Какого тройника ? Вы можете нормально прояснить что вам конкретно нужно стыковать? Но человек хороший правильно сказал, это очень опасно. Маленькое повреждения и трындец.т
Что там у вас, наддув, естественная тяга, дымосос? ХЗ что вам посоветовать. Потом что то случится, будете ругать, это в лучшем случае) С фоткой было бы попроще понять что вы хотите
Понятно, купим оцинковку. А вся проблема недостаточная высота трубы. Где лучше сделать насадку - сверху или на нижнем стыке? Труба 100, а добавочная около D130, из колена выход 100, печь -дрова, тяга естественная? Добавить надо около 1,5 м в высоту.
Или всю менять ???
Просто увеличить высоту вертикального дымохода.
Его диаметр 100
Есть труба (купить) 130
Куда ее, сверху добавить?
или снизу, состыковать 100 -130 -100?
Выход из печки диаметр 100
У нас секции сборного дымохода в продаже как раз оцинковка 130 и 150 в диаметре (мож, неточно), а наша стальная 100 мм., если удлинить, приварить, как ее почистить от сажи, она ж, на , теплицу завалит, 6,5 м., и сажу не вытрусишь, прибьет!
А уж если они у вас что-то купят, отвалят за маленькую кучку цветов деньжищи, а у вас такого добра осталось как грязи, всё... Жить вашему честному имени осталось ровно столько времени, сколько тому человеку требуется, чтобы добежать до ближайших ушей, готовых выслушать потоки волнующих подробностей о вашей буржуйской натуре.
Даже вслух пытаются считать - на сколько ещё товара осталось. И в глазах читается ненависть к буржуям.
У нас как раз нержавейка на сэндвич идет, так как на долгосрочное строительство, а оцинковка - нате вам подешевле, правда-правда, если интересно, рекламу скину...
У нас тоже есть, но её продают как воздуховоды, а не на дымоход. У нас все углем топят, оцинковка не катит...
У нас газификация (поголовная), так что все эти сэндвичи для выхлопа из газ. котла, уголь не достать ни за какие шиши, если дрова, то ... У меня печки в трёх теплицах
Вот я бы тоже снизу, а муж хочет сверху, сказал, легче будет трубу чистить...
Как убедить его ??? Конденсат по трубе стекать будет, диаметр больше сверху, получила уже раз конденсат - жидкий дым, разбрызганный на 2 тыс сеянцев.
Это как?Я сознательно покупаю жидкий дым и опрыскиваю стёкла и полы в теплицах-запах горелого многих вредителей отпугивает.
Может, мыши и ушли, но на радугу ушли :
баклажаны гибридные,
Катарантусы ампельные,
вербена "Кварц",
Целозия перистая "Кимоно"
расцветки и сорта не имеют значения
ОЧЕНЬ случайно! Как из форсунки, веером, хорошо, что давления сверху не было, а то бы весь нижний ярус пошел в компост.
Неправильно установленный дымоход: Верхняя труба надевается сверху
Правильно установленный дымоход: Верхняя труба вставляется внутрь нижней.
+ Внизу организуем слив конденсата.
Всё!
А, да, сажу тоже раз в 10 дней, как минимум ...
Если это за пределами теплицы, то может и правильно, а в теплице лично я 100 раз подумал бы. Конденсат то только растения уморит (да и то не все), а дымок через неплотности в стыках - все живое.
Поиздеваться, да?
Вот моё отопление! + вентилятор
И так 3 теплицы.
Правда, одна, зимняя, с водяным отоплением...
Но с 20-25 января, не раньше.
Дров не хватит...
У меня дым из трубы практически не идет. еле видно его. Отработкой топлю одну теплицу. Там тепловентиляторы от котла в доме, но их иногда не хватает и запускаю на ночь бубафоню. Чем нравится, так тем что не дымит и соседи не жалуются. Соседи у меня классные, но когда дым, то сразу чуть не караул кричат, даже когда мангал во дворе разжигаем. То бельё у них сушится, то ребенок на улице спит. Шашлыки пожарить беда. Поэтому дровяное отопление для теплицы даже не рассматривали
Горизонтального?
и вертикального выхода из тройника
Гофра в теплице как минимум безответственно. Лучше заказать у жестянщика на худой конец с оцинковки а лучше всего с нержавейки переходник
Или всю менять ???
Сфоткайте что нужно и задайте вопрос, извините,но тут экстрасенсов нема
Нибуя нэпонятно го вам надо
Его диаметр 100
Не надо оцинковку, лучше в чермете купите кусок нормальной стальной трубы. Ну либо секции сборного дымохода.
Да, у Копатыча, насколько я помню, газовая горелка в самодельном теплокаллорифере. А эта гофра, отвод продуктов сгорания. Чтоб не угореть.
Тогда уж так
Нержавейка. Оцинковка в основном на сендвич, снаружи идёт.
В продуктах сгорания ТТ много сажи, она махом оцинковку в решето превратит.
вербена "Кварц",
На растюхи случайно попало?
Прыскаю только поверхности,не на растюхи.
так это ж одна и та самая поза
не приелась еще?
Всё!
Офигенно, давай, говорю, как " по камасутре", --Давай!_ Все понял и сделал опять, ...СВЕРХУ! Может, не всем понятно, sorry!
А что, есть правильно и неправильно???
Я считал, что есть установка по дыму и по конденсату. А выбирать вариант - исходя из местных условий.
Вот так и правильно!!!
А на дым устанавливают газовые дымоходы.
уходит вверх, тяга своё дело знает
Можете прокомментировать вот эту картинку?
Поиздеваться, да?
И так 3 теплицы.
Дров не хватит...
