Разводка отопления. Не у всех ведь печи. У некоторых и котлы. А при них - разводка: трубы, батареи и прочие краны Маевского.
Так врезать в уже готовое дешевле, чем с нуля разводить.
Да и газ, в принципе, тоже: кому только в котельную, а кому еще и на кухню. А это тоже лишний рублик.
Про газ напишу...Как у нас обстоят дела...Научились его как то поставщики бодяжить...Оплату берут по счётчику.Зимы толком нет,кубов котёл для поддержания температуры меньше не мотает...И уже который сезон это замечаю.
.. + к этому емкость под газ (не магистральный) закопанную во дворе,
Так это они газгольдерные установки хотели впарить. Там использование сжиженного газа получается на уровне электроотопления
Вот цену газа они не озвучивали. Я ещё у него спросил, а не по цене сжиженного? Говорит, что и спросить забыл. Если по той цене, то дороже электричества выходит.
Как у нас счётчики повесили на столбы, электрики начали электричество бодяжить!
У нас ещё хлеще...Компьютерные счётчики.Снимают показания по компу.Отключают тоже по компу и подключают так же.Что им мешает также по компу программку чуть подправить и подматывать электричество?Перед компьютерным счётчиком надо свой механический поверенный вешать.И пломбу на него от электро компании.Пломбу нам ставить отказались,но накруток больше нет.Как мы думаем-галочку себе в журнале поставили-у этих не накручивать...
У нас "свой" счетчик - между нагрузкой и "их" счетчиком. По всей РФ должны летом запустить (где-то уже). Их счетчик - прибор учета. Свой - контрольный. Платить - по "их". Свой - хз, наверное, чтобы ругаться в случае чего.
Если вы про то, что зима теплее, а расход газа явно не уменьшился, то газовый котел - это не газовая плита. Уменьшение выставленной температуры на котле - это температура отключения. И не уменьшение пламени. Конечно, при более теплой зиме надо и меньшую температуру и реже должен включаться котел. Но, к примеру выставив 60 и потом через сутки 50 градусов на котле - настолько процентно вы не ощутите экономию газа.
Олег, еще вопрос по печке: если колосники сделать стандартно на уровне дверки, а потолок поднять на 2 ряда (а не один), как это скажеся на эксплуатационных свойствах?
Объем камеры остается тот же, но обслуживание чуть упрощается. Или я чего-то не учел?
Да, объем прежний остается. Но это уже кому как удобнее. По мне, так неудобно уголь накидывать, когда колосник вровень с дверкой. Все обратно норовит выпасть.
Ой вот вопрос в тему газа,может кто в курсе,газ у нас третий год,котел ставили б\у (от родственников достался) понятно дело когда подводили,газовщики каждый сантиметр отмерили как положено по их правилам(до стены,до другой,размер окна,кубатуру котельной и тд)На следующий год хотим новый котел более мощный.Вот теперь думаем,что газовщики заставят и все данные требования менять,мол до того и другого увеличить размеры..Надеюсь понятно я проблему
нашу объяснила?надеюсь не придется отдельно котельную строить,сейчас это часть кухни
По газовой плите тоже вижу.Мы проживаем в многоквартирке,цвет газа на конфорке разный. Время закипания воды в кастрюле в мороз и в тёплую погоду тоже разное,а количество намотанных кубов одинаковое.
О теплотворности имею довольно чёткое представление-образование обязывает,у меня уже просто спортивный интерес-что же они добавляют в газ?
Некоторое время работала на предприятии,где принимали составы из Рязани и не только,делали из их топлива конфетки-евротопливо с помощью разных присадок...С тех пор уже ничему не удивлюсь.
У нас под замену котла требуют проект делать по новой, а требование по кубатуре помещения, не менее 50, если не ошибаюсь в цифре.
Газификация теплицы: коммерческий тариф, отдельная котельная и куча датчиков.
зависит не только от влажности воздуха и атмосферного давления, но и от того насколько засраны(извините) горелки, и насколько повыгорали "блины" на них, и удачно ли они спроэктированы вообще(соотношение газа и воздуха)-это не я придумал - у меня зять газовщик , более 20 лет работы в горгазе, это он меня всему этому просветил
Тогда все же дело в вашем случае скорее всего в составе газа. Не знаю, что туда можно подмешать, кроме воздуха ? Это же так же затратно, кроме как накачать воздух компрессором.Тогда тепла то меньше будет от такой смеси в котле.
