. А вы все делаете для того чтобы она у вас была темной и холодной.
Ну да, холодной... В - 40-45, +15 в теплице, брррр... Как зябко, и темнота, глаз коли...
Не от хорошей жизни на чердак лезем, а для минимизации затрат на отопление и удобства. Нам тонны огурца в ней не растить, а редкие сорта цветов сохранить ВАЖНО!
Олег - я бы тоже хотела так сделать на чердаке, но боюсь не получится, дом 2-этажный на 2х хозяев.. А земелька уже практически закончилась.
При наличии малюсенького участка в плотно заселённом районе и отнюдь не тёплой уральской зимы, чердачная теплица очень даже актуальна. Если сделать лестницу с нормальным уклоном, то подняться на три метра не составит большого труда. Тем более, свою я собираюсь заселить ампелями в кашпо, так что таскаться с грузом придётся не так часто. А что касается загрязняемости ПК, так можно раз в год подогнать автовышку и кёрхером за полчаса её вымыть. Здесь другая проблема - слишком много солнца. На этот случай у меня припасена сетка - притеняйка, будем лепить шторы, иначе всё можно спалить.
Земли мало конечно, но зимнюю теплицу из чердака сделать хороший вариант,экономия большая получается. Смотреть надо на этот профиль в живую. Есть еще вариант прозрачного покрытия, девица обещала весь расклад выдать. Магазин новый, землю роет,ей аж самой интересно стало.
Спасибо, всем за советы!!
А вы сетку солнцезащитную как планируете изнутри крепить или, как по правилам, снаружи покрывать. Я к чему. Если снаружи, то один раз покрыть и снизу груз повесить не сложно. Но, когда пасмурные дни, а их у нас бывает много подряд, то сетку снимать и снова покрывать с большой высокой теплицы проблематично.
думаю два слоя с воздушной прослойкой 10-15 см нормально будет тепло держать
Думаю 15 многовато будет, тут как с двойной плёнкой надо - см 5-10.
Хочу сделать пристройку к дому по типу зимнего сада, тоже обдумываю чем крышу накрыть, хочется чтобы света побольше было. Как бы ни была хороша плёнка, но это не вариант, так как это не отдельно стоящее временное строение, а продолжение капитального. Поликарбонат в два слоя думаю хороший вариант. У нас все остановки из монолитного поликарбоната и ничего, стоят.
Крыша на теплице будет на высоте от шести до восьми метров - покрывать поверху, прямо скажем, несколько неудобно. Придётся изнутри подвешивать, на три-четыре тросика и сдвигать по мере солнечной активности. От прямых солнечных лучей это спасёт, а вот от поступающего от солнца тепла нет. Здесь уж надо с вентиляцией поупражняться. Как это будет выглядеть, покажу на следующих снимках при дальнейшем монтаже, но не раньше, чем через неделю - холода, знаете ли...
Оказывается эти правила придумал мой муж. И я ему сорок лет верила. Пришлось ткнуть его носом в вашу фразу.
А вы уверены что правильно потыкали мужа носом? Насчет правил не скажу, но есть здравый смысл. Трогали летом стекло на окне и стену рядом? Стекло холодное потому что свет пропускает, стена греется потому что не пропускает его. Вы повесите сетку затеняющую 50х50 внутри теплицы, интересно во что превратится 50% света, корые сетка не пропустит? По моему в тепло, а по вашему? Если сетка снаружи крепится, то тепло в атмосферу уходит, а если внутри теплицы, куда тепло денется?
Фото этого года нет ещё, там потолок слегка под наклоном. Если интересно завтра вечером выложу.
Ждем фото этого года.
Ой, и мне интересно посмотреть. Для меня сейчас это тема актуальна.
Извините,замотался.
Докладываю: сделал наклон 4 градуса , это 6 см на 1 м. Слева 2,85 справа 2,25 ширина 10 м
будем вешать памперс, наклон собственно для него. В прошлом году было два пролета горизонтальных 7м, и один с наклоном 3м . Короче швабра была мне в помощь , но эта процедура изрядно надоела, на "уборку" уходит 30 - 40 минут где их брать? время дорого
... если у вас теплица-радикулитник. А если промышленная, гектаров на несколько и высотой метров 8, то будете делать притеняшку внутри, т.к. это окажется единственный рентабельный вариант.
Ну а промежуточные варианты - каждый пляшет как умеет.
Кто здесь хоть слово сказал о гектарах теплиц? Тут на чердаки залезают от нехватки земли
Зачем? Я на рассаднике в мае набрасываю и в сентябре снимаю
Если солнце позволяет, то почему бы и нет. Но если по-правильному, то нужно в зной закрывать, когда спадет открывать, а когда пасмурно так и ваще не дергаться.
Я вот таким пользовался: http://agroteks.gexa.ru/products/agrogeksa/
Армированный ламинированный укрывной материал
Для моих целей он не совсем, но вместо притеняшки-забелки очень даже. Томатам, я думаю, понравится (в нашем климате).
ЗЫ: Вы не забывайте, что когда у вас уже лето, у некоторых еще очень даже зима.
И лифт слепить не проблема по нынешним временам.Стоит только захотеть.Можно и без лифта-лебёдку....![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Тельферок на пятьсот кил и все дела!
Аж зависла по началу что это такое
погуглила , оказывается таль ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
И я зависла.. и от тельферока и от таля
Гуглить некогда
А меня жаба душит- можно купить у соседа 4 сотки земли,300 тыс просил летом. Прочитала про теплицу на крыше,подумала надо соглашаться наверно.
Монолитный трудно разбить, но крыша из него будет наверное дороже чем стеклопакет. Остановки на бюджетные деньги делают
Это кто такие правила придумал - носом не ткнете?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Не,крышу пленкой не вариант крыть однозначно,галки и сороки.
и еще коты)))
Хорошо хоть главный тепличный вредитель по крыше вашей теплицы не ходит )))Не, не так.
В этом списке ощутимо жены не достаёт
наташь,в подполье уходи:)
Пришлось ткнуть его носом в вашу фразу. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если есть возможность, то надо брать.
Ну тогда просто бабы.
Извините,замотался.
... если у вас теплица-радикулитник. А если промышленная, гектаров на несколько и высотой метров 8, то будете делать притеняшку внутри, т.к. это окажется единственный рентабельный вариант.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вот фото
Кто здесь хоть слово сказал о гектарах теплиц? Тут на чердаки залезают от нехватки земли![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Пропробуйте притеняшку класть/снимать ежедневно на высоте метров в 8. Потом поделитесь ощущениями.
А если пытаться автоматизировать, то
Хотя, если у вас есть варианты, выкладывайте, будем посмотреть![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Зачем? Я на рассаднике в мае набрасываю и в сентябре снимаю![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Если солнце позволяет, то почему бы и нет. Но если по-правильному, то нужно в зной закрывать, когда спадет открывать, а когда пасмурно так и ваще не дергаться.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Тоже на все лето и часть осени агроспан на теплице
