Да вроде склонялись к деревяшке,но вообще пока ни к чему не пришли..Пока озабочена лишней водой и куда ее деть.
Первое, что можно сделать, это дренажную канаву вокруг участка, с выходом воды за пределы, глубиной не более 40-50 см., если больше, то не работает. Фундамент для теплицы не капитальный: песок, гравий, по верх брус обработанный антисептиком- простоит точно лет 10. Если капитальный, то ленточный.
Лучше кидай воздушку, так проще обслуживание. А то в земле мало ли что случится и не заметишь. У нас официально газовая служба, всю подводку к жил. дому делает по верху. Потом несколько раз в год ходят и все соединения "обнюхивают".
Народ ,пока собрались тут ,есть теплица в 30 метрах от дома .Можно ли кинуть газ под землей и на какую глубину ?
У нас проложен кислородный шланг на глубину 15см.в земле и стоят горелки инфракрасные в теплице.Офицально газ только до сарая.На вход в газовую плиту и конвектор поставили тройники и вперед.Для всех говорим что топим электро обогревателями.
Попробуйте прямым путем, через Газмяс. Ну а если уж не получится...
У нас можно и воздухом, можно и в грунте. Нужно узнавать и договариваться (я не про взятки). Глубина - 1,2м. Там есть нюансы по поводу расположения котла: хотят котельную, внутри теплицы их че-то не устраивает. Но готовы рассмотреть варианты с такими обогревайками: http://biemmedue-russia.ru/biemmedue/podvesnye-biemmedue/odvesnye-nagrev...
(Про цену на эту штуку сейчас молчу).
Вы не забывайте, что кроме газа в теплицу у Вас еще и другие газопотребители есть: домашний котел, водогрейка, плита... Хватит на всех счетчика и диаметра подводящей трубы?
Если их менять, то все равно к газовикам на поклон идти.
Да, и прислушайтесь к Владимир Г. У нас с электриками такая же веселуха.
У меня из газ приборов -котел и плита .Теплица будет топиться чуть больше месяца .
Я имел ввиду: если менять счетчик и трубу. Если тут проходите, то насчет легал/нелегал решайте сами, я не полиция нравов. А вот если не проходите, то тут вариантов нет. Только официоз.
Будет обогрев весь год, или только неделю, разницы никакой: если у Вас через трубу может пройти максимум 15 кубов в час, то больше уже не впихнете.
А дома котел? Может, лучше трубу отопления бросить? Мой вроде бы так планирует, тоже метрах в 30 от дома собираемся делать
А теплопотери? Даже если изолировать. А котел потянет дом + теплица?. А как воду(теплоноситель) на зиму сливать, а весной в промерзшие трубы заливать? Я как задал себе эти вопросы, так и передумал трубу отопления бросать.
Хочу изолировать и закапывать ( но не глубоко). Воду сливать не планирую, теплица будет круглогодичная. Котел вроде должен потянуть, но он старый, хотим менять, будем брать с запасом. Но у нас климат другой. В Сибири такой вариант в голову бы не пришел.
Такое у меня уже есть Теперь теплицу в 30 метрах в огороде надо топить.По нашим морозам вообще не вариант подземка.Будем тянуть от газовой плиты .Заодно и дом сайдингом обошьем.
Наташ, а сколько площадь теплицы, которую хотите обогревать? Если не большая, то может вариант не котел ставить, а газовый конвектор? У нас стоит, довольны, никакой воды в трубах.
Ирина,вопросы по конвектору-какая площадь отапливается? Газ балонный или сетевой? Хочу отдельно стоящую постройку под передержку маточников приспособить. Ветку отопления тянуть-не вариант-мало мощности у котла.
Да, именно Конвектор газовый Alpine Air. У нас первая теплица 35кв.м., купили конвектор на 40кВт. Потом сделали пристройку на 50кв.м. и туда еще такой же воткнули но взяли уже на 50кВт.
Как они себя показали?без проблем?думаю из чего в новой теплице отопление делать)думаю между газовым конвектором и печью на твёрдом топливе....если всетаки разрешат сухую древесину из лесу вывозить, то котел, а нет, так конвектор видно придётся(
Хорошо себя показали. Мы сначала один купили который поменьше 40-ка. А потом, когда пристройку сделали, уже именно такой искали. Пришлось два с лишнем месяца ждать, не было ни в Питере, ни в Москве.
Фото были в теме,смотрите по архивам.
Мне обещали что на крайний случай сквозную нору сделать могут, а жить в обработанном пенопласте, не будут.
На любую, хоть по верху, если не официально.
Я бы по верху и замаскировала чем нибудь...Не знаю как он насчёт замерзания в зимний период-там же какая то вонючка конденсат....
Кидай под землю минимум пол дюйма и на глубину 5- 10 см. Меньше видят крепче спят. Стыки хорошо проварить, опрессовать. Газ не замерзает.
придет время они спросят у вас, у нас такие хитро
е были что сами газ в теплицы без разрешения тянули, им до сих пор гикается
А дома котел? Может, лучше трубу отопления бросить? Мой вроде бы так планирует, тоже метрах в 30 от дома собираемся делать.
А незамерзайка есть специальная для котлов, не ?
Ну её же не 10 литров надо. Цена кусачая, да и там где вода не протекает, тосол течет.
Вот это может прокатить. Но котел лучше новый и мощность правильно подобрать.
У меня идет под землей в полипропилене 20, глубина 10-20 см.
150 кв.м.
Типа таких?
http://gazconv.ru/category/konvektory/
Помогите пожалуйста определиться с диаметром и видом проволоки на которую буду вешать кашпо. Пролеты 1.5 метра
10-12 мм. И лучше холоднокатаной или арматурной проволоки.
