Уважаемые коллеги, как можете прокомментировать данный девайс для контроля температуры в теплице http://vsepodkontrolem.ru/product/tepliy_dom_11/ Осталось только нажать на кнопку "Оформить заказ". Но не решаюсь, не выслушав мнения старших товарищей.
Этот прибор только для контроля. Но никак не для управления обогревом. С такими функциями слишком дорого.
Ну как же. А вот это: Дистанционное управление отоплением
Можно управлять котлом (конвекторами, нагревателями и проч.) по телефону через СМС или через мобильное Android-приложение. Это дает большое удобство контроля и управления отоплением когда Вы находитесь вне дома.
А как же то, что для управления нужны дополнительные приборы? Для этого понадобится "Блок реле "Теплый Дом" (для управления котлом) или блок мощных реле "Блок мощных реле для "Теплый Дом" 220В 4 кВт / 4+4 кВт" (для электрических конвекторов до 4 кВт).
Но всё же Теплый Дом 11 покупают в первую очередь для дистанционного контроля температуры, когда не стоит задача управления отопленим, а нужно лишь контролировать температуру воздуха и наличие электропитания. А для дистанционного управления отоплением есть другой, более простой вариант, это - Теплый Дом 11М.
Все првильно! По ссылке, просто контроллер, за такие деньги я не обломаюсь десять раз на дню сам ходить проверять! А для мало-мальского управления нужен похожий прибор, только с буквой М!
Нет, ну я так не играю! Написала вопрос на форум, легла поспать. Проснулась, а этих термометров уже нет. Все размели
Остановилась на таком варианте, т.к. не могу постоянно бегать в теплицу и смотреть на градусник. Но работаю в 70 метрах от дома и, в случае критичного падения-повышения смогу примчаться и повлиять на ситуацию. А если темп ночью упадет, то придут СМСки на обе стороны кровати. Кто-нибудь, да проснется!
Мне для контроля температуры больше нравится такая штука. И цена очень приемлемая.
Эта штука включает и выключает насос и тем самым держит температуру в заданных пределах. Стоит всего 600руб. Раньше при перепадах температуры за бортом приходилось постоянно бегать в теплицу и убавлять-прибавлять котел. Теперь такой проблемы нет и котел работает более экономно.
Муля, это я с любоью, как такой девайс называется, и где купить. yes3
Мы брали на Али-экспресс. Самый первый брали российский, аж за 4 тыс. рублей. Но он очень быстро начал тупить и пришлось срочно по дешевке купить китайский. Теперь у нас стоит два датчика. Один в теплой теплице держит температуру 17-18 градусов. Другой в более холодной теплице( это тот, что на фото) держит температуру 11-12 градусов.
Приходится изобретать, потому что условия и сами теплицы у всех разные. Мне, например, проще и дешевле контролировать процесс дистанционно, а не ползать в теплицу до середины мая по километровым сугробам. Нынче планирую запустить половину в числах 20 марта, обогрев - электричество. Если откажет кто-то из теплоносителей, то пипец. У нас до апреля пурги заставляют выходить из дома из окна второго этажа. Заказала на этом сайте "Теплый дом 11M". Уже отправили, через неделю должна получить. Не из дешевых игрушка, но и цветы у нас дорогие, потому что нужно умудриться их вырастить под снегом.
Вы правы. Все сводится к выхлопу от рассады. Если к примеру средняя цена кустовой Петунии в пределах 20 рублей-это одно. А если 30-35, то совсем другой коленкор. И у меня опять же теплицы два шага, можно в тапках..... но все равно, столько бабок вложено, аж жаба давит......
У меня цветочная тоже в шаговой доступности. Можно и босой добежать Это один циклон в декабре, завалило за один день, несмотря на то, что какое-то расстояние от уровня земли имеется. А та, что в огороде - безнадежно похоронена до весны. Выкапываем только крышу, чтобы полик не продавило.
Как и обещала, показываю круглогодичную теплицу (17 лет) на фундаменте, которая пристроена к дому. Размер 6х8х3.5. Строилась еще до того, как заняться рассадой. Фотографии буду выкладывать по одному, с комментариями.
Вот северная сторона теплицы
Интересная штука. Полезная, если не сломается. Но дорогая. И звук на СМС должен быть такой, что бы проснуться. Я бы взял.
Мне тоже понравилась.И не только она.Зависла на сайте,смотрю...Лиля,спасибки за ссылочку!!!
Не победимая,и легендарная...
Так ведь это не проблема.
Копатыч,всё подойдёт из того прибора,там пишут,что есть БОЛЕЕ ПРОСТОЙ прибор...
Кто то из форумчан подсуетился. Выбери что то попроще.
И как сей девайс ее контролирует?
Пароли , явки. Как это называется.
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=https%3A%2F%...
Люба ссылочку кинь если есть, а то я на этом Али сразу в ступор впадаю от бессилия разобраться
О спасибо! пока писала уже есть
Забыла добавить, что можно не только насос подключать, но и ветродуйку, греющий кабель и тд.
У меня самый обыкновенный термодатчик за 500р такую функцию выполняет..
И у нас в обеих теплицах тоже. Чего изобретать велосипед?
Лиля,прям завидки берут,но не сильно.У нас голая земля.Чую в марте нас засыпет как и вас.
Южная сторона теплицы и крыша. Снег не чистим, съезжает сам.