Не знаю, поможет ли мой бывший опыт, но напишу : когда то обкладывал котел/скелет трубчатый кирпичом и то ли не хватало материала, то ли неохота было и сверху, прям как стенки сравнялись с котлом - поклал металлическую пластину-плиту. Следующие ( кто хоть раз останавливался на достигнутом ? ))) ) котлы так уже не делал.
Потому что иногда при плохой тяге весь дым и даже иногда часть пламени выкидывало наружу когда подкидывал. Но чаще это на угле сказывалось. И уже потом допетрил, что в таком случае плохо обогревается верх котла. Пламы сразу же уходит в канал трубы. То есть обязательно если плашмя - то два кирпича клал бы !
Матушка в газовой службе работала-газовщицей в аварийной службе-отремонтирует и профилактику сделает.Подпишусь под каждым словом по поводу конфорок.
В предпенсионном возрасте она уже сидела оператором на трубе-на ГРС-газо распределительная станция.Каждый час снимала показания с магистрали и смотрела за давлением-надо прибавит,надо-убавит.
Что то делают сейчас с самой газовой смесью...или мне сдаваться в Кащенко?
Я хотел уточнить : для теплицы отдельная котельная и тариф - это не земля ИЖС или ЛПХ населенного пункта ? Тариф в частном доме для всех объектов одинаковый.
И что за куча датчиков ? Вас не "разводят" ? Если отдельная котельная - только СИКЗ.
Вы мощность будете свыше 50 квт пользовать ? Тогда вполне да.
Воздухом конечно не разбавляют ...
Вариант подгоняют ( убавлять стали где то до 30% - экономят типа ) калорийность азотом или же разный газ. Из разных источников он имеет разную калорийность. К примеру из РФ и Туркмении отличается.
ЛПХ. В районе 2 организации занимаются этим вопросом. Обе дали один ответ: дом отдельно, теплица отдельно, тарифы разные. В августе 2018 узнавала за это.
И даже если газифицуруем дом впервые, то все равно 2 проекта, 2 котла. +100т.р., в общем выходит
Два котла, два счетчика, но ест; так называемый теплотехнический расчёт, так вот если там превышает определенный показатель( то ли суточный то ли годовой расход), то в зависимости от этого и будет определён тариф: как для частника или как для предпринимателя. Да, обязательно нужно пройти эти круги ада и выложить круглую сумму. И ещё надо быть внимательным при анализе проекта, который вам нарисуют в проектной организации. Мне например насчитали пиковую нагрузку 100 кВт. Но я придирчиво пересчитала все их формулы и сумела убедить проектировщика то там то сям снизить объемы. Например, производство рассады возможно в расчете уменьшить до 15 градусов тепла. А они считают как для субтропиков—28. Ну и много всего такого.
Галь, проект новый надо будет, ну и все копии паспортов нового оборудования. Котельную не надо новую Площадь остекления окна должна соответствовать кубатуре помещения, где используется газ.оборудование (не зависит от мощности котла), а у вас она соответствует, раз уже подключили и пользуетесь.
Сейчас всех обязывают ставить СИКЗ или САКЗ, хотя по закону они требуются только в отдельно стоящих котельных(топочных) или если котёл в подвале, т.е. ниже уровня земли.
Если кто будет покупать, можно напрямую к производителю обратиться-гуглите ооо цит-плюс. Два года назад цены там были вдвое ниже чем у нас в магазинах и были разные модификации приборов.
Но сейчас решили снять серию на тему отопления. У нас же не только эта печка. Есть и ИК отопление в одной теплице. В другой - самодельные тепловентиляторы. Есть просто отопление водяное от котла. И везде свои плюсы и минусы.
Здравствуйте ( меня Вадим звать ) ! А как ваше видео найти ?
Ветер и просадка напряжения? Не?
Тогда, дрова...
У вас какая мощность в теплице ? Свыше 50 квт ?
Проектировщики Газпрома обязаны руководствоваться следующими документами:
http://docs.cntd.ru/document/1200084535
http://docs.cntd.ru/document/1200032042
Черемухе читать второй документ, начиная с п. 6.17.
Сын только сегодня видео смонтировал
Таким бы уверенным спокойным голосом да на тепличные темы
Огромное спасибо за ваш труд. Прошу прощения , но это не бубафоня. Бубафоня вот
Это уже из рубрики как правильно: бордюр или поребрик)))) У вас так, у нас так.
