всегда боюсь, что проломится оцинковка на крыше, и вообще, долго, сложно и муторно.
Вот как Вы крепили к арматуре ёрш - вопрос от мужа (сам не хочет на форум... )
Лапша режется на куски, равные диаметру дымохода плюс 5-10см. Куски прокалываются посередине и нанизываются на арматуру. Верх и низ стопки закрепляется ПВХ изолентой. Куски в стопке распределяются равномерно в разные стороны.
Уточнение по кускам: сейчас перезамерил. "Диаметр" - примерно 30 см, плюс хвостики по спирали завернулись, добавим еще сантиметров 5-10. Итого 35-40 см. Размер стальной части дымохода - Ф=110мм (вроде как), кирпичной части - 250х125мм (стандартный проем в кирпич).
Можно перед и после ерша поставить какие-нибудь шайбы-тарелки, если есть. У них единственная функция - не дать сползти лапше.
У меня длинной арматуры не было, поэтому собрал из двух коротких, смотав изолентой с нахлестом сантиметров на 5-7 друг с другом. А чтобы ненароком не потерять верхнюю часть в трубе - чуть повыше смотки (см. 10-20) также изолентой примотал тросик в силиконовой оболочке, самый тонкий, длиной не меньше нижней части (или частей, если будет 3, 4 и так далее). Работе он не мешает, его единственная задача - если изолента развалится, подтянуть конец верхнего колена к руке (пока не пригодился ни разу).
Повторяю, это для случая сборки из коротких кусков арматуры. Если арматура цельная, необходимости в тросике я не вижу.
Здравствуйте ! Возник вот такой вопрос. Интересуюсь теоретически. Если строить теплицу в водоохранной зоне, то возможны ли какие проблемы ? В свете последних событий при строительстве нового дома надо согласовывать всяческие документы. А к теплице могут придраться ? Допустим и внесение удобрений, обработка, полив и пр.
В границах водоохранных зон запрещается:
-размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
Думаю не стоит судьбу испытывать...
Посмотрите в интернете "настоящая мучнистая роса". Сравните со своими.
Сам, к счастью не цеплял, поэтому более развернуто не напишу.
Про росу прочитал у Сингенты.
Хочу теплицу поставить из бруса 100 на 100, шириной 10, длиной 50. крышу хочу накрыть поликарбонатом, а боковины пленкой. Пользовался кто-то такими теплицами? Поликарбонат лежит нормально, не улетает?
у меня из бруса 50*100, теплица 12*24: столбы дали усадку, брусья попровисли. Мое имхо карбонат на дерево плохая затея.
Надо сыну подкинуть идею чистки дымохода
Спасибо, Оля
Не зовите меня отмывать рассаду, идея не моя
спасибо огромное,хороший документ,изучаю и даже распечатаю...нужная вещь
Жень, лови.
Сложно, но можно...
А кроме
За фото СПАСИБО!
Подскажите , пожалуйста, что за налет на листьях? Как белый порошок, только у ампельников.
Пробую вставить фото
Мучнистая роса. Топазом, не только больных, но и с виду здоровых.
Похоже серая.
Не серая
Мучнистая роса.
100%
Мучнистая в чистом виде,надо быстрее обрабатывать ,очень шустро споры разлетаются,поэтому обрабатывать всех от края и до края
Всем спасибо!!!! Помогло!!!! Росу победили!!!!
Спасибо!
