Маты недавно получила, недели две назад. Начались испытания, пока все нормально, одноразовые стаканы 0,2 тоже промочились, 0,5еще не пробовала, но в стаканах я не дырочки делала( хотя если большие наверное тоже пойдет) а обрезала краешки дна ножницами, как будет дальше будем посмотреть....
Брала в ООО Компас
Ну подскажите кто-нибудь, пожалуйста, на теплицу 24 кв. две солярочные печи потянут? Кто пользовался, поделитесь, пожалуйста....
Очень грубо для средней полосы России в доме надо примерно 1,5 квт на 10 м2 площади (при высоте помещения 3м)
Учитывая что теплопотери в теплице значительно больше то как минимум надо 5 квт на 10 м2 т.е если у вас 24 м2 то минимальная мощность обогревателей должна быть 12-15 квт. sergm прав. Немного запаса не повредит поэтому присоединяюсь к его мнению 20 квт.
Хватит и одной хорошей на 20 кв. типа Мастер, Керона.
"Sergeу" пишет:
Спасибо большое, мальчики! Теперь хоть какая-то ясность и определённость. Осталось приобрести обогреватель. Буду искать.
Спасибо, Виола! Теперь понимаю как это выглядит. Для чистки дымохода где отверстие? Что за горизонтальная труба за дымоходом? При покупке булерьяна сказали, что не надо выгребать всю золу, надо оставить в углублении, то есть как бы площадку из золы сделать.
Alinka, извините за вопрос. Ну как вы сделали печь в теплице?
Две недели ломаем головы, что придумать. Наша буржуйка, которая лежала в сарае в старом поместье (там никто не живёт) сделала ноги... Жалкоооо..... Можно, конечно, купить новую, но муж убеждает на этот сезон лучше взять две печки на солярке, т.к. солярка у нас халявная. Я пролезла весь интернет за эти печки, отзывы разные, прям не знаю, брать или не брать.... Я боюсь, что будет вонять соляркой и поликарбонат, говорят, темнеет от этих печек.
Отопление наподобие как у вас, муж сказал будем делать летом, т.к. у нас котёл на другой стороне дома - далеко от теплицы и шланг нужно тянуть через весь двор вокруг дома. Первая же проверка горгаза нас нахлобучит... А летом мы как раз доделаем пристройку и перенесём котельную, тогда теплица будет прям под боком.
пользовалась свекровь говорит гадость та ещё, категорически не понравилось, поэтому буржуйка и ночью шланг с газовой горелкой.
чтобы почистить дымоход мой муж залазиет на крышу теплицы и отскребает нагар ( похож на застывшую смолу ) маленьким ковшиком. а выгребаю я опавший нагар через маленькую дверцу , которая находится на другой стороне стояка. точно напротив входа булерьяна в стояк , потомучто такая же смола налипает на задней задвижке и она начинает плохо крутиться. вот закатываю рукав и рукой лезу к задвижке и счищаю с нее такую же смолу.
горизонтальная труба это обычная чугунка или буржуйка с трубой , которая выходит под потолком на другой стороне. когда морозы сильные мы перекрываем половина теплицы пленкой и опускаем чугунку. когда морозы отступают мы трубу подвешиваем к потолку на крюки, чтобы не мешала. Файлы: foto-0004.jpg foto-0003_0.jpg
Когда-то давно читал об обогреве буржуйками на опилках. Якобы одной закладки опилок хватает на 10 часов. Сейчас порылся в инете, толком ничего не нашел, но если вдруг кому интересно то поищите, почитайте. Вот пару картинок нашел.
сейчас столько информации незнаешь какой рекламе верить. вот попались на удочку с булерьяном , думали все проблемы с отоплением решены , оказалось нет кроме старой бабкиной чугунки ничего толкового и не придумали. все производители обещают , что их творение самое что нинаесть новшество . оказалось , что в основе их стоит чугунка и немного наворотов. пишут что булерьян может работать и на опилочных брикетах и еще немыслимо на чем. если в печи не будет хоть немного огонька гореть и тепла не будет. я это все проверила на своем опыте.
А ты свари обычный дровяной котел на основе буржуйки и голову не ломай проведи трубы по теплице отопления м будет тебе счастье только ночами придеться подкладывать бровишки
Надо ставить печь длительного горения, в народе называется "БУБАФОНЯ". Изготовляется из 200 л. метал. бочки. Одной закладки дров хватает на 12-18 ч.
Себе уже сделали.
Себе уже сделали.
Когда дрова разгораются, темп. очень высокая поднимается? Не может же равномерная темп. быть все 12- 18ч?
Извиняюсь, что прерываю ваше активное обсуждение отопления, но меня прям-таки распирает! Получили мы лампы ДНАЗ И ДРИЗ 400. ЕЩе раз спасибо всем, кто помог советами, благодаря которым нашли поставщиков и оформили отправку очень быстро!
Сейчас муж собирает лампы и монтирует всю систему. И в ходе работы возник вот какой вопрос. Расстояние от перемычек теплицы до стеллажей 1 м. Мы решили, что это слишком близко и подвесили лампу под потолок на тросиках. От пленки до лампы 30 см. Не повредит ли тепло от лампы пленку? И еще вопрос. Сколько часов светить сеянцы и сколько распикированную рассаду?
Завтра первые испытания. Ура!
Есть два опытных образца с водяной рубашкой, работают два сезона. котлы делали по образцу литовской "Стропувы". Все работает , но в изготовлении очень трудоемкие.
Сеянцы всякие свечу круглосуточно. Петунии даже месяц, с учетом что температура не ниже 20*. Если ночью до 16, то 6 часов без света. И если температура ниже 16 , то и светить безполезно. В пасмурные дни свечу.
Брала в ООО Компас
Ой,нам бы так,мы были теплицы и домик отапливали,да еще и нашего Витаминчика заправляли....
Спасибо.
sergm, спасибо за наглядный пример.
lula, спасибо за очень полезную инфу.
Заказала лампу ДНаЗ 400.
фото для Zarnat
а это пыль от нее
на стол я специально положила лист бумаги , это место светлое , а вот рядом
у нас знакомые завели в эти отверстия трубы отопления. говорят сильно выгодно стало.
А у меня за сутки сгорает 5-6 тачек акации. Тачка на 3-4 часа . 110 кв.м.
Есть такая печка только на дровах и работает до 36 часов Назвали её печь бубафоня я сваял себе нормально топит
Себе уже сделали.
Такую же сварганил но заменил на котел самопальный всетаки водяное отопление лучше
Сколько реально горела на одной закладке, какая площадь отапливалась? ( У нас водяное отопление есть, это для подстраховки)
Принцип горения отличается от обычной буржуйки тем,что горит только верхний слой около 5см.
Вот бы на неё еще водяную рубашку бы надеть и к отоплению подсоеденить водяному
